Какой экип покупть новечку и не только., что купить в первую очередь для себя |
19.2.2008, 21:51
Цитата(GSL @ 19.2.2008, 21:37) [snapback]392985[/snapback] Взял «черепашку» FOX размер L, у меня размер одежды 52-54. Она мне как раз, НО защита спины не полная, она не прикрывает копчик и сантиметров 5-8 ниже шеи, так и должно быть, или всё таки защита спины должна прикрывать полностью позвоночник от шеи до копчика? Я не угадал с размером? Или с производителем, подскажите!
не угадал с производителем
19.2.2008, 23:03
Пользователь №: 8314
Модель мотоцикла: CBR600F4
замучался уже с выбором с аксисом общался один раз второй раз человека доставать неохота никак не могу выбрать куртку, с остальным вроде бы определился
вот вроде бы пока глаз упал на это не могу понять какой размер и какой цвет взять размер сказли должен быть впритык по ощущениям - 48 еле застёгивается, зато говорят сидит максимально плотно, но думаю может всё же 50-й, тоже застёгивается довольно трудно, да и сидит чуть покомфортней, но кожа вроде растягивается, кароче я в сомненьях цвет скорее всего красный и будет, как на картинке, но думаю не черезчур ли это попугайно будет? перчатки красно-чёрные, ботинки тоже, шлем красный или может белую взять... кто чё скажет?
19.2.2008, 23:31
Из: Москва; 101км
Пользователь №: 6489
Модель мотоцикла: xr baja
в чем принципиальная разница между супермото-ботами и кросс? вот например: супермото и кросси кто что может сказать хорошего и плохого об обуви этой конторы - FORMA? у нас ее продает Mrs.Moto
19.2.2008, 23:32
Цитата(-=AXI$=- @ 19.2.2008, 23:12) [snapback]393021[/snapback] Бери 48, если влезаешь, только мерять надо с защитой спины (если такая предполагается). Застегивать куртку надо на выдох, через 3 месяца все равно болтаться будет
предполагается - спина от панциря дайнез ждекет вейв нек мерял без спины
20.2.2008, 10:46
Цитата(gore @ 19.2.2008, 23:31) [snapback]393029[/snapback] в чем принципиальная разница между супермото-ботами и кросс? вот например: супермото и кросси кто что может сказать хорошего и плохого об обуви этой конторы - FORMA? у нас ее продает Mrs.Moto Насколько я понял из описания, боты для супермото - с дышащим материалом (что логично - в них по говнам не ездить, вода и грязь в промышленных масштабах на них не попадают). Кроссовые такой фичи не содержат, и в них легко можно форсировать болота с большей уверенностью, что ноги останутся сухими.
20.2.2008, 23:39
Из: МО
Пользователь №: 8727
Модель мотоцикла: Super Magna
Опыт вождения: потихоньку
Незнаю насчет наколенников... купил я себе такие, а у меня они на ногах особо не держаться  сползают вниз, если пару раз из положения стоя просто упасть на колени Пошел и взял кожанные штанишки Дайнез Файрфлай http://www.d-store.ru/catalog/newelement.php?ID=5487И вот буквально сегодня, урвал последнюю куртку из д-стора - модель Джек блек http://www.d-store.ru/catalog/newelement.php?ID=5471Кстати выбирал ее по длине рукавов, так вот, если брать размер меньше(чтоб, как говорит -=AXI$=- застегивалось на выдохе), то рукава получаются слишком короткими... Есть еще черепаха(тож дайнезовская) вот на нее куртка сидит плотно, но тут другая еще проблема... у черепахи слишком длинная спина, защищающая копчик. Так вот всё вместе (штаны, куртка, черепаха) одевается очень плохо т.к. нижний край спины приходится засовывать в штаны, чтоб застегнулась молния соединяющая куртку и штаны
Сообщение отредактировал Grayscale - 20.2.2008, 23:47
21.2.2008, 0:38
скептик
Из: М.О. / Коломна
Пользователь №: 2783
Модель мотоцикла: Raider
Опыт вождения: old skool
Ибо оба приобрели колени, не имеющие никакого отношения к мото. Необходимая модель называется Dainese Knee V. Колени лепесткового типа, так же известны как Dainese 3x Knee Guard. Сам пользую и всем рекомендую. Альтернатив нет. Наиболее близкий вариант - Icon'-овский аналог, Field Armor Leg. Однако, на ноге практически не сидит, сильно сказывается отсутствие 3-его композита и, как следствие, крепежа над коленом. Цитата(CR17 @ 20.2.2008, 22:57)  ... 3. Какие-нибудь защитные шорты ... И всё это под джинсы, норм будет? Сильно сомневаюсь, что сможешь натянуть какие-либо шорты под джинсы. Данная вещь актуальна только в паре с кожаными портками. Единственная вещь, кстати, которую приходится заставлять себя надевать, ибо на трэке оно ещё куда ни шло, но в городе - чистой воды мазохизм. Цитата(Grayscale @ 20.2.2008, 23:39)  т.к. нижний край спины приходится засовывать в штаны, чтоб застегнулась молния соединяющая куртку и штаны Спешу обрадовать - так и должно быть. Спина всегда засовывается в штаны, поверх застёгивается куртка. В противном случае, при малейшем скольжении - оная встанет колом и намотается тебе на шею.
