Владельцы SUZUKI SV400/400S ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!, Вопрос про переднюю вилку... |
15.2.2007, 20:14
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Вопрос всем владельцам SUZUKI SV400/400S.У меня на ней потек левый передний амортизатор. То есть сильно нажимаю на переднюю вилку раз 10 и на левом аморте видны следы масла. На правом все чисто. Перья не гнутые, чистые, очагов коррозии нет и в помине. Это мне надо менять сальник и пыльник одного аморта? Или можно обойтись только заменой сальника? Какая технология разборки (снятия) перьев вилки? Как менять сальник? Нужно ли менять попутно масло в вилке? Где отверстие для залива масла и какое лить и сколько в одно перо SV400S? Это я так понимаю мне надо сначала снять колесо, снять крыло, открутить два больших болта в торцах перьев на верхней траверсе, ослабить болты зажима перьев на нижней траверсе и снимать перо вниз? Потом снимаю пыльник, достаю сальник и меняю его. Так? И еще один вопросик. Я когда брал ЭСВЭХУ то когда тормоз передний проверял как хватает, разгонял руками машину и резко жал на передний тормоз, она слишком сильно садится на передок, передняя вилка не хило сжимается. Создается ощущение чрезмерной мягкости, а я слышал что на ней вилочка то жестковата! Это нормально? На ходу все изменится? Ответте пожалуйста по существу! Вопрос бывшим и настоящим владельцам вышеозначенного аппарата. СПАСИБО.
15.2.2007, 20:40
Из: Где-то за Полярным кругом
Пользователь №: 6498
Модель мотоцикла: Suzuki SV 400S 1998г.
Опыт вождения: 5
Да описание как снимать вилку ты написал правельно,только после того как ты снимишь пыльник,тебе надо будет открутить снизу с торца болт и вынуть направляющие из стаканов,а иначе не вынишь сальник.И меняй сразу сальники с пыльниками на обеих вилках.Заливай масло сверху,туда от куда ты его сливал.Лить по 490 m.l. А на счет мягкости-у меня такая же беда,но я знаю точно это не есть гуд.
15.2.2007, 21:26
Из: Снегири
Цитата(Bulich-7 @ 15.2.2007, 20:40) [snapback]236581[/snapback] Да описание как снимать вилку ты написал правельно,только после того как ты снимишь пыльник,тебе надо будет открутить снизу с торца болт и вынуть направляющие из стаканов,а иначе не вынишь сальник.И меняй сразу сальники с пыльниками на обеих вилках.Заливай масло сверху,туда от куда ты его сливал.Лить по 490 m.l. А на счет мягкости-у меня такая же беда,но я знаю точно это не есть гуд.
Спасибо за ответ!!! Почему это не есть ГУТ? То есть это ненормальная работа передней вилки? Там что масло фиговое или пружинки прослабли? А масло какой вязкости лить? И марка масла какая? И вообще как машинка катается? Опиши пожалуйста свои ощущения и на что обратить внимание в прцессе эксплуатации??? Я тут в драйвмото заходил там стоит эсвэха с движкой порушенной, у меня тоже движке капец. Купил с поломанным движком под замену. Движку разобрал - там пи...ц полный! Две гильзы в жопу, клапана одной головки блока замялись, два поршня в гавно, все вкладыши под шатуны поразлетались. У меня такое ощущение что только как починюсь все опять заклинит. Много таких машинок видел. Это болезнь или неправильная эксплуатация? Если не козлить проработает долго? Вообще как у тебя - проблемы были с чем нибудь? Ответь пожалуйста!!!
15.2.2007, 22:08
Опыт вождения: 5
Не есть гут это значит плохо,а плохо потому я сам не знаю почему(но когда его покупал у меня все чики было а со временем похерело)... но я от этой беды буду избавляться:масло заменю и вилку подожму втулками изнутри.Масло сам по каталогам буду искать.На счет двигла не чего сказать не могу не сталкивался,но у самого проблема с двиглом-компрессия в одном горшке меньше чем другом,и что то с натяжителем.А внимание свое обращай на уровень масла-проеб... и хана.
15.2.2007, 22:44
Из: Снегири
Цитата(Bulich-7 @ 15.2.2007, 22:08) [snapback]236601[/snapback] Не есть гут это значит плохо,а плохо потому я сам не знаю почему(но когда его покупал у меня все чики было а со временем похерело)... но я от этой беды буду избавляться:масло заменю и вилку подожму втулками изнутри.Масло сам по каталогам буду искать.На счет двигла не чего сказать не могу не сталкивался,но у самого проблема с двиглом-компрессия в одном горшке меньше чем другом,и что то с натяжителем.А внимание свое обращай на уровень масла-проеб... и хана.
Блин, понял. А уровень масла какой нужно держать? Окошко должно быть полностью залито? И какое заливать 10W40? И как часто менять? Раз в сезон?
15.2.2007, 23:03
Цитата(ВУТ @ 15.2.2007, 22:44) [snapback]236621[/snapback] Блин, понял. А уровень масла какой нужно держать? Окошко должно быть полностью залито? И какое заливать 10W40? И как часто менять? Раз в сезон?
Уровень между рисками в окошке. Мот при этом держать ровно, не на подножке. 10W40. Мнять раз в 6000км. Масло для мотциклетных 4=х тактных двигателей.
