CB400SF - Мотофорум
> CB400SF, ужоооосссс
GOAL
сообщение 2.4.2007, 7:58
Пользователь №: 5098
Модель мотоцикла: 1. иж юнкер - продан.
2. CB400SF - продан.
3. CB1300SF - продан.
4. SV1000S - продан.
5. Питбайк - езжу.
Опыт вождения: с 2005г.
В общем такое дело! после зимовки в гараже решил я завести мот...завел...работают два циллиндра справа, соответственно слева два не алё!
решил карбы почистить...прочистил-продул-прикрутил обратно, поменял бензин на 95 ультимат! (о как), затем поменял свечи (заодно проверил наличие искры и зазор). я даже чистил бензокраник. все равно не хотят 2 работать, хотя заметней стали да и громче взрывы из трубы! неработающие цилиндры я определил трогая трубы в итоге ожог 3х пальцев (не сильный 8-))
и еще откручивал свечи на левых они вроде бы в бензине!
что делать посоветуйте плиззз
Retal
сообщение 2.4.2007, 9:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 5153
Модель мотоцикла: CBR 600 F4i 2002
Опыт вождения: 1 сезон, 6к км
Может синхронизацию карбов провести...
GOAL
сообщение 2.4.2007, 9:41
5. Питбайк - езжу.
странно я не знал что из-за несинхронизированных карбов смесь может ваще не поджигаться...надо будет глянуть!
kazan1541
сообщение 1.7.2014, 13:41
Пользователь №: 34706
Модель мотоцикла: cb400sf
Опыт вождения: 5
Ребята помогите с cb400sf 96г. нет искры уже все что можно перепробовал мож кто что подскажет?!
сообщение 1.7.2014, 13:55
если нет искры-то цепочка простая-свечи-провода-катушка-трамблёр/распределитель-акуум. метод перебора наше всё.
еслен меняние местами свеч и проводов результата не даёт-то распределитель.
Сообщение отредактировал MIKLE - 1.7.2014, 13:57
сообщение 1.7.2014, 17:38
сообщение 1.7.2014, 18:00
Цитата(ZLой @ 1.7.2014, 18:38) *
жЫжЫгания. или хреновина котрая выполняет его функции. суть одна. на сбихе вроде должон быть датчик холла.
сообщение 1.7.2014, 18:15
Датчик холла есть, распределителя никакого нет.
хирург
сообщение 1.7.2014, 18:20
Его роль на ненаше мотах исполняет маленькая коробочка "мозги" :-) - они там как бы электронные либо работают либо нет.
сообщение 1.7.2014, 18:29
так суть от этого не меняется... от названия коробочки мало что зависит. но как правило-проблема в контактах.
карбы и мозги штуки сами по себе достаточно надёжные и лазить в них - последнее дело.
хотя я както ехал на газели у которой потихоньку цилиндры отваливались... последний подъём брали на одном. но сломать железку до такого состояния-это подвиг.
впринципе конечно есть шанс что кривыми руками подали высокое на низковольтный вход, но это надо стараться...
Сообщение отредактировал MIKLE - 1.7.2014, 18:33
SHAKRA
сообщение 2.7.2014, 22:37
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Проверь сколько вольт приходит на коммутатор. На древних мотах, из-за хреновых контактов, часто бывает что из 13++вольт с акб на мозги добираются 11,5 Вольта, тогда искры долго не дождаться... И тогда можно прочитать бред, что якобы на их хондах так специально сделанно, что первые пять секунд старта нет искры, для какой-то там прокачки масла, хе-хе мля...smile.gif
сообщение 3.7.2014, 11:00
ха, вообщето без генератора там как раз 11.5 вольт и должно быть. 12-12.5-это полностью заряженный аккум без нагрузки вообще. с каждым ампером нагрузки-напруга падает. при старте там и 7-8 вольт легко может быть если аккум подушатан.
