Yama XJR1200, Загорается красная лампочка на тахометре |
28.8.2006, 13:30
Из: Снежинск
Пользователь №: 1154
Модель мотоцикла: Джыксер литр и стопка
Опыт вождения: c 1999г.
Итак, моц Ямаха XJR1200 Во первых надо определится, что это за лампочка - уровень масла или давление масла, как бы там нибыло она загорается, когда сильно жарко, или по пробкам едешь долго...
Масло залито - Castrol 4T ACTEVO, полусинтетика 10-W40 Сразу скажу, что думал, может масла мало, раз уж это лампочка "уровень масла" - доливал, и теперь там столько масла, что уж точно его там не мало!!!
Меня смущает один момент - если загорается лампочка - можно выключить ключом зажигание, тут же включить и она гаснет - можно ехать дальше, я проезжаю какое-то расстояние - она опять загорается... а если "стоп-двигателем" выключать - то лампочка не гаснет... я просто голову сломал, что может быть за проблема такая! Подскажите!!!!!!!
28.8.2006, 15:20
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
Лампочка перегрева движка. Вот и всё. Как она связана с замком\кнопкой не знаю. Но если она горит - температура в "красной зоне"
28.8.2006, 16:08
Если это лампочка "давление масла" (лампочки уровня, насколько я знаю, не бывает ), то вывод однозначный - дефектовка двигателя. Я бы на нем не ездил, т.к. давления у тебя нет (косвенно подтверждается тем, что проблема возникает по мере прогрева - масло разжижается), пойдут задиры и попадешь на приличный ремонт. ЗЫ. "Лампочка перегрева движка"... никогда не видел... стрелочный указатель температуры видел... чудны дела твои господи...
28.8.2006, 16:11
Кстати, ты точно уверен, что это не лампа резерва топлива? Она оранжевая, но цвет бывает трудно отличить.
28.8.2006, 17:44
Пользователь №: 3984
Модель мотоцикла: Yamaha XJR 1200(продан)->Suzuki GSX-R1000 K6
Опыт вождения: Много...
Нессы, все в порядке, лампочка загорается при перегреве движка(если уровень масла в норме), я тоже поначалу пугался, потом привык. Лампочка загорается скореее всего из-за того что масло становиться слишком жидким, и большая его часть начинает качаться через радиатор. Так что загорелась лампочка, остановись покури... движка все-таки воздушномасленного охлаждения... не для городских пробок...
29.8.2006, 10:55
Пользователь №: 2859
непарься)))))) залей масла, тока чтоб в смотровом окне пузырик воздуха остался... непоможет - замени фильтр и масло (лучше мотюль)... а вообще зайди вот сюда и почитай всё, тока повнимательней)))) www.thunder.ru я тебе вот что скажу - эта лампочка уровня масла!!!!! на апсалютно исправном моте, если валить за 180(например по ново-риге) и стрелка тахометра буит выше 6 тык - к Волоколамску она всё равно загорица....
29.8.2006, 22:02
Из: Снежинск
Фьюх - спасибо... Успокоили! Залью Мотюль...
29.8.2006, 22:05
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Мотюююююль??? Я знаю ТРИ места в москве, где в банки МОТЮЛЬ разливают обычное дешёвое, так сказать ОЕМное АТФ масло. А вот Кастрюль, по крайней мере, разливают по литрушкам в германии, а здесь только оформляють, ВОТЬ!!!
29.8.2006, 23:01
любительстарины
Из: Белка
Пользователь №: 1330
Опыт вождения: пытаюсь..
QUOTE(GrivsFor @ Aug 29 2006, 22:05) Мотюююююль??? Я знаю ТРИ места в москве, где в банки МОТЮЛЬ разливают обычное дешёвое, так сказать ОЕМное АТФ масло.
да это как ? матюль в канистрах , красный и зеленый обычное атф масло у нас обывчно не красное и не зеленое
1.9.2006, 17:55
Из: Столица
Mobil 220ATF красное... и я вроде как сказал - ОЕМное - в бочках едет, автомобильное масло для реализации через сервисы и компании, учавствующие в ребрендинге торговых марок...
Сообщение отредактировал GrivsFor - 1.9.2006, 17:56
7.1.2010, 1:59
Пользователь №: 12253
Опыт вождения: накапливается
Цитата(Triker @ 29.8.2006, 10:55) непарься)))))) ... я тебе вот что скажу - эта лампочка уровня масла!!!!! Таки да! :о) На ХыЖеРе это лампа УРОВНЯ масла. Иногда загорается, когда контакт на датчике уровня плохой.
15.1.2010, 21:09
Из: Люберцы
Пользователь №: 15000
Модель мотоцикла: kawa zzr400-2 - xjr1200
Опыт вождения: уже подбили разок
это косяк этого мота у всех такая хрень происходит, сначалала я тоже пугался, она погорит немного потом тухнет просто глюк
15.2.2010, 14:33
Из: ПодМосковье
Пользователь №: 4793
YAMAHA WR426F
у меня таж гадость ,ток лампочка гАрит уже через 5 минут после старта ,до 180 разгоняешь она тухнет ,потом может снов загорается ,а может и нет , гонзал в малоярославец так туда обратно 400км ,все вродь в поряде
3.3.2010, 0:01
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Цитата(Avg0n @ 7.1.2010, 2:59) Таки да! :о) На ХыЖеРе это лампа УРОВНЯ масла. Иногда загорается, когда контакт на датчике уровня плохой. Я думаю аффтар за четыре года уже разобрался шо это за лампа или мот продал.
