Сборка передней вилки, нюансы |
12.4.2007, 13:00
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
Разобрал вилы, вытащил старые сальники. Купил новые. Собираю...На пере должны быть две направляющие: одна внизу в своей канавке, другая ходит свободно по всему перу(назовем ее верхняя). Сначала нужно одеть ее, потом такое колечко а после колечка сам сальник запрессовать, так? Так. Так вот эта самая верхняя направляющая у меня тяжеловато идет, то есть по сути ее нужно, как и сальник, запрессовывать спец.(или сподручной) оправкой. И меня это напрягает, потому как народ пишет, что запрессовывают они только сальник. Вот я и подумал, что, может быть, эта направляющая должна туда свободно проходить . А у меня что-то не то? , ибо я ее забиваю киянкой по оправке.
12.4.2007, 13:43
Цитата(Freeman @ 12.4.2007, 14:00) [snapback]258491[/snapback] Разобрал вилы, вытащил старые сальники. Купил новые. Собираю...На пере должны быть две направляющие: одна внизу в своей канавке, другая ходит свободно по всему перу(назовем ее верхняя). Сначала нужно одеть ее, потом такое колечко а после колечка сам сальник запрессовать, так? Так. Так вот эта самая верхняя направляющая у меня тяжеловато идет, то есть по сути ее нужно, как и сальник, запрессовывать спец.(или сподручной) оправкой. И меня это напрягает, потому как народ пишет, что запрессовывают они только сальник. Вот я и подумал, что, может быть, эта направляющая должна туда свободно проходить . А у меня что-то не то? , ибо я ее забиваю киянкой по оправке.
Правильно делаеш. Если направляющая будет входить легко,то она уже "мертвая".Так,что все пучком,доделавай и езди
12.4.2007, 18:49
Маслицом смаж и аккуратно вращательными движениями туда ещё впихиваешь. Она должна с трудом входить, если легко входит, значит убита уже.
12.4.2007, 23:02
Из: Коломна
Цитата(Sapone @ 12.4.2007, 19:49) [snapback]258683[/snapback] Маслицом смаж и аккуратно вращательными движениями туда ещё впихиваешь. Она должна с трудом входить, если легко входит, значит убита уже.
В том-то и дело, что тяжело входит, значит, уж слишком хороша Ну я так понял, ее не надо глубоко вгонять, только до того момента, пока будет хватать место под сальник, и чтоб когда его надену, была видна канавка под кольцо стопорное? Дальше-то ее(направляющую) вбивать не надо? Может, непонятно и тупо, но этот момент я не совсем догоняю.. Иными словами, эта направляющая(верхняя) не должна свободна ходить по перу при работе вилки? Она просто будет статической, то есть как я ее забью там она и останется?
13.4.2007, 11:18
Цитата(Freeman @ 13.4.2007, 0:02) [snapback]258773[/snapback] Ну я так понял, ее не надо глубоко вгонять, только до того момента, пока будет хватать место под сальник, и чтоб когда его надену, была видна канавка под кольцо стопорное? Дальше-то ее(направляющую) вбивать не надо? Может, непонятно и тупо, но этот момент я не совсем догоняю.. Иными словами, эта направляющая(верхняя) не должна свободна ходить по перу при работе вилки? Она просто будет статической, то есть как я ее забью там она и останется? Имеено так, вглубь сасовывать не надо. Отальными вопросами не задавался, не знаю на них ответ.
13.4.2007, 11:51
Из: Коломна
Цитата(Sapone @ 13.4.2007, 12:18) [snapback]258940[/snapback] Имеено так, вглубь сасовывать не надо. Отальными вопросами не задавался, не знаю на них ответ. Лан, че-нить попробуем
13.4.2007, 12:24
Из: Курск
Пользователь №: 4911
Модель мотоцикла: cbr1100xx
втулка двигаться не должна. Двигается только лом. Если двигается - ей ппц.
13.4.2007, 12:50
Из: Коломна
Цитата(_AS @ 13.4.2007, 13:24) [snapback]258992[/snapback] туда сюда и все такое
Кароче, тогда так: Вот я забиваю эту втулку, там наверное для нее на стакане есть посадочное место, чтобы я ее не забил дальше, ведь я могу ее забивать и забивать и забивать... Вобщем, я понял все процентов на 95, главное ща мне самому в своих речах не запутаться А вывод такой: эта направляющая становится враспорку в стакане, сидит на своем месте, а перо как ходило туда-сюда, так и ходит.. и пох этому перу на направляющую...
Сообщение отредактировал Freeman - 13.4.2007, 12:53
13.4.2007, 12:59
Из: Курск
эта направляющая как раз стабилизирует вилку вверху, если она убитая появляется люфт между стаканом и ломом, текут сальники и т.д.
13.4.2007, 23:37
Из: Коломна
Цитата(_AS @ 13.4.2007, 13:59) [snapback]259025[/snapback] эта направляющая как раз стабилизирует вилку вверху, если она убитая появляется люфт между стаканом и ломом, текут сальники и т.д.
Всем спасибо, все оказалось проще, чем я себе тут наворотил Собрал, осталось масло залить. Делов-то...
