цепь и звезды. - Мотофорум
5 страниц V  « < 3 4 5
> цепь и звезды.
executer
сообщение 9.12.2007, 17:31
Сообщение #81
Из: Ивангород
Пользователь №: 8289
Цитата(Sapone @ 9.12.2007, 16:55) [snapback]362029[/snapback]
Например собственное зловоние [актуш]
Ну, ну проблема с головной болью и головокружением после чистки цепи осталась открытой.
Цитата(Снифф @ 9.12.2007, 17:24) [snapback]362037[/snapback]
То есть в каком-то положении будет натянута, в каком-то болтаться.
Вот и я про что. В мануале должно быть про это написано, просто я плохо с английским дружу, не могу посмотреть. Там должно быть указано что то типа длины двадцати звеньев, если эта длина привышает норму, то цепь на замену. Вопрос остался только в том, какая должна быть длина и сколько звеньев учавствует в её измерении.
Сообщение отредактировал executer - 9.12.2007, 18:40
Снифф
сообщение 9.12.2007, 18:08
Сообщение #82
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
Не ломай голову. В мануале всё идеализировано =)
Там список дефектов при которых менять и указание измерить расстояние между 20ю звеньями и если оно выше 319,4 мм то менять цепь. Смотри, если 319,3 то можно ездить нормально, а 319,5 уже очень опасно.
сообщение 9.12.2007, 20:03
Сообщение #83
Ты где был?
Надевай противогаз.
Сообщение отредактировал Sapone - 9.12.2007, 20:03
woland
сообщение 10.12.2007, 17:50
Сообщение #84
Пользователь №: 3472
Модель мотоцикла: Урал,ZZR400,SV400S
И теперь наконец Хонда X-11
Опыт вождения: 4 года
Цитата(Интимыч @ 31.10.2007, 16:17) [snapback]346546[/snapback]
А вот че мне не лень было 2мин 15 сек потратить: ТЫК
Там так же возможные варианты звезд над картинками
А ссылка точно верная?
Когда я открыл там почему то указанно Suzuki GSX750 EE,ESD,ESE,EFE 1980 to 1989
Это точно нам подойдут?
Я вот нашел такую ссылку http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&...uid=1575&p=
И еще вопрос:
Как я понял по данной таблице что если я беру 14 и и 43 какой то там коэфицент получаеться 3.07(я так понял это сообношение между передней и задней звездой), но вот я например беру и ставлю с таким же коэфицентом 15 и 46 звезду. Что от этого поменяеться.. ну кроме цепи которую надо длиннее брать.
Сообщение отредактировал woland - 10.12.2007, 17:54
woland
сообщение 12.12.2007, 18:57
Сообщение #85
И еще вопрос:
Да еще вопрос такой как я понял что среди 650 разные звезды задние. Для S-ки 44 а для класики 45.
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&...uid=4822&p=
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&...uid=1637&p=
Вот почему мой друг на старте меня делал. Он на класике катаеться.
А у 400-ки http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&...uid=1575&p=
там звезды такие же только уже(тоньше), поэтому и цепь тоже уже 520 а не 525 как на 650-е.
Я наверное поставлю все от 650-и хоть у меня и 400-ка. Я думаю что просто дольше прослужит.
executer
сообщение 12.12.2007, 20:05
Сообщение #86
Из: Ивангород
2woland: я тоже хочу цепь со звёздами себе на четырёхсотку брать, но под 520 цепь звёзды буду выбирать, скорее всего на 14 и 49 зубов, если возьмёшь, отпишись где и по чём брал.
сообщение 13.12.2007, 1:28
Сообщение #87
Вес прибавится, следом инерционность, нагруженность, меньше будет жить. Но это такие незаметные величины, что забудь, что я тут понаписал. biggrin.gif
Играет роль, но сам понимаешь одинаковых механизмов нет, всё в допуске, но не ровно. По этому однозначно сказать, что у него именно из-за этого нельзя. Ваши массы, вес мота разный, резина, сцепление и т.д.
Очень много факторов....
woland
сообщение 14.12.2007, 17:49
Сообщение #88
Да уж, ты хочешь на нем с 3 передачи вставать в вилли? Мне кажеться как раз для такой разницы в звездах нужна цепь покрепче.
Кстати интересно почему по данному каталогу у 400-к задняя звезда идет через несколько зубьев а не по порядку в отдичии от 600-ки
executer
сообщение 15.12.2007, 17:26
Сообщение #89
Из: Ивангород
1.Ага, хочу чтобы рвал.
2.у меня каждый зуб задней звезды всегда попадает в предназначенное для него в цепи звено, без каких либо пропусков...
KLoPiK
сообщение 21.6.2010, 10:52
Сообщение #90
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S 98г - в прошлом
Опыт вождения: с 2006 года
Очень полезный топик.
Понял что: на SV400S можно поставить 520 и 525 цепь.
Понял что: стоковые звёзды на SV400S это 15, 45
Понял что: менять нужно комплектом
Не понял: по микрофишам на SV400/S до 99 года ставится 108 звеньев, а старше 110. Так что мне купить на мою SV400S 98 года? И где хорошее соотношение цена/качество?
P.S. А где маркировка цепи? На каждом звене?
Сообщение отредактировал KLoPiK - 21.6.2010, 10:54
KLoPiK
сообщение 21.6.2010, 11:31
Сообщение #91
Ещё пара вопросов. Это совсем птичий помёт? http://pride-u-bike.com/shop/index.php?uke...;productID=2007
И чем отличаются O-Ring от X-Ring? И в чём плюсы/недостатки алюминиевых звёзд?
Сообщение отредактировал KLoPiK - 21.6.2010, 12:59
KLoPiK
сообщение 23.6.2010, 11:27
Сообщение #92
сообщение 23.6.2010, 11:53
Сообщение #93
Хринги от Орингов в моем понимании отличаются формой резиновых колец, Хринги типа крута, хотя ИМХА все это маркетинговый ход
плюсы алюминия - более легкие звезды. На обычном моте нет смысла ставить
amokk
сообщение 28.6.2010, 21:20
Сообщение #94
Из: г. Омск
Пользователь №: 11783
Модель мотоцикла: Иж Планета 2 '70=>Suzuki SV400S '98=>Yamaha YZF-R1'00
Опыт вождения: савкоциклы 3 года, японцы 3 год
Ставил цепь и звезды 525(В стоке 520), стальные звезды и цепь RK, хотя лудше б DID купил ток настоящий.
Цепь ходит до сих пор. Цепь брал с запасом 112 звеньев лишнее отпилил. Ибо звезда ведомая была 49 зубов(В стоке 45).
mehanick
сообщение 13.10.2016, 10:32
Сообщение #95
Пользователь №: 38156
Модель мотоцикла: SV400
Опыт вождения: с 2012
Подниму старую темку ))
Все таки что лучше ставить, 525 цепь?
alpengold
сообщение 13.10.2016, 19:07
Сообщение #96
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
520 более чем достаточно. но можно и 525. но смысл ?.
RSS Сейчас: 13.9.2026, 18:44
