> Вопрос по самодельному глушаку
DeLux
сообщение 16.12.2005, 22:15
Пользователь №: 3330
Модель мотоцикла: Yamaha YZF 1000 Tunderace 1997
Опыт вождения: 4
Братцы подскажите по глушаку.Возможно ли поставить вместо стандартного самодельный.Просто предложили народные умельцы сделать из нержавейки из трубы d 120.В эту трубу ввариваются ещё две трубы с дырками d3 мм.,одна под посадочное место от коллекторной трубы вторая на выхлоп.(типа прямоток)Будет эта самоделка как то негативно влиять (на мозги например или надо будет проводить какие то карбюраторные настройки)
SaCHok
сообщение 16.12.2005, 22:17
любительстарины
Из: Белка
Пользователь №: 1330
Опыт вождения: пытаюсь..
не будет не как влиять ! Смело фтыкай !
DeLux
сообщение 17.12.2005, 9:42
Опыт вождения: 4
QUOTE(SaCHok @ Dec 16 2005, 22:17)
Это из чьего то опыта или теория.
Fiery Cat
сообщение 17.12.2005, 15:45
Free Man
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 1423
Модель мотоцикла: Harley Davidson FXSTDI ' 04
Опыт вождения: Длинною в жизнь...
Это резюмэ из уже обсуждавшегося.
SaCHok
сообщение 17.12.2005, 16:59
любительстарины
Из: Белка
QUOTE(DeLux @ Dec 17 2005, 09:42)
Это теория ....
dim-dimich
сообщение 20.12.2005, 11:53
... ROCK -N- ROLL !!! ...
Из: зао
Пользователь №: 1500
QUOTE(SaCHok @ Dec 17 2005, 16:59)
Это теория ....
+1 опыт.
Я так делал. Ничего себе, пердит труба... Смесь не бедная. Не регулировал вообще ничего.
Так что ничего не случится.
Varg
сообщение 20.12.2005, 18:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 3312
Модель мотоцикла: Kawasaki LTD 400 81г.
Опыт вождения: С 2003 года
QUOTE(DeLux @ Dec 16 2005, 23:15)
А если ты в нутри стекловолокном всё это дело обложешь то басить как надо будет!
k-feat
сообщение 21.12.2005, 19:44
Пользователь №: 3119
Модель мотоцикла: Yamaha FZ6N 2005
Опыт вождения: 3 года
д 120? этож 12 сантиметров!!! О_о
Flyer
сообщение 22.12.2005, 4:57
Пользователь №: 1801
У нас чудаки экспериментировали, но не с трубой, а с родным глушаком. Выпотрошили его и поставили на место...
Звук прикольный - ничего не скажу, только на малых оборотах льет по страшному... Едит только после 6-7000 оборотов, а с места попердывает...
шурик
сообщение 24.12.2005, 17:28
Пользователь №: 1522
QUOTE(DeLux @ Dec 16 2005, 22:15)
В принципе все выше посоветовали правильно . Но ни кто конкретно не ответил на вопрос . Попробую ответить поточнее. smile.gif rolleyes.gif При замене трубы двигателю и мозгам ни чего страшного не грозит , но на всякий случай проверь обязательно / после дня
катания - 50 - 100 км. / качество смеси по оттенку на свечах - должен быть коричневого цвета / при условии что всё исправно и отрегулировано / Если будет беднить немного / зависит от стиля езды / то придется перестраивать карбы , если чо - обращайся помогу . Про набивку тебе советовал VARD - верно / количеством набивки ещё можно изменить немного тональность звука / а что бы ещё басовитей , надо объём глушителя увеличивать .
Набивка ещё выполняет теплозащитную функцию - без неё твоя труба покроется сине - коричневыми некрасивыми разводами / на любителя / но как на титановой думаю не получится smile.gif там красотища rolleyes.gif Ну и штаны главное не прожгёшь о раскалённую трубу - бывает / я прожег новые штаны - обидно sad.gif / Эти рекомендации для 4 -х тактного двигателя / какой у тебя не знаю /
Mika
сообщение 28.12.2005, 15:32
МЕГААДМИНИСТРАТОР
Пользователь №: 6
Модель мотоцикла: Suzuki GSF400VM->Suzuki GSX-R750SRAD->Honda CR 250 R->H-D XR1200
Опыт вождения: RC нервно курит)))
Если они делают из готовой трубы dn120, а не сами крутят из тонкого метала, прикинь сколько эта дура весит.
Т.к. самопальные трубы не проходят испытаний на стенде для конкретных моделей мотоцикла, - последствия непредсказуемы.
Может все улучшиться, а может и наебоврот - появиться провалы или на определенных оборотах мотик начнет "задумываться".
Это практика
DeLux
сообщение 29.12.2005, 21:32
Опыт вождения: 4
[quote=Mika,Dec 28 2005, 15:32]
Они хотят проточить,чтобы толщ.стенки была 1 мм.Иначе на самом деле тяжеловата
DeLux
сообщение 29.12.2005, 21:40
Опыт вождения: 4
[ если чо - обращайся помогу .
DeLux
сообщение 29.12.2005, 21:44
Опыт вождения: 4
QUOTE(k-feat @ Dec 21 2005, 19:44)
Ну и чё у меня родной 135 стоит.То ж не радиус ,то ж диаметр понимаешь blink.gif
DeLux
сообщение 29.12.2005, 21:49
Опыт вождения: 4
QUOTE(Varg @ Dec 20 2005, 18:45)
Именно стекловолокном а не стекловатой ? И надо просто набивать чтоль ,или обертывать? huh.gif
k-feat
сообщение 30.12.2005, 20:39
13,5 сантиметров??? вы чего народ как ОНО в мотоцикл влезет
DeLux
сообщение 3.1.2006, 1:09
Опыт вождения: 4
QUOTE(k-feat @ Dec 30 2005, 20:39)
А у тя какой у самого стоит?ОНО в мотоцикл не влезает ОНО рядом едит. biggrin.gif
gpz400r ninja
сообщение 3.1.2006, 7:56
Из: БАКУ
Пользователь №: 2840
Модель мотоцикла: GPZ400R NINJA-первыи джап, VFR-800 Vtec
Опыт вождения: Помню начинал еще с МИНИКА
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?act=ST&f=9&t=9892&st=0
Cabr
сообщение 3.1.2006, 10:33
Из: Москва, ВэНъДэХа
Пользователь №: 1989
Модель мотоцикла: YZ250, NS50F
Опыт вождения: с 14
Беднить никто никого небудет.
При установке глушителя с бОльшим диаметром трубы, чем стандартная, будет наблюдаться эффект проудвки, следовательно при перекрытии клапанов, поступающая в цилиндр рабочая смесь будет частично выбрасываться в трубу, получим задумчивость на низких оборотах. (Может возникнуть эффект догорания рабочей смеси в глушителе)
На высоких оборотах скорость выпускного клапана высока, следовательно рабочая смесь неуспевает вылететь в выпускной тракт, клапан успевает закрыться - получаем ощутимый подхват на фоне вялых низов.
Просьба близко к сердцу не принимать...
Попробуй на практике, если будет сильно тупить на низах, сделай диаметр трубы поменьше...
На 4Т так же как и на 2Т настройка впуска и выпуска играет немаловажную роль !
P.S. Я б посмотрел устройство стандартного глушака и делал что то похожее, но диаметр внутренностей немного побольше...
Кибер
сообщение 4.1.2006, 1:25
Пробежий
Пользователь №: 1078
Опыт вождения: отсутствует
Господа, я с вас хуею!! Чесслово!
RSS Сейчас: 17.5.2024, 12:39
