30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
ssawwa
сообщение 20.10.2010, 12:36
Сообщение #221
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Насчёт обслуги вилки не скажу, а убитые сальники можно понять так: сядь на коня, нажми на передний тормоз и покачай мопед вперёд-назад. Если убитые, через несколько качков(зависит от степени ушатанности) на перьях появятся масляные кольца, если нет- то либо всё ОК, либо масло вытекло всё(в этом случае при качении должны быть стуки). Удачи!
сообщение 25.10.2010, 14:17
Сообщение #222
поздравляйте! вчера перегнал себе в гараж. На свой страх и риск, без прав и в стареньком шлеме. теперь на дорогу выеду только весной и полностью легально. по поводу того, что советовали: поглядел, пыльник ГТЦ целый, сальники вилки не ссут. проехал 25 км, все сухо, без стуков.
и как обычно, пара вопросов:
1. как они с жором масла? надо ли периодически поглядывать? какое масло посоветуете? я, по опыту машины, хочу лить мотюль. кто что льет? интересуе долгосрочный опыт, а не пара месяцев.
2. как с крантиком топливопровода? я несколько кило проехал с положением офф, он и не думал глохнуть
и еще...не знаю, вранье или нет, но по докам пробег приввозе был 9300. smile.gif и судя по состоянию ручек, сиденья, подножек, так оно и есть smile.gif)) во всяком случае я тешу себя такими надеждами smile.gif))))
Гость_Gralgar_*
сообщение 26.10.2010, 0:46
Сообщение #223
Guests
Поздравляю!
http://hondasteed.org.ru/articles_serv.php - ответы на твои вопросы по ссылке. Смотри там материалы по обслуживанию Хонды Стид 400, это брат VRX с таким же двиглом, карбами, краником и т.д
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 1:21
Сообщение #224
Из: регион 50
На моём тоже 12000, внешне поверить можно, только вот у приборов(тахо- и спидометра) экраны выгоревшие... Может конечно он и коротал все дни на солнцепёке... Тоже хочу верить, но с трудом, потому-что я с июля по октябрь (без фанатизма) пробежал на нём 2000 км, т.е. там где всегда солнце (опять же судя по бледной приборке) чел ленился и накатывал меньше 1000 в год !? Ну не знаю... dry.gif
сообщение 26.10.2010, 9:09
Сообщение #225
да и черт с ним smile.gif))) я все-равно на пробег такой не надеюсь. нашел пару резинок состарившихся, один воздуховод резиновый к карбу потрескавшийся и все smile.gif остальное - косметика. пара поворотников,задний фонарь с трещинкой. тоже поменяю. самое главное - сейчас хочу найти партнамбер воздуховода к карбу. одного из...
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 9:40
Сообщение #226
Из: регион 50
Я здесь http://vrx.mycar.com.ru/partslist_e.pdf всё что надо нашёл и брал в Exist. Да, кстати мой мот по номеру рамы у дилера бьётся как синий)) Хотя при желании цвет меняется заменой крыльев, бака и боковых крышек ))
сообщение 26.10.2010, 9:46
Сообщение #227
по каталогу там великое множество свечей. как я понял, на этом двиге 4 свечи, так? они одинаковые? вот вроде нашел, что на врыкс подходят вот эти денсо X22EPR-U9. В каталоге они есть, но там еще три номера. как-то автокаталоги проще smile.gif
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 10:00
Сообщение #228
Из: регион 50
Вот это Х.З. Для ТО покупал только масло и фильтр. Ребят кстати кто какой MOTUL льёт ? Я купил 7100, пойдёт ? blink.gif
сообщение 26.10.2010, 10:06
Сообщение #229
свечи никогда не менял???? насчет масла, как я понимаю, главное - разрешенная вязкость.
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 10:11
Сообщение #230
Из: регион 50
За 2000 пробега ? Никогда. Рановато, да и предпосылок не было...
сообщение 26.10.2010, 10:25
Сообщение #231
а я как и на машине решил..стоит копейки - чтоб не махнуть? кстати свечи там 4. уже заказал.