17.2.2007, 0:39
Опыт вождения: 5
Цитата Уровень между рисками в окошке. Мот при этом держать ровно, не на подножке -можешь даже заливать до верхней риски(кашу маслом не испортишь)масло должно быть мотоциклетним,и не вздумай заливать от машины-движки разные и обороты тоже наверное может хана настать(сам не заливал не знаю).
17.2.2007, 11:07
Из: Снегири
Цитата(Bulich-7 @ 17.2.2007, 0:39) [snapback]237058[/snapback] -можешь даже заливать до верхней риски(кашу маслом не испортишь)масло должно быть мотоциклетним,и не вздумай заливать от машины-движки разные и обороты тоже наверное может хана настать(сам не заливал не знаю).
Ребят, у меня батя заливает с каждой сменой масла в машине присадку для масла XADO. Она создает на стенках цилиндров керамическое покрытие и образует микропоры на стенках металла, где остается масло. Дают гарантию на 500 км пробега БЕЗ МАСЛА!!! Может это панацея от всех бед? Кто нить пробывал это для моцев???
17.2.2007, 15:47
Цитата(ВУТ @ 17.2.2007, 11:07) [snapback]237082[/snapback] Ребят, у меня батя заливает с каждой сменой масла в машине присадку для масла XADO. Она создает на стенках цилиндров керамическое покрытие и образует микропоры на стенках металла, где остается масло. Дают гарантию на 500 км пробега БЕЗ МАСЛА!!! Может это панацея от всех бед? Кто нить пробывал это для моцев???
Да-да, ещё присадку для уменьшения трения надо залить, чтоб сцепление вообще перестало работать. Не надо мешать автомобильные и мотоциклетные примочки.
18.2.2007, 0:22
Опыт вождения: 5
Цитата Да-да, ещё присадку для уменьшения трения надо залить, чтоб сцепление вообще перестало работать. -ха-ха,вот это верно.
19.2.2007, 15:10
Из: М.О. г Павловский-Посад
Пользователь №: 4230
Модель мотоцикла: нина 12
Опыт вождения: c 1996 года
Цитата(Sapone @ 15.2.2007, 23:03) [snapback]236627[/snapback] Уровень между рисками в окошке. Мот при этом держать ровно, не на подножке. 10W40. Мнять раз в 6000км. Масло для мотциклетных 4=х тактных двигателей.
Менять разв 6000 км это очень грубо! насколько мне известно из анотации к синтетике Мотюль 7100, другое не лью там на 30 000 км масло мне короче на сезон хватает. От того что масло менять на 6 000 км хуже не будет но раз в месяц отдавать по 2800р дорого про присадки и авто масла уже не однократно поднимались темы! Парни не ипите мозги в машину льют всякого рода хню тока из-за того что масло там дешовое  в вашем варианте все включено  3в1 единственное что лил эт антикокс в котлы по поводу сцепления ниче не могу написать, знаю тока по наслышке если перелить масло есть возможность сцепления дисков не иметь. тоесть букс.
19.2.2007, 16:57
Цитата(Шторм @ 19.2.2007, 15:10) [snapback]237619[/snapback] Менять разв 6000 км это очень грубо! насколько мне известно из анотации к синтетике Мотюль 7100, другое не лью там на 30 000 км масло мне короче на сезон хватает. От того что масло менять на 6 000 км хуже не будет но раз в месяц отдавать по 2800р дорого При продаже только не говори, что масло менял раз в 30к. в Пежо тоже масло менять раз в 30, но это для европы, у нас такой бензин, что ......... Вообще интервал в 30 для авто двигателей, а в мото ещё шняга с дисков сцепления летит, думай сам. Зы Россия - пытливый ум.
20.2.2007, 1:05
Из: Коломна
Пользователь №: 4921
Цитата(ВУТ @ 17.2.2007, 11:07) [snapback]237082[/snapback] Ребят, у меня батя заливает с каждой сменой масла в машине присадку для масла XADO. Она создает.......
ХАДО - значт НАДО! =)))))))))))))))))))) Блин, рекламу вспомнил.... Цитата(ШТОРМ @ хз када) [snapback]666[/snapback] Менять разв 6000 км это очень грубо! насколько мне известно из анотации к синтетике Мотюль 7100, другое не лью там на 30 000 км масло мне короче на сезон хватает. От того что масло менять на 6 000 км хуже не будет но раз в месяц отдавать по 2800р дорого
Эт получается ты за сезон 30 тысяч накручиваешь?? Завидую))) И сколько лет у тебя Бандос? А каков его общий пробег? ))
Сообщение отредактировал Freeman - 20.2.2007, 1:06
11.3.2007, 19:53
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 6613
Модель мотоцикла: Honda Fireblade 919 RR
Цитата(Freeman @ 20.2.2007, 1:05) [snapback]237845[/snapback] ХАДО - значт НАДО! =)))))))))))))))))))) Блин, рекламу вспомнил.... Эт получается ты за сезон 30 тысяч накручиваешь?? Завидую))) И сколько лет у тебя Бандос? А каков его общий пробег? ))
Ну в общем тема не раскрыта !!! Через сколько то менять на бандите масло в вилке???? какое масло лить ?
