> Перегрев охлаждающей жидкости - загорелась лампа TEMP, cb400sf 98
Obrien
сообщение 21.4.2014, 8:30
Пользователь №: 30855
Модель мотоцикла: Honda CB400SF-S 98
Опыт вождения: 1 сезон
Здравствуйте!
Если температура ОЖ достигла своих критических параметров, что загорелась контрольная лампа TEMP на приборной панели, но температура масла при этом не увеличивается и остается в пределах рабочей температура (85-95гр), проблема либо в датчике ОЖ в радиаторе, либо в китайской приборке (CB400sf)? вентилятор радиатора сегодня проверю, замкнув на массу.
хирург
сообщение 21.4.2014, 8:37
Цитата(Obrien @ 21.4.2014, 9:30) *
Здравствуйте!
А что на сибихи есть штатный датчик t масла?
Obrien
сообщение 21.4.2014, 8:43
Так и думал, что кто-то спросит. )
Заказывал на ebay.com, вкручивается вместо щупа. Выполняет роль щупа и индикатора температуры масла.
Подобные продаются в motovitrina.ru в разделе "двигатель-разное":
http://motovitrina.ru/cat3140_4601.html
Сообщение отредактировал Obrien - 21.4.2014, 16:49
сообщение 21.4.2014, 9:02
Здравствуйте!
Радиатор помыть, все датчики и релюшки типа включения вентилятора помыть и почистить, проверить работоспособность в кастрюльке. заодно промыть систему охлаждения.
и проблему решите, и кучу других предупредите.
Obrien
сообщение 21.4.2014, 9:08
Обязательно этим займусь. Промыть систему охлаждения стоит, в любом случае, год не свежий.
Но ездить надо.
Термостат рабочий, это 100%.
сообщение 21.4.2014, 9:16
Но ездить надо.
тогда найти по гаражам/соседям тестер с термопарой и довести мотор до срабатывания лампочки. тестером проверить.
делов то...
опятже лампочка перегрева-это в районе 95-98. это и по стрелке видно будет.
loggy
сообщение 21.4.2014, 9:28
Из: Losinka Style :)
Пользователь №: 9346
Опыт вождения: 5-й сезон :)
как вариант датчик не родной стоит) была такая же проблема smile.gif))) да даже не проблема, а просто лампочка загоралась, хотя температура была в пределах нормы smile.gif
Obrien
сообщение 21.4.2014, 9:39
Не, датчик родной, судя по всему видавший виды.)
На старой приборке, все было отлично. Но он зиму простоял, вот и думаю.
Заказал датчик китайский на включение с 85гр, т.е. с 85 градусов включается карлосон. По идее проблема должна уйти, т.к. ОЖ вряд ли с ним поднимется за 90гр. - включится вентилятор. Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Просто, если сопротивление в приборке неверно подобрано, о чем уже писалось на форумах, то лампа начнет гореть раньше включения вентилятора.
Китай, такой Китай..)
Оригинальный датчик рассчитан на включение вентилятора с 101гр. (это выбито на нем "101 ON")
Безусловно, температура ОЖ и температура масла различаются, но коррелируются друг с другом: если t ОЖ растет, то и температура масла растет. Поправьте?
Забыл добавить еще: уровень ОЖ в расширительном бочке, когда загорелась лампочка, в норме, проверял.
Сообщение отредактировал Obrien - 21.4.2014, 9:55
сообщение 21.4.2014, 10:55
У меня лампочка перегрева загоралась на высоких оборотах, оказалось почти отвалился контакт на датчике. От вибрации загорался (он на разрыв работает у меня), пропаял и забыл.
Obrien
сообщение 21.4.2014, 11:20
Как вариант.
Т.к. когда я остановился с горящий лампочкой она потухла и загоралась как только я прибавлл обороты за 3000-4000об/мин
Хотя проверил контакт карлосана (он хоть и хлипкий с виду), но обжат нормально.
Сообщение отредактировал Obrien - 21.4.2014, 11:21
Во первых-при постановке датчика вместо 101градусма на 83(!) ничего кроме хронического недозаряда вы не получите.
мотоциклетные движки, да и не только мотоциклетные-нонче-горячие-для них 90-95С-это рабочая температура.
нужно проверить датчик перегрева-при какой температуре он включается.
при перегреве ож должна быть не в норме а посередине между макс и пробкой. в норме она на холодном движке должна быть. могёт быть недолив и паровые пробки.
сообщение 21.4.2014, 11:33
если уж так охота подготовиться к жаркому лету-то вместо с промывкой и прочим сезонным ТО можно вколхозить маслорадиатор и поджать прокладками редукционный клапан маслянной магистрали чтоб поднять расход масла через двигатель и его лучше охлаждать.
по хорошему-если мот не новый-полное ТО надо бы сделать просто потому что надо. а не ждать пока развалится. Это нюанс эксплуатации сильно бу техники.
Obrien
сообщение 21.4.2014, 11:48
В "норме" - это значит уровень upper.)
Если я поставлю датчик на 85гр, значит вентилятор просто начнет включаться с этой температурой, а не с 101гр. Ничего сверхординарого я тут не вижу, если температура масла будет в норме: 90-95гр.
