Цифровая приборка - Мотофорум
> Цифровая приборка, абсолютно новая
колич
сообщение 22.1.2007, 10:25
Пользователь №: 2935
В приборке есть все.
аналоговый тахометр
суточный пробег
указатель уровня топлива
указатель температуры
настраиваемый на обороты или на скорость блинкер
и т.д.
Приборка размером с футляр для фотоаппарата
с полным набором для установки практически на любой мотоцикл.
цена 9300р
фотки.
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=10508
тел. 8-903-540-99-15
Николай.
chih999
сообщение 4.2.2007, 23:55
Из: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,НОГИНСК
Пользователь №: 6126
Модель мотоцикла: fireblade 919 1997г.в
Опыт вождения: 2 сезона
а там нет списка моциков на которую ее можно поставить???
как осуществляется замер скороси,если родной спидак не цифровой а аналоговый?
сорри ,если вопросы тупые,но какие возникли-такие и спросил
хочется на каву gpx 750 r 1988 Г.в
Сообщение отредактировал chih999 - 4.2.2007, 23:56
колич
сообщение 5.2.2007, 7:49
Продано
замер скорости-геркон на тормозной диск и датчик на перо вилки,
устанавливается практически на любой мот.
Толстый
сообщение 12.2.2007, 18:12
Пользователь №: 4103
Модель мотоцикла: Фура и GSX-R750 (непроизвольно сделанный стантовым)
Опыт вождения: стант - учусь)
Как теперешний обладатель этой самой приборки могу лишь сказать о ней следущее:
приборка очень маленькая, диаметр тахометра 70мм. Спидометр выполнен по оригинальной схеме - в местах крепления тормозного диска в сами шестигранные винты вставляются магниты (6шт в комплекте), поэтому скорость обновления показаний спидометра очень высока (в инструкции <0,5сек, на самом деле около 0,3 на взгляд). Циферблат спидометра тоже маленький. При этом все показания остаются хорошо читаемыми (опять же, надо посмотреть как будут читаться на скорости). Датчики температуры в комплекте. Можно подключить вместо 1 датчика температуры датчик уровня топлива. С подключением лампочек тож проблем никаких - до примитивного просто. Устанавить приборку можно куда угодно, т.к. в толщину она около 3см, а крепеж универсальный.
Итог: если ваша приборка вхлам убита, а при мысле о покупке оригинала (даже б/у) жаба начинает свивать лапки на шее; и не смущает миниатюрные размеры девайса можно смело заказывать (правда не знаю гдеsmile.gif ). С подключением разбирется кто угодно.
chih999
сообщение 16.2.2007, 0:38
как она называется хоть, чтоб заказать
Brutal
сообщение 16.2.2007, 0:49
Из: Планета ЗЕМЛЯ!
Пользователь №: 4875
Модель мотоцикла: TRX 850, XJR 1300
Опыт вождения: с 1998
KOSO RX1N... Есть на немецком ибае...
ОФФ: есть чудесная вещь - поиск называется ))))
RSS Сейчас: 21.9.2026, 17:20
