30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 27.1.2011, 9:28
Сообщение #381
Аналогично ) при том когда задаток вносил еще не знал,где остальную сумму взять )))
Kirasir
сообщение 27.1.2011, 17:24
Сообщение #382
Пользователь №: 22554
Опыт вождения: Помаленьку...
Вовремя я озаботился. Теперь остается ходить по выходным в гараж - проведывать мотоцикл и ждать весны.
Al77
сообщение 28.1.2011, 18:17
Сообщение #383
Пользователь №: 4836
Цитата(ДеДима @ 27.1.2011, 7:29) *
Я тоже иногда заглядываю:) Уже сто раз похвалил себя за то, что не стал ждать весны, а купил в ноябре:)
Самое оптимальное время для покупки мото б/у. К весне всё лучшее разбирают.
ДеДима
сообщение 30.1.2011, 15:36
Сообщение #384
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Решил проблему вывешивания заднего колеса для обслуживания цепи. Получилась вот такая фиговина, типа талрепа, только наоборот. Приспособа получилась легкой, так как корпус дюралевый, а винты полые внутри. Легко помещается в бардачке под седлом.
Заднее колесо можно поднять даже без использования рычага, но с монтировкой, конечно, легче:)
ssawwa
сообщение 30.1.2011, 16:42
Сообщение #385
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Прикольно, можно патентовать и в массы wink.gif ...а я всё подкад никак не могу победить...
ДеДима
сообщение 30.1.2011, 18:00
Сообщение #386
Из: Старая Русса
Для внутригаражной эксплуатации пока есть только ромбический домкрат и раздвижные упоры. Нужно тоже что-то посерьезней придумывать. А это - для "поля", так как планирую иногда выезжать на денек-другой-недельку, а цепь смазывать нужно периодически. Ну и колесо снять, если что...
Гость_Gralgar_*
сообщение 30.1.2011, 18:58
Сообщение #387
Guests
По-моему в дороге проще тупо катить мот вперед при смазке цепи. rolleyes.gif Эту штуку пока достанешь, пока раскрутишь, пока закрутишь обратно... Овчинка не стоит выделки ИМХО.
ДеДима
сообщение 30.1.2011, 19:28
Сообщение #388
Из: Старая Русса
Ну не стоит - не выделывайте:) Вполне уважаю ваше мнение, но... Достать и раскрутить при таком шаге резьбы - минута. Чтобы колесо снять, тоже по дороге катать? К тому же, для меня "овчинку" эту выделать сложностей не доставило.
Гость_Gralgar_*
сообщение 30.1.2011, 19:36
Сообщение #389
Guests
А как устойчивость конструкции? Смотрю я на фото и как-то ссыкотно мне за мот, если бы он без колеса стоял...
Не обижайтесь за критику, я бы не отказался от такой штуки в бардачке на всякий случай.
ДеДима
сообщение 30.1.2011, 19:55
Сообщение #390
Из: Старая Русса
С устойчивостью все нормально - на трех точках стоит и не качается. Это не я первый придумал. Владельцы более легких мотов, типа эндур 250-ок, вообще палочку подставляют под маятник. С VRX-ом такой номер тяжеловато провернуть, вот и приходится придумывать. Никаких обид, кстати:) Вот фотка со стидовского форума, там эта тема тоже актуальна.
самый простой вариант изготовления - купить талреп в строительном магазине и с помощью болгарки и сварки доработать, как на фото.
Kirasir
сообщение 31.1.2011, 1:00
Сообщение #391
Я тут подумал, у меня гараже есть крюк в потолке, если к нему прицепить ручную лебедку или стяжку для груза (такие есть в наличии) и подвешивать мотоцикл к потолку...
Что скажете?
ДеДима
сообщение 31.1.2011, 7:25
Сообщение #392
Из: Старая Русса
Почему бы и нет. Только стяжка для этого плохо годится - у нее нет режима опускания, только сброс. Надо что-то типа лебедки или тали. Наверняка, сейчас в магазинах что нибудь найдется подходящее.
ssawwa
сообщение 31.1.2011, 10:40
Сообщение #393
Из: регион 50
Консервация )) Никак не разберусь с выкладыванием фоток, sorry...
Сообщение отредактировал ssawwa - 31.1.2011, 11:10
Kirasir
сообщение 31.1.2011, 12:06
Сообщение #394
А бак зачем снят?
ssawwa
сообщение 31.1.2011, 14:18
Сообщение #395
Из: регион 50
Цитата(Kirasir @ 31.1.2011, 12:06) *
А бак зачем снят?
Собссно под баком(за раму) произведён сам зацеп
Kirasir
сообщение 31.1.2011, 15:57
Сообщение #396
А, ясно. На фото не разглядел.
ssawwa
сообщение 31.1.2011, 22:58
Сообщение #397
Из: регион 50
Сварил подкат, работает, но похвастаться не могу (чё за хрень??? - лимит на фотки исчерпан, осталось 27,02 кб sad.gif )
Гость_Gralgar_*
сообщение 1.2.2011, 5:28
Сообщение #398
Guests
http://imageshack.us/ => кнопка Browse, выбираешь свою фотку => кнопка Добавить сейчас, ждешь пока загрузится => Возле изображения будут ссылки. Если скопировать в сообщение форума ссылку Форум Код фотка будет во весь свой размер висеть, а если Форум Иконка, то будет маленькая картинка, а большая откроется по клику.
ssawwa
сообщение 1.2.2011, 7:51
Сообщение #399
Из: регион 50
Тогда вот ))
Uploaded with ImageShack.us
Спасибо за подсказку !
сообщение 1.2.2011, 8:39
Сообщение #400
Класс! Можешь размеры написать?
RSS Сейчас: 23.11.2026, 14:20
