2 страниц V  < 1 2
> Перегрев охлаждающей жидкости - загорелась лампа TEMP, cb400sf 98
Obrien
сообщение 23.4.2014, 23:50
Пользователь №: 30855
Модель мотоцикла: Honda CB400SF-S 98
Опыт вождения: 1 сезон
Цитата(хирург @ 24.4.2014, 0:04) *
антифриз разводится 1:1 с дис.водой получили 2 литра 1.6 залили 400 грам занычили все логична вроде smile.gif
Не совсем правильно.
Т.к. по описалову заливали motocool expert, а он не разводной. Хотя могли и разбавить, не исключаю.
сообщение 24.4.2014, 11:10
Щас никто не бодяжит-в канистрах уже бодяженый.
хирург
сообщение 24.4.2014, 12:50
Эт кому пох на свою технику тот бадягу льет,а кому нет берут концентрат и сами разводят.
Obrien
сообщение 24.4.2014, 22:19
Ну motul, например, выпускает и то и то - и концентрат и уже готовый антифриз. Это рынок, а на рынке надо все ступени занять.
Я не думаю, что готовый чем-то хуже, чем концентрат с дистилятом.
Вы что имели ввиду, простите?
Кстати, мне вообще на любую технику не пох.)
Сообщение отредактировал Obrien - 24.4.2014, 22:23
Obrien
сообщение 27.4.2014, 19:34
Промывка охлаждающей системы была мной прервана на 50%. Лампочка, кстати, опять загорелась.
В процессе промывки руки мои потянулись в выпускным патрубкам. 1 патрубок был холодный (первый слева), но при прогазовке он нагревался. Опытным путем я выяснил, что это были карбы (хотя и так понятно, что не свечи). Снял планку на чистку и дефектовку. Сразу же заметил отсутствие прокладки на винте качества, как раз того холодного патрубка. Чистку буду производить на праздниках. Карбы изначально "переливали", т.е. почти все винты качества были выкручены более чем на 2,5 оборота.
Так что буду держать в курсе темы. как все налажу, отпишусь.
Может кто сможет посоветовать кто может отсинхронизировать карбюраторы на месте? москва, ювао. За вознаграждение.
Obrien
сообщение 11.5.2014, 20:54
Вообщем, отписываюсь.
Почистил карбы, продул все каналы и жиклеры сжатым воздухом, жиклеры все откисали по 15-20 минут в очистителе карбюратора. Собрал все, поставил на все новые прокладки, винты качества открутил по мануалу - 2,5 оборота.
Первый патрубок все равно оказался холодный, лишь при разгазовке теплел. Слил с отстойника бензин у крайнего карба, снял крышку снизу (хорошо, что хоть крайний патрубок был холодный, а то к остальным хрен доберешься без снятия карбюраторов), выкрутил жиклер ХХ, снова прочистил его и продул воздухом. Собрал все. Не греется.
Начал синхронизировать карбы и - УРА -, патрубок ожил, но мот теперь на холостых работает не ровно, обороты плавают от 1100-1300. Думаю вопрос решится калибровкой винтов качества. это меня парит только с эстетической точки зрения, так мот на ХХ работает себе спокойно, не глохнет.
Для этого на ebay заказал вот эту штуку (аналог нашего ИКС-1, индикатора качества смеси): Gunson colortune for vehicles with 10mm spark plug.
В нагрузку заменил высоковольтные провода зажигания на силиконовые TESLA T355S: Силиконовые ВВ провода зажигания TESLA T355S
Завелся, обороты скакнули аж до 2000. smile.gif Колпачки оставил стоковые ес-но. Перед сборкой осмотрел колпачки и где обнаружил окислы, дал отстоятся в WD40, потом туда же и в разъемы катушки зажигания прыснул смазкой для контактов.
По поводу ОЖ скажу, что на этой неделе придут уплотнительные резиночки для термостата, поменяю пробку и термостат, залью новый антифриз. Без резиночек новых как-то не комильфо все собирать. Систему прочистил лавром в 2 этапа. Сейчас в моторое промывка лавра №2 и дистиллированная вода (пока синхронил карбы лампа уже не загоралась, но все равно все заменю).
Для справки в каталоге exist.ru партномера:
крышка радиатора (аналог): 25330-3K000
термостат (аналог): W44SB-82
Уплотнительные кольца резиновые на термостат (лучше заказывать весьма заранее):
91311-KE8-000
91302-MF5-000
Из Китая, как вы помните приходит датчик вентилятора на 85 грудусов.
Помпу не разбирал и не полезу. Ибо резинок не заказывал, да и работает она, некуда ей деваться.
Как закончу с ОЖ отпишу.