SHAKRA
сообщение 3.7.2014, 22:46
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Если на полностью заряженном акб, без нагрузки, 12-12,5 вольта, то ему пора на помойку. Часто бывает,что и новые акб из магазина туда просятся. На нормальном аккуме, через сутки после откл зарядки должно ,быть 12,98-13,5 вольта, это аксиома.
Казану, можно после поворота ключа просто выждать секунд 15-18, и только потом крутить стартер. Или накинуть параллельно акб пуско-зарядное устройство.
сообщение 4.7.2014, 11:26
13.5-это напряжение зарядки. больше 13 вольт с 6-ти банок у вас не будет никогда. это раз.
Два-речь шла не о голой банке а моте. после суток отстоя за счёт утечек и саморазряда там БЕЗ нагрузки едва за 12.5 вольт. под нагрузкой(приборка-мозги)-менее 12 всегда.
чтоб давать нормальную искру при старте-на старых системах зажигания было специальное добавочное сопротивление-в итоге катушка работала при ~10в всегда, только при пуске подключалась напрямую к сети без балласта. сомневаюсь что в современных мозгах ситуация иная. бо при работе стартёра на клеммах акума 10вольт и менее против 13.5-14 при работающем генераторе-без перестройки цепи мот не схватит даже полностью исправный.
ну и по поводу пуска. если стартёр крутит-аккум живой и напряжения должно хватать с гарантией. на крайняк с толкача должен заводится с полпинка на 2-3-й передаче(ни в коем случае не с первой). либо гдето нет контакта, либо мозги ёк. если гараж сырой а мот не новый-за зиму могла сгнить вся проводка.
igmir
сообщение 24.10.2014, 12:46
Пользователь №: 29487
Модель мотоцикла: хочу cb400sf
Опыт вождения: 5 лет
12.5 вольт это разряженный аккум.Нормально заряженный аккумулятор около13вольт.Да и за сутки разрядиться до 12.5может только дохлый аккумулятор.На моем мотоцикле напряжение на клеммах батареи,при включенном зажигании около12.3вольт,если подождать,то будет падать,но медленно.
сообщение 24.10.2014, 14:00
запомните цифру-2.1 вольт на банку. тоеретически 2.15-2.20- но это только под током заряда-при снятии тока зарядки саморазряд и утечки-поэтому 2.1.
Это - эдс без нагрузки. под нагрузкой-товарищи ом с кирхгофом-напряжение на аккуме равно эдс минус I*R, где сопротвление батареи-функция многих переменных, в том числе температуры, тока и степени заряда батареи. при зарядке-плюс ентоже самое-поэтому 13.5-15вольт-это напряжение ЗАРЯДА но не заряженного аккума.
понапрогуливали физику в школе, теперь изобретают 13.5 у шести свинцовоуислотных банок...
Сообщение отредактировал MIKLE - 24.10.2014, 14:11
SHAKRA
сообщение 24.10.2014, 16:07
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
После недельного простоя, померил сейчас снятые на зиму АКБ. Фурукава показал ,12,79 Вольта. Бифорс крымский 12,98. Очень доволен именно Бифорсом, при том что он на двести граммов легче аналога от Юасы или Киото, так мощно стартер у меня ещё не крутил не один АКБ. На сайте у Бифорса и говорилось о большем токе запуска, чем у аналогов. Следующим попробую какой нибудь гелевый, от Дельты или Моратти. Технологии видать не стоят на месте.
Chernikov
сообщение 27.10.2014, 8:28
Пользователь №: 27330
Модель мотоцикла: Разные есть
Опыт вождения: Приличный
За дельту не скажу, а вот Моратти даже не пробуй, разочаруешься и очень быстро
сообщение 27.10.2014, 8:32
Дельта уже 3и года полет отличный.
9232222459
сообщение 19.11.2015, 10:32
Пользователь №: 36253
Модель мотоцикла: VTR250
Лучше проверять нагрузочной вилкой, без нагрузки бывает сложно определить насколько жив акб. Обычно живой мотоАКБ стабильно держит около 9В под нагрузкой.
RSS Сейчас: 17.4.2026, 1:07
