цепь и звезды. - Мотофорум
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> цепь и звезды.
Снифф
сообщение 18.4.2007, 16:18
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
Цитата(Sapone @ 18.4.2007, 16:58) [snapback]261584[/snapback]
Разлетелся замок на защелке, стояла Ирис, золото, 525. Хорошо от офиса не далеко отъехал.
Рамолотило крепление крышки маленькой звезды, похоже датчик нетрали в неконтакте или просто не смог найти нейтраль. Удачно соскачила, ошметки застряли на ведущей звезде, двигатель сразу заглох, заднее колесо свободно вращалось.
ОЧЕНЬ вероятно, я бы даже сказал наверняка, у тебя разломалась втулка выжима сцепления. Она ходит прям рядом с цепью. Стоит около 5и долларов, но ждать, + сальник её. На многих сузах она одинаковая.
Гость_Гость_Sapone_*_*
сообщение 18.4.2007, 16:53
Guests
Нет, сцепление работает, передачи вкючаются, только лампа не загорается. Удар пришелся в вехнее крепление крышки звезды, там она лопнула, винт загнулся. Решается клепанем, вопрос фигня, даже договорился, замок привезут, В Быкленде они есть в наличии.
Снифф
сообщение 18.4.2007, 16:56
Из: Бали
Цитата(Гость_Sapone_* @ 18.4.2007, 17:53) [snapback]261614[/snapback]
Тогда отлично.
сообщение 18.4.2007, 21:36
Купил себе ИРИС - купи замок в запас.
Всё хорошо закончилось, всё работает, только механические повреждения на крышке.
Замок как ножем срезало, завалился ровно пополам. Трещина явно давно образовалась, успела пкрыться грязью.
Сообщение отредактировал Sapone - 18.4.2007, 21:39
Daniel
сообщение 19.4.2007, 22:35
Из: Пенза
Пользователь №: 6471
Опыт вождения: растет
Цитата(Sapone @ 15.4.2007, 20:21) [snapback]259844[/snapback]
Они не нормальные спустя 1000 км., износ пошел и он идет равномерно с цепью, так что ставя новую она начинает изнашиваться под старые звезды и ещё больше изнашивает старые звезды.
Копмлект звезд 100 евро.
Где есть комплект за 100 евро, подскажите???
сообщение 20.4.2007, 8:27
МОТОРУ
Сообщение отредактировал Sapone - 20.4.2007, 8:28
Daniel
сообщение 20.4.2007, 18:47
Из: Пенза
Цитата(Sapone @ 20.4.2007, 9:27) [snapback]262391[/snapback]
МОТОРУ
Кто в курсе, 525я цепь ставится на 400ку с родными звездами? Смотрел счас каталог Мотору, так там цепь в 108 звеньев только 525я? Какой маркировки под нее должны быть цепи???
Извиняюсь, перепутал blink.gif . Есть 520я цепь, но на ней 110 звеньев. И что значит отрезанная? Я так понимаю она с замком??? значит пару звеньев мона снять? blink.gif
Снифф
сообщение 20.4.2007, 19:08
Из: Бали
Звезды от 400ки на 520ую цепь. Так что нельзя.
Отрезанная значит уже 110 звеньев, снять можно. А так обычно в мото.ру отрезная которую они при тебе режат и пакуют.
Daniel
сообщение 21.4.2007, 22:33
Из: Пенза
Ребята, кто как натягивает цепь? Колесо обязательно вывешивать???
Снифф
сообщение 21.4.2007, 23:07
Из: Бали
Нет конечно. Обязательно водителю садиться на мотоцикл когда проверяют величину натяжения.
Daniel
сообщение 25.4.2007, 21:59
Из: Пенза
Звезды у меня обе хорошие. Цепь тоже. Была ржавая, взял промывку для цепи, использовал по назначению, а потом смазал. Стала как новая. biggrin.gif
KoK
сообщение 11.5.2007, 11:41
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 7312
Модель мотоцикла: sv650s
в мануале написано - для проверки натяжения поставить на подножку и всё. вертикальный ход провисающей части д.б. 20-30 мм
кста, а кто какую смазку цепи юзает?
Сообщение отредактировал KoK - 11.5.2007, 11:44
Stasss aka CrAzz...
сообщение 11.5.2007, 11:46
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
да там так и написано. но по хорошему, когда ты садишься на мот.. она тоже должна провисать на теже 2-3 см...
смазку юзаю ликви молли...
KoK
сообщение 11.5.2007, 12:09
Из: Москва, ЮЗАО
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 11.5.2007, 12:46) [snapback]271655[/snapback]
только в случае пренебрежительного веса садящегося,- геометрия мотор-маятник-цепь представляет из себя треугольник и воздействует на цепь при повороте маятника, для чего собственно, и требуется провис.
чето ликвимоль напрягает своим повсеместным присутствием и вызывает какое-то необъяснимое недоверие...
а он хоть сохнет на цепи нормально? на колесном диске следов нет?
Stasss aka CrAzz...
сообщение 11.5.2007, 12:32
Из: Москва ЮЗАО
ну вообщем сохнет вполне нормально. довольно устойчива к погодным условиям. песок не липнет..
Снифф
сообщение 11.5.2007, 12:46
Из: Бали
Ликвимолли бывают разные. А вообще хороший вариант Motul Factory
KoK
сообщение 11.5.2007, 14:19
Из: Москва, ЮЗАО
во-во, весьма разные... а мотюль это канешно да, тока дорогой небось...
Снифф
сообщение 11.5.2007, 15:59
Из: Бали
Не особо дороже. А вообще балона так или иначе хватает на очень долго, так что 100 рублей больше или меньше роли не играют.
LostBoy
сообщение 11.5.2007, 16:07
Сообщение #39
Из: Moscau
Пользователь №: 6631
Модель мотоцикла: ДжыксеRRR
Опыт вождения: С 2004
После мойки, смазал цепь ликви моли.... результат: обосрал всё что только можно (начиная от всех подножек и кончая ободом колеса с обоих сторон....) этой смазкой... +1 за мотюль..
Daniel
сообщение 11.5.2007, 21:36
Сообщение #40
Из: Пенза
Ну как же ты так неаккуратно? Нужно было все тряпочками закрывать... rolleyes.gif
RSS Сейчас: 10.9.2026, 7:40
