19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
антитеррор
сообщение 14.3.2007, 12:21
Сообщение #81
Из: Москва.Кунцево
Пользователь №: 6138
Модель мотоцикла: BMW
Опыт вождения: с пелёнаг
Цитата(МОТОМАНЫЧ @ 14.3.2007, 12:13) [snapback]245359[/snapback]
Юзаю Бандит 1200 2006 г.в. Лью полусинтетику мотюль 5100 10W 40- Никаких проблем. Коробка работает четко и без раздражающих шумов. Синтетика этому двигателю не нужна ИМХО smile.gif
Ром,ты не сравнивай свой 2006 года и мой 1997...может там и не в масле дело то...
МОТОМАНЫЧ
сообщение 14.3.2007, 12:34
Сообщение #82
Группа: SITE SUPPORT
Из: Москва. Кунцево.
Пользователь №: 4047
Модель мотоцикла: Honda CBF600SA
Опыт вождения: У мну он есть.
Может...но движки-то одинаковые! и коробки тоже!
titBVV
сообщение 14.3.2007, 13:38
Сообщение #83
Из: Чита
Пользователь №: 3097
Опыт вождения: с 2001 года
Ну в 2001 году двгатель переработали и коробку тоже.
Врядли кастрол поможет т.к. я на нем и езжу, думал мотюль поробовать((( теперь думаю не стоит.
А вообще если сравнивать с какой небудь кавой, то на бандосе коробка шелковая.
Czech
сообщение 14.3.2007, 15:38
Сообщение #84
Из: Москва, Сокол
Пользователь №: 4425
Модель мотоцикла: Африка
Опыт вождения: 10 лет
...и не говори.
А после имахи еще и чОткая как не знаю что smile.gif Пересел - не нарадуюсь.
Кстати, клапаны отрегулировал. Четыре вообще не пришлось крутить - были в норме. Серьезно ушли два клапана, причем все ушли в "-", мотик новый прктически. Ничего сложного в регулировке нет, нужен только навык. Разряжать натяжитель - вообще две секунды. Кстати, учтите что придется резать две новые прокладки - под натяжитель и под крышку. Из-под крышки польется масло, будьте готовы.
Был синий - стал чОрный! wink.gif К апрелю потихоньку соберу.
titBVV
сообщение 14.3.2007, 16:23
Сообщение #85
Из: Чита
Судя по фоткам хорошо покрашен, сам красил? я вот тоже свой собираюсь, но после ТО, мне только пластик надо.
Я не делал новую прокладку под крышку и не бежит, у меня из под болтиков отпативает, буду все нафиг на герметик сажать)))
Czech
сообщение 14.3.2007, 16:59
Сообщение #86
Из: Москва, Сокол
В гараже так не покрасишь... Отдавал в пластикофф (это типа пеар такой грязный biggrin.gif ).
Когда снимешь - побежит smile.gif Прокладки на мотике 02 года ломаются как стекло от задубелости. Я из паранита вырежу, нет там ничего сложного. А по болтам почти все воздушки потеют.
Pasis
сообщение 15.3.2007, 18:01
Сообщение #87
Из: Ковров
Пользователь №: 4059
я регулировал клапана на фазере 400 2000года и на своем джике 750 93 года- там пракладки под клапанной крышкой резиновые.
просто обезжирил их, и намазал тонюсеньким слоем герметика, поставил- ниоткуда масло не идет и не потеет)
А что конкретно пределали у бандита 1200 в 01 году?
Czech
сообщение 16.3.2007, 13:19
Сообщение #88
Из: Москва, Сокол
Товарисчи, вы таки кажется не вкурили про какую крышку я говорил. Прокладка ломается на боковой крышке, под которой болт за который коленвал проворачивать будете. Кстати, и под натяжителем цепи ГРМ тоже придется прокладку заменить.
В общем что я хочу сказать. Клапаны отрегулировал. Натяжитель разрядил-взвел. Крышки одел. Осталось прокладку ту самую вырезать и можно продолжать сборку.
антитеррор
сообщение 17.3.2007, 12:26
Сообщение #89
Из: Москва.Кунцево
To Czech:
Зачётный пепелац у тебя получился после покраски biggrin.gif поздравляю
А я свою бочину покорябнанную предыдущем владельцем красил сам,в принципе ничего сложного,главное в цвет попасть wink.gif
Слушай а ты клапана уже на снятом движке решулировал,судя по фоткам? unsure.gif
Pasis
сообщение 17.3.2007, 23:49
Сообщение #90
Из: Ковров
у меня под боковыми крышками не ломались...
