Резина на SV, что лучше воткнуть? |
29.4.2007, 21:01
Из: Пенза
Пользователь №: 6471
Опыт вождения: растет
Парни, кто ставил переднее колесо 120/70? У кого есть опыт? В Моторушном форуме чел писал что опускал перья в траверсах, только я совсем не понял ДЛЯ ЧЕГО??? Поделитесь кто ставил.
30.4.2007, 11:55
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
Цитата(Daniel @ 29.4.2007, 22:01) [snapback]267011[/snapback] Парни, кто ставил переднее колесо 120/70? У кого есть опыт? В Моторушном форуме чел писал что опускал перья в траверсах, только я совсем не понял ДЛЯ ЧЕГО??? Поделитесь кто ставил.
160/60 R 17 M/C 69 H TL Diablo $187 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL Diablo $242 Народ, чем первая от второй отличается на деле?? По ходу я лоханулся и купил вторую =)) Теперь просто нужно выяснить для муральнодуховного успокоения, настолько же она лучше первой, насколько она ее дороже?? Жаба душит со страшной силой...
30.4.2007, 11:56
Из: Пенза
АГа, доперло до меня зачем он перья в траверсах опускал. Для того чтобы заново сбалансировать горизонтальную ось мотоцикла, ну или центра тяжести. Я так понял. А про установку колес более широкого размера, мне Солома Александр рассказал веселую историю. Парень тож вместо 60й, на 70 впер. Разорвало крыло... камушек застрял между покрышкой и крылом... гудрон прилип...
30.4.2007, 12:48
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
Цитата(Freeman @ 30.4.2007, 12:55) [snapback]267152[/snapback] 160/60 R 17 M/C 69 H TL Diablo $187 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL Diablo $242 Народ, чем первая от второй отличается на деле?? По ходу я лоханулся и купил вторую =)) Теперь просто нужно выяснить для муральнодуховного успокоения, настолько же она лучше первой, насколько она ее дороже?? Жаба душит со страшной силой... Индекс скорости разный. Первая это до 210 кмч. А вторая до 270кмч. В общем, увы, лоханулся. Она в твоем случае ничем не лучше будет. Состав одинаковый. Внутри немного корд разный, даже может хуже будет если из-за корда тяжелее (но это незаметно).
Сообщение отредактировал Снифф - 30.4.2007, 12:56
30.4.2007, 13:45
Пользователь №: 5417
Freeman, я таки воткнул перед Диаблу, зад Страду, перья поднял в траверсах, сам за два дня намотал уже 300км хотя никуда не ездил, гыгы, а всё удивлялся откуда ты ужо штуку намотал... ты мотег на учет не поставил? я вот экспертизы прошел, жду конца выходных, отправили в УВД за какойта там справкай, а эти черти работают только час в день. страховка вышла 1000+регистрация 1000, остался транспортный и ТО. Даниель, дароф, перья надо поднимать, они над верхней траверсой торчать будут на 5-6мм. мля подшипник подтянули, характер стука поменялся, стал не такой выраженный, вроде я успокоился, у кого стук есть при проезде неровностей и при прокачивании вилки, отзовись! Ребята, кто колодки заказывал и где? какие номера? там жа правые и левые и т.д.
Сообщение отредактировал Евгенzzz - 30.4.2007, 13:47
30.4.2007, 14:36
Из: Коломна
Цитата(Снифф @ 30.4.2007, 13:48) [snapback]267167[/snapback] Индекс скорости разный. Первая это до 210 кмч. А вторая до 270кмч. В общем, увы, лоханулся. Она в твоем случае ничем не лучше будет. Состав одинаковый. Внутри немного корд разный, даже может хуже будет если из-за корда тяжелее (но это незаметно).
Увы, да. Хотя..Вот таблица скоростных характеристик: I - 100 K - 110 L - 120 M - 130 N - 140 P - 150 Q - 160 R - 170 S - 180 T - 190 H - 210 V - 240 VR - 210-240 ZR - от 240 W тут нету...ну ниче, зато погоняю)))))))) Цитата(Евгенzzz @ 30.4.2007, 14:45) [snapback]267186[/snapback] Freeman, я таки воткнул перед Диаблу, зад Страду, перья поднял в траверсах, сам за два дня намотал уже 300км хотя никуда не ездил, гыгы, а всё удивлялся откуда ты ужо штуку намотал... ты мотег на учет не поставил? я вот экспертизы прошел, жду конца выходных, отправили в УВД за какойта там справкай, а эти черти работают только час в день. страховка вышла 1000+регистрация 1000, остался транспортный и ТО. Даниель, дароф, перья надо поднимать, они над верхней траверсой торчать будут на 5-6мм. мля подшипник подтянули, характер стука поменялся, стал не такой выраженный, вроде я успокоился, у кого стук есть при проезде неровностей и при прокачивании вилки, отзовись! Ребята, кто колодки заказывал и где? какие номера? там жа правые и левые и т.д. Жень, че т тя давно не видно Страду, да ты крут) На учет поставил, застраховал, все как у людей вобщем Правда, по городу, бывает, пролетаю под 150, менты палочкой машут, думаю смнять временно номер или чулок на него нацепить Намотал уже тыщщи 2 с половиной)) Резину заменил, сальники в вилке заменил. Цепь уже на подходе))) Такие дела..
