19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
titBVV
сообщение 7.3.2007, 9:04
Сообщение #61
Из: Чита
Пользователь №: 3097
Опыт вождения: с 2001 года
У меня друг регулировал на моем бандите, я у него спрашивал он говорит что там успокоитель как то к крышке цепляется, но там вроди все без проблем, он просто к башмаку крепится и все
Czech
сообщение 9.3.2007, 12:39
Сообщение #62
Из: Москва, Сокол
Пользователь №: 4425
Модель мотоцикла: Африка
Опыт вождения: 10 лет
Все правильно. Успокоитель - сверху на крышке.
При ее снятии ничего не случается, цепь остатется висеть, но если покрутишь коленвал - цепь натянется как струна, и при сборке придется снимать и "разряжать" натяжитель.
Кто-нить подскажет паспортные зазоры чтоб по мануалу не искать?
антитеррор
сообщение 9.3.2007, 16:23
Сообщение #63
Из: Москва.Кунцево
Пользователь №: 6138
Модель мотоцикла: BMW
Опыт вождения: с пелёнаг
Так колено же придётся проварачивать всё равно(если я прально понял)...сначала в первом цилиндре регулируем впуск-выпуск,на втором выпуск,на третьем впуск...потом проворачиваем на 180 градусов и начинаем с 4-ого цилиндра,на нём впуск-выпуск,на 2-ом впуск,на третьем выпуск...
Или чего я не так понял???? Разъясните пожалуйста.
Зазоры такие:
Впускные 0,10-0,15
Выпускные 0,18-0,23
Czech
сообщение 9.3.2007, 18:33
Сообщение #64
Из: Москва, Сокол
Зазоры такие:
Впускные 0,10-0,15
Выпускные 0,18-0,23
Откуда инфа?
таки придется лезть в мануал походу...
антитеррор
сообщение 9.3.2007, 19:38
Сообщение #65
Из: Москва.Кунцево
Цитата(Czech @ 9.3.2007, 18:33) [snapback]243579[/snapback]
Откуда инфа?
В мануале также написано...
вот сдесь также...по аналогоии... http://try.roldesign.ru/c3po/valveclearance/
Czech а как ты регулировал ?????
В этой точке либо первый, либо четвертый цилиндр окажется в точке TDC (поршень 1 или 4 в своей верхней точке). Понять какой из цилиндров находится в TDC, можно осмотрев кулачки. Если кулачки первого цилиндра сморят друг против друга и не давят на клапаны - первый цилиндр в точке TDC, если кулачки над 4ым цилиндром смотрят друг против друга и не давят клапаны, то в точке TDC четвертый цилиндр. Прокручивая коленвал на 360 градусов, можно выставлять первый или четвертый цилиндр в точку TDC. Перед тем как продолжить, попробуйте, несколько раз выставить первый и четвертый цилиндр в точку TDC. На некоторых двигателях точка TDC, на роторе зажигания отмечена по-другому (точкой), насечкой, и не выбита буквами TDC.
На фотографии первый цилиндр находится в точке TDC.
17. С цилиндром №1 в точке TDC замеряются зазоры у клапанов:
цил№1. впуск и выпуск
цил№2. выпуск
цил№3. впуск
C цилиндром №4 в точке TDC1/4 замеряются зазоры:
цил№2. впуск
цил№3. выпуск
цил№4. впуск и выпуск
Взято с того сайта
Сообщение отредактировал антитеррор - 9.3.2007, 19:50
антитеррор
сообщение 12.3.2007, 11:51
Сообщение #66
Из: Москва.Кунцево
Ну и чё идей больше никаких нету чтоль????
Как же тогда сделать так чтобы цепь ГРМ не натянулась,когда я буду вращать коленвал....????
П.С. К владельцам 750ссм тоже относится этот вопрос...
Сообщение отредактировал антитеррор - 12.3.2007, 11:54
Czech
сообщение 12.3.2007, 13:27
Сообщение #67
Из: Москва, Сокол
titBVV
сообщение 12.3.2007, 17:24
Сообщение #68
Из: Чита
Кто с какими свечками катаеца? какими акумами пользуетесь и наконец какое масло льете?
