Как найти байк и защитить себя от скидывания! - Мотофорум
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как найти байк и защитить себя от скидывания!, Самое простое что можно придумать
pkill
сообщение 16.6.2006, 10:41
Сообщение #61
не тот, кто вам нужен
Из: 77rus
Пользователь №: 3083
Опыт вождения: 200 ткм
QUOTE(Helg @ Jun 15 2006, 19:52)
Я думаю, что система пылевлагозащитная и температура работы у нее другая.
ну и что - принцип работы остается тем же
Bixenon
сообщение 16.6.2006, 10:59
Сообщение #62
Пользователь №: 3839
Модель мотоцикла: CBR 900 RR / СРАО / Дмитровкое ш.
Опыт вождения: 675
Думаю что вместо КАСКО (ее сейчас на Б\У моцы не делают) можно заменить GPS-GSM модулем за 750грина.. (инфа) rolleyes.gif
GPS-GSM модуль предназначен для передачи на мобильный телефон (до 3 телефонов) сообщения о срабатывании охранной системы, и по запросу местоположение автомобиля (мотоцикла) Формат сообщения – SMS. Модуль позволяет управлять охранными системами BT-85 (и модификации), REEF-500, RF-344 передачей SMS-сообщений и непосредственно прямым звонком. Также, при непосредственном прямом звонке, возможно получение оперативной информации о текущем состоянии охранной системы.
SFM
сообщение 16.6.2006, 23:08
Сообщение #63
Из: ЮВАО (Люблино)
Пользователь №: 4568
Модель мотоцикла: Honda CB400 Super Four
Опыт вождения: c 01.07.2005
QUOTE(FVS @ Jun 13 2006, 12:41)
лично мне понравилась мысль с телефоном. Между прочим, там необязательно самому делать запрос на определение координат. достаточно позвонить оператору, объяснить что моц угнали, они переключат на службу безопасности, и поучаствуют в поиске симки и соответственно байка.
Не уверен, что эту идею можно реализовать без большого гемора.
Телефон то надо подзаряжать, а тем более старый, иначе сядет часа за 2 работы. Т.е придется мутить зарядное устройство от аккума, а это уже колхоз получается, да и, допустим, в бардачке телефон будет очень заметен.
Mixer[MsK]
сообщение 31.7.2006, 2:07
Сообщение #64
Пользователь №: 4961
Модель мотоцикла: Honda Africa Twin RD07
Опыт вождения: .
Насчёт варианта с телефоном...Я какое-то время занимался ремонтом телефонов и хочу предложить своё видение бюджетной реализации.
1. Покупаем старую трубу. Предположим Siemens S45(далее я буду рассматривать на его примере) - за 900 р он будет вашим.
2. Регим симку любого оператора(если интересует вариант с поиском по трубе - берём мегафон и активируем соответствующую услугу).
3. Добавляем свой номер в записную книжку.
4. Врубаем режим фильтрации вызовов с неизвестных номеров - при звонках с незнакомых номеров телефон не будет врубать вибро/звук.
5. Вскрываем телефон - корпус нам больше не нужен. Кладём его в гараже в коробочку - на всякий случай. Динамик при этом остаётся на корпусе. Приматываем аккумулятор к главной плате.
6. На контакты виброзвонка аккуратно подпаиваем два провода.
7. Обратными концами выводим на внешнюю обмотку реле. В радиоэлектронике не силён так что здесь мало чем смогу помочь - возможно потребуется сборка простенькой платы. В качестве размыкаемой цепи подпаиваем один из проводов подающих питание на замок зажигания(или любой без которого не будет возможен пуск двигателя).
8. Выводим питание мобильника на электрику мотоцикла - обеспечиваем телефону вечную жизнь.
9. При желании можно вынести антену на улицу - приём будет лучше.
10. Ныкаем поглубже, чтобы сходу в глаза не бросалось. Включаем телефон.
Итого: при получении звонка/смски с вашего номера телефон замыкает цепь делая возможным пуск двигателя. повторый звонок возвращает контакты в разомкнутое положение.
Если спёрли байк(не дай бог, но всё же...) -
1) Отправляете запрос на получение координат.
2) Отзваниваете на номер заныканого в байке телефона.
3) Отправляете ментов по полученным координатам или идёте сами за своим конём.
Сообщение отредактировал Mixer[MsK] - 31.7.2006, 2:22
motogad
сообщение 31.7.2006, 2:15
Сообщение #65
Лигушка
Из: Москва, Соколиная Гора
Пользователь №: 2653
Модель мотоцикла: ИЖ Планета Спорт 1976 г
32 л. с., объем 350
Опыт вождения: 30 лет
QUOTE(Mixer[MsK] @ Jul 31 2006, 02:07)
пункт 2 убери. звонком по твоей системе ты разомкнеш цепь для запуска мота -)
Mixer[MsK]
сообщение 31.7.2006, 2:24
Сообщение #66
Опыт вождения: .