30.4.2007, 18:00
Из: Пенза
В общем из всего сказанного и прочтенного по резине, сделал вывод, надо ставить родную 120/60 и не ипать голову. Вилка уменя мягкая, на кочках вообще зашибись, так что угрозы для дисков нету.
30.4.2007, 23:24
Из: Бали
Вот тебе для наглядности
1.5.2007, 11:50
Из: Коломна
Цитата(Снифф @ 1.5.2007, 0:24) [snapback]267302[/snapback] Вот тебе для наглядности
Да, эту резину можно уже на Бусу одевать )) Лан, попробуем пережить сей опус..
11.5.2007, 11:18
Цитата(Евгенzzz @ 30.4.2007, 14:45) [snapback]267186[/snapback] у кого стук есть при проезде неровностей и при прокачивании вилки, отзовись!
Отзываюсь. Откатал тыщу, при форсировании желездной части крепления на мостах появился посторонний звук в работе вилки, проще говоря её пробивает. Пытался прокачать руками, вроде не пробивает. Ну думаю надо лезть вовнутрь. Купил пару сальников, маслица разного по неграмотности своей, 10W не нашёл, залил 20W, разницы - никакой между двумя маслами не почувствовал. Как показала последующая езда, ситуацию это не спасло, вилку пробивает. При разборе обнаружил, что на каждой пружине с обоих концов остались следы от балгарки, тупо спилено пару витков. По совету знающего товарища, собираюсь подложить между кольцом и пружиной по клапанной пружине с ваз класики.
11.5.2007, 11:30
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
какое то постукивание есть. но это не пробивание. хз че это.
11.5.2007, 11:49
Из: Бали
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 11.5.2007, 12:30) [snapback]271644[/snapback] какое то постукивание есть. но это не пробивание. хз че это.
На SV плавающие тормозные диски. Вот из-за этого стук в районе суппортов. Так и должно быть. Но если какие-то иные стуки, то это уже иное дело. Цитата(Ghostevl @ 11.5.2007, 12:18) [snapback]271634[/snapback] По совету знающего товарища, собираюсь подложить между кольцом и пружиной по клапанной пружине с ваз класики.
Очень кста меняется работа вилки в лучшую сторону. Сам так сразу же сделал.
11.5.2007, 13:54
Пользователь №: 5511
Модель мотоцикла: был SUZUKI SV400S, стал 929 фаир
Опыт вождения: капает потихоньку
Цитата(Снифф @ 11.5.2007, 12:49) [snapback]271658[/snapback] На SV плавающие тормозные диски. Вот из-за этого стук в районе суппортов. Так и должно быть. Но если какие-то иные стуки, то это уже иное дело. Очень кста меняется работа вилки в лучшую сторону. Сам так сразу же сделал.
А можно пожалуйста по-подробнее про пружины от классики! Куда конкретно их ставить?
11.5.2007, 14:06
Цитата(sivishnik @ 11.5.2007, 14:54) [snapback]271735[/snapback] А можно пожалуйста по-подробнее про пружины от классики! Куда конкретно их ставить?
Откручиваешь пробку, токо осторожно, может улететь, не поймаешь. Достаёшь втулку, потом надо колечко промежуточное снять, можно проволкой подцепить. Туда опускаешь пружину клаппаную, только аккуратненько, чтоб её там не развернуло. Собираешь всё обратно. Возможно потребуется ослабить крепление верхнее.
11.5.2007, 14:15
Цитата(Ghostevl @ 11.5.2007, 15:06) [snapback]271745[/snapback] Откручиваешь пробку, токо осторожно, может улететь, не поймаешь. Достаёшь втулку, потом надо колечко промежуточное снять, можно проволкой подцепить. Туда опускаешь пружину клаппаную, только аккуратненько, чтоб её там не развернуло. Собираешь всё обратно. Возможно потребуется ослабить крепление верхнее.
Спасибо!
11.5.2007, 14:18
Цитата(sivishnik @ 11.5.2007, 15:15) [snapback]271753[/snapback] Спасибо!
Блин, забыл сказать, колесо переднее вывеси, что бы пружина в вилке распрямилась, а то точно пробку будешь искать бегать
11.5.2007, 14:33
Цитата(Ghostevl @ 11.5.2007, 15:18) [snapback]271756[/snapback] Блин, забыл сказать, колесо переднее вывеси, что бы пружина в вилке распрямилась, а то точно пробку будешь искать бегать а может подскажешь способ какой-нибуть чтоб колесо в гаражных условиях вывесить!
11.5.2007, 14:42
Из: Москва ЮЗАО
за траверсу к потолку подвесить.
11.5.2007, 14:44
мощьно!!! я так понимаю металлическим тросом!
11.5.2007, 14:46
Цитата(sivishnik @ 11.5.2007, 15:33) [snapback]271765[/snapback] а может подскажешь способ какой-нибуть чтоб колесо в гаражных условиях вывесить!
Домкрат автомобильный. В двиге снизу есть отверстие сквозное, туда штырь суешь, с таким расчётом что бы с правой стороны у тебя конец этого штыря торчал см на 15-20. Слева моц стоит на подножке, с права автомобильный домкрат под этот штырь подсовываешь и домкратишь. Моц слегка валится на левую сторону, там ему не даёт упасть подножка, и потихоньку поднимается. Высоко задирать не стоит, так, что б вилка распрямилась.