JasonBorn
сообщение 12.5.2014, 17:08
Пользователь №: 34421
Модель мотоцикла: sb 400 sf
Опыт вождения: 4 years
добрый день. не хочу создавать новую тему т.к. моя проблема похожа на проблему автора данной темы, надеюсь он не против rolleyes.gif Мот только купил,. При включении зажигания стрелка температуры ложится сразу в середину шкалы (92г выпуска),завожу, прогревается и стрелка ползет далее к красной зоне.В движении стрелка быстро Доходит до красной зоны. далее начинает сопливить патрубок под баком сильно(это признак перегрева или просто лопнутого патрубка). Приборка битая и клееная и тахометр в том числе, клееный. Вообщем надо понять какая реально у него температура. Датчик брешет или прибор как определить? По логике приборка брешет, но надо как то убедится и понять как переставить стрелку, чтоб не ошибиться с показаниями.
Obrien
сообщение 15.5.2014, 17:15
Вентилятор работать начинает при этом? Потому что если он не работает, то тут 2 причины: датчик под замену и врет прибора.
Сопливит патрубок. Тоже 2 причины: негерметичное соединение и пробка заливной горловины под замену (заклинало в открытом положениии, т.е. давление в системе равно атмосферному, следовательно температура кипения ОЖ ниже, вот и кипит)
Как ведет себя ОЖ в расширительном бочке: растет или падает?
Когда менялся антифриз?
forkam
сообщение 15.5.2014, 17:48
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
вот сила форума))))
чел спрашивающий совет меньше месяца назад, уже и сам дает советы..
как и первогодки севшие на свои первые чесотки уже и сами поучают вождению мотоцикла..
сообщение 15.5.2014, 18:15
я вас умоляю... давайте ещё про тосол и антифриз погутарим...
покупать мотюлевскией этиленгликоль и платить три цены за растаможку и доставку вместо тогоже этиленгликоля с соседнего райцентра и котельной воды оттудаже... у богатых свои причуды.
Obrien
сообщение 15.5.2014, 20:06
Цитата(forkam @ 15.5.2014, 18:48) *
вот сила форума))))
Это плохо или хорошо?)
+ может у меня паранойя насчет мотоцикла и я просто закинул тему. тут и так активность почти нулевая на форуме. Тем более, я думаю, что устройство четырехтактного ДВС мотоцикла и машины далеко не разное, можно и советы подавать.) Тем более если, это вообще твоя спецуха была в инсте.
Я с вами и не спорю. Я жертва корпораций. дайте же мне это пережить в одиночестве. Техника же моя никак не страдает. )
Кстати, Вы что заливаете сами? Это мне на заметку, не сарказм.
forkam
сообщение 16.5.2014, 9:32
Опыт вождения: 20+
заливаю хепу P999 по 250р. за полтора литра этиленгликоля + 30р. полторашка водички.. на выходе три литра отличного небодяженного маслянистого антифриза..
Obrien
сообщение 18.5.2014, 21:55
Резюмирую по ОЖ.
Заменил крышку радиатора и термостат, датчик вентилятора поставил на 85градусов китайский. Все пашет и все работает как надо.
Единственное, что не сделал, так это шайбочки медные не прокалил, хотя они вообщем-то презентабельного вида были.
На новые прокладки нанес чуть-чуть литола-24, чтоб подольше свойства сохраняли, их посадочные и ответные места на крышке корпуса термостата почистил растворителем и дал высохнуть.
Мое мнение такое: не до конца открывался термостат + я думаю, под китайскую приборку термостат на 82 градуса и датчик вентилятора на 85 градусов самое то.
Лампа TEMP на приборке больше не загоралась.
Obrien
сообщение 21.5.2014, 20:38
Апдейт
Загорелась лампа снова на ттк, после лефортовского. Никакого изменения в тяге мото я не почувствовал. Проверил антифриз и масло. Точно приборка сейчас уже, однозначно.
Завелся, топил до Полежаевской 7-9тыс об/мин, лампа даже и не думала загораться.
Точно приборка.
P.S.
Хотя может и не приборка, а пузырь воздушный вышел (в расширительном чуть уровень ушел, как мот остыл). Сейчас гоняю, проблем нет вообще, тфу-тфу-тфу.
Сообщение отредактировал Obrien - 24.5.2014, 13:59
Hml
сообщение 21.1.2023, 15:28
Пользователь №: 58534
Модель мотоцикла: Cb400 2008
Ребята проблема такая же. Скажите мне ссылку вообще на каталог с номерами деталей чтоб на алишке подобрать. !!!! Скоро лето. Пора готовиться.
Каталога даже на мегазипе нет
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 10.5.2024, 23:24