только под крышкой сцепления порвалась... когда сцепление проверял
Czech
сообщение 19.3.2007, 11:02
Сообщение #91
Из: Москва, Сокол
Ага. Мотик полностью разбирался для покраски, так что залезть туда пока доступ есть - сам бог велел smile.gif
Мотик который еще на той неделе был грудой железок и пластика - практически собран! Остались мелочи по крепежу и настройкам, но это уже фигня по отношению к обьему проделаной работы.
http://photofile.ru/photo/czech/2150456/47278567.jpg
Раму начал собирать в четверг, мотор уже в ней стоял к вечеру пятницы, мотик был практически собран в субботу с утра. И это с учетом сложности конструкции, а также моей щепетильности с крепежом на резьбовом герметике. Сборка производится с песнями, шутками и прибаутками. Огромное удовольствие от возни.
Перед первым пуском мандраж достиг предела, но когда мотик на нажатие кнопки "старт" отозвался басом прямотока - я понял, что все было не зря smile.gif Сразу чуть не получил новый инфаркт - при работе движка сразу вылезло мощное цоканье. Я уже начал думать, что в клапаны я полез совершенно напрасно и биться головой о стену, так как звук был такой мощности, как будто этот клапан готов выстрелить мне в потолок ;D Но неожиданно меня посетило озарение - клапан не может сбоить на подсосе ;D Он либо стучит либо не стучит ;D Выяснилось, что коллектор установленый в тестовом режиме без прокладок под патрубками подсекает в одном месте, и звук очень напоминает клапанный smile.gif В дальнейшем опытным путем было локализовано место подсекания, и я успокоился.
Прогрел, схватил куртку со шлемом - и поехал тестить. Со снятой резинкой на впуске - подхват ибанический. Засрал весь мотик грязью по самые уши, и только когда вернулся - понял что ездил с наживленной от руки гайкой заднего колеса ;D
Больше выезжать не буду пока не подсохнут говна и пока не куплю новый керхер.
В общем судить о том, удалась эпопея или нет - пока рано. Через недельку доделаю мелочи, и потихоньку буду выкатываться.
сообщение 19.3.2007, 11:29
Сообщение #92
роняю слюни.
titBVV
сообщение 19.3.2007, 14:36
Сообщение #93
Из: Чита
Можно в этом месте поподробней.
А мне наконец то пришла морда (стритфайтер) из германии, новые звезды и цепь (did). На следующей недели начну разбираться со воим, работы огромное колиество.
Czech
сообщение 19.3.2007, 15:00
Сообщение #94
Из: Москва, Сокол
В общем в мануале к Яшимуре есть такая фигня: For best perfomance with stock jetting, remove rubber snorkel from air box
Snorkel - это трубка резиновая торчащая из воздухофильтра. Диаметр трубки и диаметр отверстия которое она глушит отличается довольно прилично.
Снял в качестве эксперимента - стало значительно лучше чем просто с прямотоком. Хотя полноценной регулировки с подборкой жиклеров это все равно полностью не заменит.
titBVV
сообщение 19.3.2007, 15:24
Сообщение #95
Из: Чита
т.е. эта трубка стоит на крышке фильтра через которую воздух попадает или она где то там после фильтра. А ты полный выпуск поставил? паука тоже менял. Пробку термодатчиком на картер заказывал по луису? как она работает нормально? а то я себе такую же заказал
Сообщение отредактировал titBVV - 19.3.2007, 15:28
Czech
сообщение 19.3.2007, 17:04
Сообщение #96
Из: Москва, Сокол
Именно так, на впускном отверстии в воздухофильтр. После фильтра их четыре smile.gif
Нет, полный выпуск не хочу. Цель была в том, чтоб было ясно, что тут 1200сс а не 200, а также в улучшении активной безопасности путем предупреждения мощным ревом всех о своем приближении... Вроде все удалось.
ПРичем их там два конструктива - что-то типа 30 и 50уёв. Я заказал тот что подороже, и как потом выяснилось, дешевый ничем не отличается кроме того что маслом потеть любит smile.gif
Стабильно показывает температуру масла 60*С, если постоять на холостых - начинает меееедленно ползти вверх. Кстати довольно точная штука - мою температуру измерил в 35,5*С при зажатии в кулаке biggrin.gif
titBVV
сообщение 19.3.2007, 17:15
Сообщение #97
Из: Чита
Не, я заказал через бист мв, как раз ту которая подешевле, а в каком месте она отпотевает? это как нить исправить можно?
Czech
сообщение 19.3.2007, 18:32
Сообщение #98
Из: Москва, Сокол
Судя по тому что я видел - на дешевой система вворачивания в картер так себе. Через резинку и потеет. Приедет - сравним, не берусь утверждать smile.gif
Стукнулся бы в асю, чего форум засорять.
Pasis
сообщение 19.3.2007, 19:48
Сообщение #99
Из: Ковров
Czech
ты писал в мануале к яшимуре- это к банке которую купил?
R_Ghost
сообщение 19.3.2007, 20:55
Сообщение #100
Пользователь №: 5726
Czech, а что эт у тя на заднем плане фоты за чудо????
RSS Сейчас: 24.6.2026, 17:04