4.5.2007, 13:56
Дорогие друзъя. Собираюсь вилку перетряхнуть, не помню скоко и какого масла в неё лить. Вроде где то видел по теме, а найти не могу. Может кто даст сцылку? Единственное что нашёл, так это утверждение БуличаСедьмого, что вроде как по 490 в стакан. Владельцы СВ сайтов, может пополните свои разделы по техобслуживанию данными подробностями? У Сапуна вроде есть описание как менять сальники, а вот про масло ни слова.
Сообщение отредактировал Ghostevl - 4.5.2007, 14:18
Гость_Гость_Sapone_*_*
4.5.2007, 17:09
Guests
Цитата(Ghostevl @ 4.5.2007, 13:56) [snapback]268891[/snapback] Дорогие друзъя. Собираюсь вилку перетряхнуть, не помню скоко и какого масла в неё лить. Вроде где то видел по теме, а найти не могу. Может кто даст сцылку? Единственное что нашёл, так это утверждение БуличаСедьмого, что вроде как по 490 в стакан. Владельцы СВ сайтов, может пополните свои разделы по техобслуживанию данными подробностями? У Сапуна вроде есть описание как менять сальники, а вот про масло ни слова.
Там есть мануал, который я бы рекомендовал расчепятать и имеет, в котором писано 491 мл. для Е - 03,33 и 489 мл. для остальных. Так что в среднем 490.
5.5.2007, 0:19
Из: Коломна
Цитата(Гость_Sapone_* @ 4.5.2007, 18:09) [snapback]268989[/snapback] Там есть мануал, который я бы рекомендовал расчепятать и имеет, в котором писано 491 мл. для Е - 03,33 и 489 мл. для остальных. Так что в среднем 490. Даа, смотри если нальешь 489 вместо 491, то вся вилка разлетится к чертовой матери, поведет ее нах Не шути с этим...
7.5.2007, 9:21
Цитата(Гость_Sapone_* @ 4.5.2007, 18:09) [snapback]268989[/snapback] Там есть мануал, который я бы рекомендовал расчепятать и имеет, в котором писано 491 мл. для Е - 03,33 и 489 мл. для остальных. Так что в среднем 490. Мануал то есть, только в магазе нету E-03,33 Там стоит исключительно мотюль W-20 W-5 W-7,5. Ещё при разборе обнаружилось, что пружины как срезаны болгаркой. При чём с двух сторон. Кто разбирал, не обращал внимание как выглядит последний виток пружины?
7.5.2007, 9:32
Цитата(Freeman @ 5.5.2007, 1:19) [snapback]269142[/snapback] Даа, смотри если нальешь 489 вместо 491, то вся вилка разлетится к чертовой матери, поведет ее нах Не шути с этим... Блин с пипеткой сидел вымерял. Огромное спасибо EasyRider потерявшему 4 часа над моим папелацем. Проблема с вилкой пока осталась, не смотря на замену масла, за то были синхронены карбы, ну и так всего по мелочи.
10.5.2007, 16:16
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 7312
Модель мотоцикла: sv650s
елки, тоже собираюсь вилку перебирать, но стремаюсь как нижний торцевой болт выворачивать-заворачивать,- там по мануалу надо хитрой головкой ответную часть изнутри держать, а здесь я смотрю никто ваще этим не заморачивался...
10.5.2007, 19:12
Цитата(Ghostevl @ 7.5.2007, 10:21) [snapback]269768[/snapback] Мануал то есть, только в магазе нету E-03,33 Там стоит исключительно мотюль W-20 W-5 W-7,5. Ещё при разборе обнаружилось, что пружины как срезаны болгаркой. При чём с двух сторон. Кто разбирал, не обращал внимание как выглядит последний виток пружины?
Е это модель мота, а не масла. Цитата(KoK @ 10.5.2007, 17:16) [snapback]271242[/snapback] елки, тоже собираюсь вилку перебирать, но стремаюсь как нижний торцевой болт выворачивать-заворачивать,- там по мануалу надо хитрой головкой ответную часть изнутри держать, а здесь я смотрю никто ваще этим не заморачивался... Должна открутиться так, без специнструмента
10.5.2007, 19:25
Из: Коломна
Цитата(Sapone @ 10.5.2007, 20:12) [snapback]271325[/snapback] Должна открутиться так, без специнструмента
Не угадал.... Откручивается самодельными приспособлениями, я распилил болгаркой трубку малого диаметра вертикально, немного совсем, потом сбил все это молотком, Получилась трубка, с конусообразным наконечником. Как вариант..много чего можно придумать..
11.5.2007, 10:25
Из: Москва, ЮЗАО
Цитата(Freeman @ 10.5.2007, 20:25) [snapback]271334[/snapback] Не угадал.... Откручивается самодельными приспособлениями, я распилил болгаркой трубку малого диаметра вертикально, немного совсем, потом сбил все это молотком, Получилась трубка, с конусообразным наконечником. Как вариант..много чего можно придумать.. во-во, тока поточнее бы,- диаметр трубки, на какую длину пилить, скока лепестков делать...
11.5.2007, 10:56
Цитата(KoK @ 11.5.2007, 11:25) [snapback]271595[/snapback] во-во, тока поточнее бы,- диаметр трубки, на какую длину пилить, скока лепестков делать...
Скажите любезные, а зачем весь этот гимор? Оно може конечно дело нужное, но я пока не вижу большой надобности лезъть туда...