антитеррор
сообщение 12.3.2007, 21:00
Сообщение #69
Из: Москва.Кунцево
Цитата(Czech @ 12.3.2007, 13:27) [snapback]244402[/snapback]
А если в тот момент перед тем как его провернуть,крышку одеть ,а потом уже крутить на 360 градусов,пока опять по метке не встанет.?!Или такой вариант не пройдёт???? huh.gif
антитеррор
сообщение 12.3.2007, 21:14
Сообщение #70
Из: Москва.Кунцево
Свечи стоят NGK(те что идут по мануалу),акум ещё родной из японии(Yausa),масло менял перед консервацией motul 7100 синтетика 10w40...
Сёдня пока катался,заметил,что после прокачки сцепления,первая всё равно включается с ударом...Что бы это моглы бы быть????
titBVV
сообщение 13.3.2007, 2:56
Сообщение #71
Из: Чита
у меня так же включается, купил арм шланги, посмотрим может что и изменится.
антитеррор
сообщение 13.3.2007, 15:52
Сообщение #72
Из: Москва.Кунцево
Причём такая херня проявляется когда дивжок холодный или когда довольно горячий.
titBVV
сообщение 13.3.2007, 16:18
Сообщение #73
Из: Чита
Ну шланги играют на самом деле небольшую роль т.к. улучшается работа сцепления
НО намного большую роль играет на мой взгляд используемое масло, я езжу на 10W50 синтетике, и в жаркий день у меня вся коробка начинает жестче работать, хотел попробовать 15W50 но кажется это не выход. Нужно просто превыкнуть к ее специфической работе.
антитеррор
сообщение 13.3.2007, 16:24
Сообщение #74
Из: Москва.Кунцево
Так если бы это была просто специфическая работа,то ладно,а то ведь у некоторых такого нету,вот в чём вопрос... sad.gif
Czech
сообщение 13.3.2007, 16:39
Сообщение #75
Из: Москва, Сокол
Думаю что резкое включение I передачи зависит в первую очередь от масла, а потом уже от перегрева.
Я решил положить на мотюль и к этому сезону перехожу на кастрол - посмотрим что это даст.
Еще не мешало бы холостые проверить, может слишком высокие.
Армированный шланг на сцеплении - дурь.
антитеррор
сообщение 13.3.2007, 16:44
Сообщение #76
Из: Москва.Кунцево
Холостые в норме 1100-1200 об\мин
Да масло вроде лью нормальной вязкостью 10W50...а всё равно громко втыкается...Надо будет спросить у предыдущего владельца...
Потом в сервис поеду карбы регулировать, тоже спрошу чё за херня такая
Czech
сообщение 13.3.2007, 18:28
Сообщение #77
Из: Москва, Сокол
Не лей матюль smile.gif Я именно после того как его в бандит залил решил от него отказаться - имаха его переваривала нормально.
Кстати, грех жаловаться на мотор разработки начала 80х, что он типа там шумный smile.gif Ты еще скажи что тебе вибрации его досаждают smile.gif
Pasis
сообщение 14.3.2007, 11:40
Сообщение #78
Из: Ковров
Пользователь №: 4059
на джике 750 93года тоже первая с небольшим ударом включалась. подрегулировал тросик- удар исчез.
А на гидроприводе нет никаких регулировок?
антитеррор
сообщение 14.3.2007, 11:41
Сообщение #79
Из: Москва.Кунцево
А чем тебе именно Мотюль не понравился?
Да я и не жаулуюсь,просто интересно оно так и должно быть или это у меня одного что-то не так.
Сообщение отредактировал антитеррор - 14.3.2007, 11:42
МОТОМАНЫЧ
сообщение 14.3.2007, 12:13
Сообщение #80
Группа: SITE SUPPORT
Из: Москва. Кунцево.
Пользователь №: 4047
Модель мотоцикла: Honda CBF600SA
Опыт вождения: У мну он есть.
Юзаю Бандит 1200 2006 г.в. Лью полусинтетику мотюль 5100 10W 40- Никаких проблем. Коробка работает четко и без раздражающих шумов. Синтетика этому двигателю не нужна ИМХО smile.gif
RSS Сейчас: 24.6.2026, 17:04