В этом и фишка, чтобы заглушить двигло и тем самым сделать воришку пешеходом. Если оперативно сработать - будет реальный шанс вернуть транспорт.
Сообщение отредактировал Mixer[MsK] - 31.7.2006, 2:25
dea
сообщение 3.8.2006, 10:17
Сообщение #67
Из: Омская область
Пользователь №: 4920
Модель мотоцикла: YAMAHA VIRAGO XV400
Опыт вождения: 2 месяса
QUOTE(Vantus @ Jan 27 2006, 08:04)
совет №2 как найти байк после его кражи:
Для москвы мысля правильная, гермобоксик или залить целиком в эпоксидку и покрасить черным цветом.... написать "Relay Module" ну или наклеить наклейку...
pkill
сообщение 3.8.2006, 10:41
Сообщение #68
Из: 77rus
QUOTE(Mixer[MsK] @ Jul 31 2006, 03:07)
только вот есть одно но!
никому никогда не звонили с неизвестных номеров? ну типа ошиблись? предположим цифра неправильная, или оператора сглючило...
а тут ты в закладываешь в поворот, гденьть на 140... и тут ктоньть тебе туда звонит.. и двигло вырубается?
dea
сообщение 3.8.2006, 10:59
Сообщение #69
Из: Омская область
QUOTE(pkill @ Aug 3 2006, 14:41)
Ну тогда сделай вибро звонок только на свой телефон .... остальные просто пущать....
Было бы желание ...
Проще тогда сделать таймер, завел двигло не нажал секретную кнопку и хрен заведешь .... и сразу сигнал включается на постоянно и аварийный огни...
newver
сообщение 3.8.2006, 12:25
Сообщение #70
Из: Москва, Отрадное.
Пользователь №: 2837
Модель мотоцикла: Yamaha FZR 750 => ZZR 600 =>ZZR 1200 =>VFR 1200=> TTR 250=>Husqwarna TE 310=>CRF 450 X
Опыт вождения: не 1-ый сезон
идея ..хороша.....особенно если залить телефон ибоксидкой.......
по пово ду выхода с виброзвонка........блин обчно при звонке вибра работает не непрерывно а прерывется.....то есть идет несколько вибросигналов..........первый сигнал выключит мотор, второй его выключит.......блин...
надо хитрую плату разрыва сети мутить.....
dea
сообщение 3.8.2006, 13:03
Сообщение #71
Из: Омская область
QUOTE(newver @ Aug 3 2006, 16:25)
Зачем ????
Можно просто выпалить предохранители в цепи зажигания ... посадить провод на землю через реле .....
Да вариантов множество .... можно просто взять двух-полюсное реле .... возврат по скрытой кнопке.
SiZE
сообщение 4.8.2006, 7:19
Сообщение #72
Keepers MCC
Из: Пермь
Пользователь №: 4814
Модель мотоцикла: ИЖ Ю5
Опыт вождения: 12 сезонов
Корешок у подезда остановился, сзади толпа нариков тихонько подошла. "-Че забыл тут? К кому приехал?" При этом он стоял положив ему руку на плечо. Затем рука пошла вниз и затем толпа быстро рассасалась, когда он нащупал кобуру ну там и машинка была естественно smile.gif
ЗЫ: Без ствола на байке ИМХО опасно... берем полуавтомат со стальными шариками и катаесмя. А никто как в машинах биту не возит в байке? smile.gif
Mixer[MsK]
сообщение 8.8.2006, 12:11
Сообщение #73
Опыт вождения: .
QUOTE(pkill @ Aug 3 2006, 10:41)
Пункт 4 - режим фильтрации вызовов. Сработает только со своего вообщем.
QUOTE(newver @ Aug 3 2006, 12:25)
megadee
сообщение 16.8.2006, 7:55
Сообщение #74
Из: Москва ВАО м.Перово
Пользователь №: 3462
Модель мотоцикла: HONDA VFR400R был
Опыт вождения: сразу как до педалей достал
Ктото прав по поводу страховки,на старенькие байки каско непоставиш,тоесть незастрохуеш.Блокировка двигателя тоже не сто%вариант.Ибо просто могут дать по башке и скинуть.или наобарот скинуть и дать по башке.Все зависит от случая кто ты кто угоншик.Просто вечером,на светафоре-(утрирую) подезжает газель и машинка с лысыми черепами(отмарозками)там с телом как у шварца,ну или типа того.Тебя нафиг мот в газель!Надо разрабатывать систему аля GPRS,типа сотового мантировать кудато и вычеслять.Ну от всех случаев всеравно незастрахуешся и ни когда ни будеш уверен.Ка вариант зашиты байка надо расматривать половину перечисленных средств.Тем болие прогрес на месте не стоит.Всёже тема с телефоном надо довести до ума.Кстати аGPRS поисковую систему ставят на байки,ими какая нить контора занимаеца?кто ставил и скока стоит????????