и резинку тоже. из Эмиратов. Посмотрим придет или нет, стоит всего 350 руб. Это воздуховод к карбюратору
за зиму планирую всю обвеску снять, все что состарилось, задубело - сменить. Если надо - могу тут партанмберы того, что точно подойдет по факту выкладывать. с фотами smile.gif есть такая идейка,а то инфы на русском нихрена нет. А то, что аналог стида - здорово, но все же не всегда все ясно
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 13:12
Сообщение #232
Из: регион 50
Надо! Я тоже готов заморочиться! А то в мануале толком некоторые номера не прочесть, а здесь будет уже проверенная инфа wink.gif
Сообщение отредактировал ssawwa - 26.10.2010, 17:52
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 17:51
Сообщение #233
Из: регион 50
Да, кстати на(надеюсь не только моём)) моте не предусмотрена центральная подножка, кто-нибудь подкат покупал или варганил своими руками ? Если не сложно будет заморочиться, скиньте чертёжик столь нужной штуковины: ибо руки чешутся, а материал, сварочник, трубогиб и желание заморочиться имеются ))
И ещё вопрос: так и должно быть или косяк в чём-то: постоянно включены лампы в пер. поворотниках unsure.gif . Прям как пер. габариты в америкозовских машинах))
сообщение 26.10.2010, 19:59
Сообщение #234
а самому чертежик сварганить, рассчитав, где приварить оси колесиков и на какую высоту поднимать мот? я, к сожалению, не умею трубы гнуть и не представляю, как за зад-то мото этим подкатом цеплять.
кстати, заказал воздуховод до переднего карба, ручку левую (моя ободрана и без заглушки) и пару задних поворотников (сами стекла). Кстати, если что, передние и задние поворотники - разные, не смотря на внешнее сходство!
по приходу всего этого отпишусь что и как.все заказано по оч бюджетным ценам, экзист отдыхает tongue.gif
Сообщение отредактировал FinnVRX400 - 26.10.2010, 20:05
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 22:41
Сообщение #235
Из: регион 50
1) Правая ручка (как я понял вместе с заглушкой)53145-MM8-000
2) Заглушка к ней отдельно 53167-MM8-000
3) Пыльник ГТЦ 45504-410-003
4) Заготовка ключа зажигания 35121-MN9-611
5) 89216-MR1-000 ключ свечной
Сообщение отредактировал ssawwa - 17.3.2011, 9:51
ssawwa
сообщение 26.10.2010, 23:08
Сообщение #236
Из: регион 50
Неужто нет ни у кого unsure.gif ? Я один раз заднее колесо с него снял и чуть не опух, цепь мыть-мазать тоже геморно или все только на мотосервисах такими мелочами занимаются. Будет чертёж-сделаю, проверю, отпишу и жду заказов tongue.gif
Гость_Gralgar_*
сообщение 27.10.2010, 0:24
Сообщение #237
Guests
Я вместо подставки использую обрезок деревянной балки. smile.gif Колхоз конечно, но работает. Главная хитрость - аккуратно подложить под картер, а не под помпу или патрубок выхлопа.
Свечи - да, все 4 одинаковые либо NGK DPR7EA-9 либо Денсо X22EPR-U9. Призываю читать http://vrx.mycar.com.ru/
сообщение 27.10.2010, 4:31
Сообщение #238
насчет свечей только в каталоге деталей можно понять, если сам мот не разбирать. а каталогами не все умеют пользоваться... тем более. что тут он просто отсканирован
сообщение 27.10.2010, 7:17
Сообщение #239
Т.к. по умолчанию ближний не включается,передние поворотники являются и габаритами так же. Это на них нормально ) и смотрится интересно
ssawwa
сообщение 27.10.2010, 9:34
Сообщение #240
Из: регион 50
В том то и фишка, что по умолчанию сразу включатся и ближний и пер. поворотники и выкл. гол. света ессно тоже нет, только переключатель на дальний. У всех тоже так ? huh.gif
RSS Сейчас: 23.11.2026, 14:20
