Вентилятор, принудительного охлаждения |
8.5.2007, 21:55
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
Кто-нить слышал как он работает? Я тут подумал, ведь у меня ни разу не включался еще, или он так тихо работает, что не слышно, что исключено..мож стоит датчик включения стоит проверить? Или само по себе очень сложно довести двиг до температуры включения? И на холостых работал минут 10 и хз..не слышал вобщем.
8.5.2007, 23:16
Пользователь №: 7042
тоже самое, и даже в пробке вроде не включался, млин, очень нехватает датчика температуры, японцы экономисты хреновы.
9.5.2007, 7:27
Ни разу не включался...Масло даже когда менял по инструкции :Дождитесь включения вентилятора охлаждения бла-бла-бла...Хрена, больше 10-ти минут грел мот
9.5.2007, 9:29
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Если вентилятор есть, то должен включаться, надо хорошо прогреть на холостых, потом поднять обороты, и так подержать, просто на холостых включится только в жару. Вентилятор, проверяется так: снимается фишка, которая от него идет на датчик(на Хондах датчик на радиаторе), и замыкается на массу, вентилятор должен работать. Принцип действия датчика- при определенной т-ре он замыкает контакт(один у вентилятора на плюсе постоянно) на массу, а ты просто делаешь это сам. Если сам вентилятор работает, а при нагреве все равно не включается, то пипец датчику. Примечание(для справки), на Хонде например датчик вентилятора находится на радиаторе, а датчик, от которого работает показатель на приборке, в корпусе термостата, т.е два разных датчика. В мануале есть данные сопротивления датчика, но скорее всего просто не догрели, или контакт закис. Я просто с этим делом как то морочился http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3935
10.5.2007, 7:39
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
у мну включается. его действительно не слышно. включается редко.
10.5.2007, 8:51
Вот сглазил..вчера в пробке перегрелся. вентилятор не включился, загорелась красная лампа на приборке, стоял остывал
10.5.2007, 9:08
Из: Москва ЮЗАО
на будующее. сдергиваешь с датчика включения вентилятора клему и перемыкаешь ее.
10.5.2007, 9:26
где этот датчик? Справа на радиаторе?
10.5.2007, 10:26
Из: Москва ЮЗАО
вроде как да.
Гость_Гость_*
10.5.2007, 11:07
Guests
Ну да, пока пластик скинешь подостынет.
10.5.2007, 11:53
Из: Москва ЮЗАО
там и без снятия пластика подлезть можнО:)
10.5.2007, 11:57
Пользователь №: 3547
Модель мотоцикла: Suzuki SV 650, Fireblade 954rr
Опыт вождения: c 2006г
Специально смотрел в пробках - включается, только его действительно не слышно
10.5.2007, 13:22
Пойду в гараж, сниму два проводка попробую замкнуть, а то как-то нехоца проверять работает красная лампочка или нет. Кстати народ у меня когда зажигание включено все лампы горят кроме этой красной, которая показывает если двиг перегрелся. Это нормально , она действительно недолжна гореть?
10.5.2007, 13:23
Из: Москва ЮЗАО
да. нормально
10.5.2007, 13:26
Из: Коломна
Цитата(Sunchos @ 10.5.2007, 12:57) [snapback]271096[/snapback] Специально смотрел в пробках - включается, только его действительно не слышно
Тем более у мну прямоток =) Тогда мож его реально и не слыхать...
10.5.2007, 19:27
Цитата(Serjus @ 10.5.2007, 14:22) [snapback]271143[/snapback] Пойду в гараж, сниму два проводка попробую замкнуть, а то как-то нехоца проверять работает красная лампочка или нет. Кстати народ у меня когда зажигание включено все лампы горят кроме этой красной, которая показывает если двиг перегрелся. Это нормально , она действительно недолжна гореть?
У меня загорается.
10.5.2007, 19:43
Из: Коломна
Цитата(Serjus @ 10.5.2007, 14:22) [snapback]271143[/snapback] Это нормально , она действительно недолжна гореть?
Она действительно ДОЛЖНА.
Сообщение отредактировал Freeman - 10.5.2007, 19:44
10.5.2007, 22:08
А у меня не загорается при повороте зажигания, только когда перегрелся загорелась. Кстати нашел причину по которой вентилятор не включался. Фишка от датчика была попросту отсоединена...
10.5.2007, 22:18
Из: Пенза
Пользователь №: 6471
У меня красная лампочка загорается сразу как включаешь зажигание. Как моц заводишь- она сразу гаснет. Вроде так и должно быть!?
10.5.2007, 23:41
какая красная лампа из двух? Давления масла или температуры охлаждающей жидкости?