21.2.2008, 0:55
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 10200
Модель мотоцикла: БылДаСплыл
Опыт вождения: x
Цитата Сильно сомневаюсь, что сможешь натянуть какие-либо шорты под джинсы. Данная вещь актуальна только в паре с кожаными портками. Единственная вещь, кстати, которую приходится заставлять себя надевать, ибо на трэке оно ещё куда ни шло, но в городе - чистой воды мазохизм. А как же стесаные до костей бедра? Да кстати не представляю как такие шорты влезают под кожаные штанишки.
21.2.2008, 1:04
Из: МО
Да не оба, а уже взял - только я, CR17 еще нет(наверное)  Насчет коленей не имеющих отношения к мото ... ну хз, я их брал заодно с черепахой в россмото, а там вроде только мотоэкип продают 2 -=AXI$=- Как спец, посоветуй подходящую по стилю каску, желательно в черно-красной раскраске (чтоб симметрично с черно-красными Сиди Корса смотрелся) Можно конечно полностью черный... и комплект черных накладок на боты
Сообщение отредактировал Grayscale - 11.3.2008, 11:10
21.2.2008, 1:34
Из: СВАО продакшн
Пользователь №: 9183
Модель мотоцикла: Fazer 400 '97
Опыт вождения: он сказал - поехали!
не будь мотодрочером, тебенипох какой там цвет будет?)))
21.2.2008, 1:42
скептик
Из: М.О. / Коломна
CR17, предназначение этих шорт есть не панацея от асфальтовой болезни, а предотвращение перелома бедра. Для того же, чтобы ничего не стесалось, существует кожаная экипировка. Grayscale, справа можно увидеть выпадающий список расцветок X-11 коллекции 08".
21.2.2008, 9:34
Из: МО
2 smirk Пох было бы если бы мне его подарили, а если я его только выбираю, почему бы не взять тот, который понравится? 2 XoLod Симатишная каска, но не дешево, особенно за крашеные... А сколько стоит в Москве роспись на заказ?
Сообщение отредактировал Grayscale - 21.2.2008, 9:35
21.2.2008, 10:27
Цитата(XoLod @ 21.2.2008, 1:42) [snapback]393623[/snapback] CR17, предназначение этих шорт есть не панацея от асфальтовой болезни, а предотвращение перелома бедра.
21.2.2008, 10:48
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Цитата(Grayscale @ 20.2.2008, 23:39) [snapback]393572[/snapback] Кстати выбирал ее по длине рукавов, так вот, если брать размер меньше(чтоб, как говорит -=AXI$=- застегивалось на выдохе), то рукава получаются слишком короткими...
Вопрос в том, насколько коротки. Надо помнить, что если ездить не в укороченных перчатках ,то манжеты закрывают рукава куртки, поэтому это может быть некритично
21.2.2008, 11:00
урот в каске
Из: Moccow, САО
Цитата(Grayscale @ 21.2.2008, 1:04) [snapback]393606[/snapback] Да не оба, а уже взял - только я, CR17 еще нет(наверное)  Насчет коленей не имеющих отношения к мото ... ну хз, я их брал заодно с черепахой в россмото, а там вроде только мотоэкип продают 2 -=AXI$=- Как спец, посоветуй подходящую по стилю каску, желательно в черно-красной раскраске (чтоб симметрично с черно-красными Сиди Корса смотрелся) Можно конечно полностью черный... и комплект черных накладок на боты аки Ghost Rider какой  Из Араев это новый Рэнди реплика Из Шоев это Красный Киёнари, красно-сине-серный Элиас, и черный Тамада (с красными пятнышками)
21.2.2008, 11:24
Из: деревня
Пользователь №: 6224
Опыт вождения: нипомнюююууу
21.2.2008, 15:51
скептик
Из: М.О. / Коломна
Цитата(Grayscale @ 21.2.2008, 9:34) [snapback]393668[/snapback] Симатишная каска, но не дешево, особенно за крашеные... А сколько стоит в Москве роспись на заказ?
Аэрография на шлем - от 15к. Ежели не тянешь Х-11 - присмотрись к Z5 Diabolic Revelation. Технологически, конечно, от Х-11 сильно отстаёт, но дизайн..
22.2.2008, 10:16
Из: деревня
Z5-прямо скажем шлем не очень.... мягко выражаясь
22.2.2008, 12:44
Из: МО
2 XoLod Да не сказать, чтоб совсем чтоб уж не тяну... Есть опасения, что в первый сезон могу падать слегка, пока буду учиться и ездить потихоньку, ну мало-ли =) А вот упасть и покоцать топовый шлем в первые же дни будет жалко Согласно правилам эксплуатации их даже ронять не рекомендуют вроде )