SiZE
сообщение 22.8.2006, 12:46
Сообщение #75
Keepers MCC
Из: Пермь
Народ кто с собой возит травматическое оружие? На кого с ним нападали? Эффекты и прочие приемы?
ЖИРИНОВСКИЙ
сообщение 24.8.2006, 20:56
Сообщение #76
Из: ЛУЖКОВ СИТИ ЭФИОПИЯ
Пользователь №: 5206
Модель мотоцикла: Мидиспорт,питбайк,Kawasaki KSR80,еще питбайк,Kawasaki KSR 80,еще питбайк,Kawasaki KSR110,Kawasaki ZXR,Honda XR400 motard,Honda CR85,питбайк и заказал еще питбайк обдрочнейший
Опыт вождения: 6 сезонов
Парни, тема поиска мота через телефон не особо канает!!! Кто вам сказал что точность определения 10 или 50 метров? Бред,либо разводили на нового абонента)) Не обижайтесь. По порядку: в Мегавони есть услуга "навигатор",регистрируешь 2 трубы определенными командами,легко можно сделать,чтоб на 2ю трубу смс не приходил аля "вас запрашивают",просто при регистрации со 2й трубы один раз даешь согласие и пихаешь в моц. 1 запрос стоит около 20-25 центов(копейки). Засада в том что координаты определяются не так точно,как хотелось бы. Пример: 2 труба находится Ленинский пр-т д.3 не более 100 метров от М.Октябрьская,делаю запрос,присылают "абонент находится в 573 метрах от метро Шаболовская,перекресток Мытная улица и 4й Добрынинский пер. С ума спрыгнешь кататься по этому району на нервяке в поисках мота.Если только тусовкой оккупировать близлежащие места и ждать возможно не один день,вечер,ночь. Опять же если все будут на мотах,спугнем это МЯСО.Кстати в МО это работает еще хуже,поначалу 2 труба находилась 10км. по Киевке,а ответ приходил типа она на Юго востоке МО,сейчас вроде поточнее стало. Есть еще дорогой вариант Через GPS, аппаратик около 600евро,аб.плата около23енотов,точность определения до 50 метров,ТОЧНЕЕ ЗАПРЕЩАЕТ ЗАКОН!!! Сегодня звонил узнавал,не порадовало,дорого и не точно,кстати шарага через мегафон работает.
Helg
сообщение 24.8.2006, 22:37
Сообщение #77
Из: RU, SPb
Пользователь №: 4280
Модель мотоцикла: ИЖ, Урал
Опыт вождения: 2
Тогда.
Для грубого определения сотовый телефон. Для точного маячок.
RomarioU
сообщение 10.1.2007, 11:05
Сообщение #78
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4138
Модель мотоцикла: Kawasaki Versys
Опыт вождения: c 2002 года
Про КАСКО.
Страховые компании отказываются страховать Мото старше ~ 5 лет. Но вроде как нашел кантору, которая страхует - Страховое общество Цитадель. Они даже ЛоуДжек устанавливают.
http://www.tsitadel.ru/
Кто-нибудь задавался вопросом страховки по КАСКО?
Есть ли еще страховые компании, которые страхуют моты, старше 5 лет?
MaxFox
сообщение 14.1.2007, 23:57
Сообщение #79
Пользователь №: 3984
Модель мотоцикла: Yamaha XJR 1200(продан)->Suzuki GSX-R1000 K6
Опыт вождения: Много...
А мне вот кажется что как не старайся, каких фич не придумывай, если захотят спереть, сопрут... Так вот я вижу один вариант, дружно всем вместе отлавливать по возможноси этих товарисчей, пинать очень сильно, фоткать и вывешивать на сайтик... Чтобы было как в том анекдоте "Слыш мужик, закурить есть!!??? нету... А что это у тебя там??? Костет. Ой извените, обознался... А Я НЕТ!!!Уже пятый раз за сегодня." И рекламировать этот сайт в определенных кругах, чтобы без палева... Вот это средство защиты... я думаю вот тогда каждый вор 10 раз подумает перед тем как спереть.
Still
сообщение 16.1.2007, 16:51
Сообщение #80
Пользователь №: 5602
Модель мотоцикла: Suzuki Desperado 400
Опыт вождения: 1 сезон
Понятно, что если очень надо будет, то сопрут, скинут и.т.д Но комплексные меры (сигналка, локатор, травматика, электрошок и.т.д) могут снизить риск. Ведь никто не выезжает с мыслью разложиться, однако большинство едут в защите. Еще вот думаю, что в рамках клуба можно сделать такую фигню (не панацея, но дополнительный шанс найти моц). Если, что-то подобное происходит, то чел звонит или смс тому у кого есть все тел. номера клуба а тот веером отправляет всем какой моц забрали и где.
RSS Сейчас: 3.10.2026, 11:47
