8 страниц V  « < 6 7 8
> Я умею контррулить, УРА!!! Получилось
c0op3r
сообщение 27.7.2007, 10:43
Сообщение #141
Из: Москва Люблино, за сараем на лево
Пользователь №: 7608
Модель мотоцикла: Драга
Опыт вождения: ползаю на *опе
1) так я не понял вчем же сообственно дело в эфекте героскопичности или инерцеоной состовляющей или в том и другом!??
Отвечаю на свойже вопрос
дело в совокупности физических сил т.е. при толчке рукоятки, как бы вы ровно не сидели, как бы не сторались держать равновесие, центр тяжести перемещаеться в сторну противоположную толчку в совокупности с возвратным движением переднего колеса образуеться удвоеная сила обеспечивающая как поворот вилки в противовположную сторну так и наклон !!! если по простому чем резче толчек тем сильнее возврат и наклон!
из этого следует
Прем контруления актуален только для мото с высоким центром тяжести т.е. высокой посадкой чем ниже центр тяжести тем меньше сила сваливания!!! и от скорости зависит в меньшей степени нежели от смещения центра тяжести!
моя мысль!
X-Lod
сообщение 27.7.2007, 15:24
Сообщение #142
скептик
Из: М.О. / Коломна
Пользователь №: 2783
Модель мотоцикла: Raider
Опыт вождения: old skool
Цитата(NalimSS @ 27.7.2007, 0:00) [snapback]306513[/snapback]
Я конечно понимаю, что вопрос гупый. Но всё же, актуальны ли приёмы конторруления для скутера да ещё и на 10" колёсиках.
Может он как-то по другому едет?
А то я сегодня с работы ехал, решил попробывать. Два раза чуть не наипнулся. И решил - ну его нафиг.
актуальны.
Корней
сообщение 27.7.2007, 15:40
Сообщение #143
Пользователь №: 2341
Модель мотоцикла: Yamaha, DM
Опыт вождения: бесценный
Тони Элиас, Ямаха Джог
NalimSS
сообщение 27.7.2007, 17:20
Сообщение #144
Из: Москва Южное Бутово
Пользователь №: 7972
Спасибо. Посмотрел видео - понял о чём речь.
Андрюхи
сообщение 28.7.2007, 21:42
Сообщение #145
Из: Москва. ЗАО
Пользователь №: 8431
Модель мотоцикла: Kawasaki ZX-14 2006
Опыт вождения: 5й
Цитата(Uzul @ 21.5.2007, 14:54) [snapback]275967[/snapback]
Тут подробно по этому вопросу. Впрочем, все остальное тоже заслуживает внимания.
Спасибо за ссылку на книгу..Весьма интересно и поучительно....респект! mellow.gif
BeGeMOD
сообщение 4.9.2007, 9:55
Сообщение #146
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 8979
Модель мотоцикла: Лесопед пока
Опыт вождения: нету
Большое спасибо за ссылочку. Очень доступно всё написано.
DVS прав. Контрруление помогает быстрее завалить мотоцикл в поворот, а не чтобы рулить. Причем это работает абсолютно на любой скорости и на любой технике, включая велосипед. Что наглядно показанно здесь.
Контрруление также работает и на автомобилях, когда ты сначала крутишь руль в сторону от поворота, после чего резко выворачиваешь в сторону поворота. Этот прием называется маятник. Он позволяет очень быстро проходить повороты от 90 и более градусов.
Так что пользуйтесь.
Santuciy
сообщение 4.9.2007, 12:11
Сообщение #147
Пользователь №: 4340
Модель мотоцикла: Honda CB400SFV-3 -> Suzuki GSX1400K5
Опыт вождения: 15 лет
Заморачиваться с контррулением не стоит, это конечно хороший навык, когда этим пользоваться умеешь, но когда не понимаешь объяснять безполезно, это нужно показывать на практике, а как я могу объяснить действия сил при повороте, объезде на 2х колесных ТС на примере даже велосипеда, выбрять прямую дорогу ехать по прямой и крутя пидали отпустить руки и попробовать поворачивать или объезжать препятствия без рук, и вы обратите внимание, что первые несколько долейсекунд переднее колесо будет повернуто в проливоположную повороту сторону, чем выше скорость тем глубже будет переднее колесо уходить в другую сторону от поворота, а потом под действием другой силы переднее колесо повернется в сторону поворота, вот так работает руление на 2х колесных ТС. А контруление направлено на то чтобы опередить и превысить силу оказываемую на руль и быстрее завалить мотоцикл в поворот или при объезде препятствия. Тот кто не умеет пользоваться контр рулением на уровне подсознания в экстренных ситуациях и езе если заморочился на этом всем, то это может в аварийной ситуации привести к более печальным последствием, чем без заморочек по этому поводу.
BeGeMOD
сообщение 4.9.2007, 18:09
Сообщение #148
Из: Москва, ЮВАО
Опыт вождения: нету
Попробовал сегодня контрруление на велосипеде и понял, что я его использую с десяти лет. Наверное, каждый, кто катается на велосипеде использует этот прием подсознательно, так проще резко повернуть. Даже моя сестра маленькая это использует.
Так что, думаю, пустой это спор.
Контрруление существует и его все используют, так или иначе.
AxiS
сообщение 4.9.2007, 20:23
Сообщение #149
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Не совсем так. Контрруление не только помогает завалить, а еще и поворачивает мотоцикл. Это потому что переднее колесо не квадратное как на машинах, а полусферическое в разрезе. Простой пример: возьмите любой стакан (не цилиндрический), положите его набок, и катните, видите, что он поворачивает в сторону сужения конуса, точно такой же эффект получается и от контрруления с передним колесом. На автомобиле прием контрруления не действует, не надо путать, а то, что назвали маятником, это провоцирование ритимического заноса и связано это с силами инерции и резонансом
BeGeMOD
сообщение 4.9.2007, 22:12
Сообщение #150
Из: Москва, ЮВАО
Опыт вождения: нету
Понятно. Хотя очень похоже, на первый взгляд.
RSS Сейчас: 19.5.2024, 3:39