При быстрой езде так или иначе охлаждайка не более 80гр.
И маслорадиатор мне не нужен, с t масла у меня все отлично. Вы как-то отдаляетесь от вопроса.
Ну и ес-но китайский датчик проверю по приезду в горячей воде.
Жидкости все меняны, и 1000км не прошли.
За мотом слежу.
Сообщение отредактировал Obrien - 21.4.2014, 11:53
сообщение 21.4.2014, 13:05
Цитата(Obrien @ 21.4.2014, 12:48) *
Если я поставлю датчик на 85гр, значит вентилятор просто начнет включаться с этой температурой, а не с 101гр. При быстрой езде так или иначе охлаждайка не более 80гр.
значит термостат на 78 гдето... если показометр не врёт...
а сколько при срабатывании датчика? собсно с него надо было начинать, а не с лампочки...
я не отдаляюсь-это взаимосвязанные вещи. при +30 по пробкам ситуация резко меняется.
За мотом слежу.
не надо воспринимать советы/вопросы как личные оскорбления smile.gif
Obrien
сообщение 21.4.2014, 13:38
Пардон. День сегодня такой. Понедельник. Надо и работать успевать и про мотоцикл думать.)
Температура масла 90-95гр. была, стабильно. Загорелась лампочка температуры.
Датчик в радиаторе на 101гр, стоковый. На нем выбито.
Остановился, моц не глушил. Проверил антифриз в бочке - уровень "upper", проверил контакт к датчику - норм. Лампочка погасла, покрутил ручку газа до 5тыс, лампа опять загорелась. Заехал в тень, постоял мин 20, поехал на мойку, лампа перестала гореть, попросил аккуратно промыть радиатор и сжатым воздухом продуть. Поехал домой, мотоцикл поставил на прикол. Пока ехал, лампа ес-но уже не горела, все-таки на мойке остудил, да и вечер уже был.
Вот собственно сабж: http://www.serjik.ru/forum/index.php?topic=21534.0
http://forum.pmoto.ru/lofiversion/index.php/t9397.html
Читать первый абзац: http://bikepost.ru/blog/24795/Novye-oshushenija-i-Kajf.html
Что я сейчас хочу - проверить на работоспособность все ответственные узлы, защитить двигло от рельного перегрева: датчик антифриза в радиаторе (что мне кажется не возможно без снятия, только если мот мучить на месте с тестором), карлсон - крутит/не крутит моторчик. На выхах сменить и прочистить контур лавром, залить новый антифриз.
Потому что лампочка может совершенно не коррелироваться с датчиком ОЖ по причине той же китайской приборки с нетарированным сопротивлением.
Но я точно должен быть уверен, что это приборка, ибо за моц я не сяду. Принципиально.)
Тема скорее носит провокационный характер и сбор статистики ситуаций.)
Я просто убежден, что, если при работающем карлосоне прежде загорается лампочка TEMP - то это проблемы в схемах. Логично думать, что сначала работает вентилятор, а потом уже горит лампочка TEMP.
Сегодня-завтра погазую мот на месте, оценю работу вентилятора.
Сообщение отредактировал Obrien - 21.4.2014, 14:18
Obrien
сообщение 22.4.2014, 21:18
В общем, проехался по району, загорелась лампа опять.
1. Карлосон работает и включается, но что-то поздновато. Лампа temp уже горит и двигатель огненный
2. Не нравится мне работа двигателя при достижении данных параметров. Может меня уже на фоне всего лихорадит?)
3. Термостат работает: положил руку на верхний шланг радиатора и ждал пока двигатель прогреется. Почувствовал резкое потепление. Значит термостат - ок.
Купил 2 литра антифриза motul motocool expert, который вроде как мне заливали в салоне при покупке.
В выходные буду чистить лавром систему охлаждения и заливать новый антифриз.
P.S. Уровень ОЖ на уровне "UPPER"
Сообщение отредактировал Obrien - 22.4.2014, 21:31
сообщение 23.4.2014, 11:42
ну тут уже тогда оптом надо промыть-проверить-пропаять все датчики... да и двигло тогда уже мыть и всё остальное сделать... пробки-резинки-хомуты и т.д...
Obrien
сообщение 23.4.2014, 17:02
Абсолютно верно.
Уже заказал в экзисте аналог нашего термостата: W52E-88B (200р). Заменю.
Промою в силите пробку радиатора, дам ей отлежаться мин 30.
Промою систему лавром по инструкции. сниму радиатор, промою его, поставлю, промою дистилированной водой, снова солью.
Промою расширительный бочек.
Дам остыть часок-два двиглу.
Залью антифриз, снова прогрею. Долью ОЖ.
Проверю лопасти помпы на предмет процессов кавитации.
Я уже морально готовлюсь.)
Пофиг, что все работает якобы, и шланги упругие становятся, заменю, все, что по финансам не тяготит.
Ну уж если и так начну перегреваться, то уж не знаю.))
Вчера поднял документацию из мотосалона о проведении ТО, так они заправили антифриза на 1литр, что не вяжется с заправочными объемами сибихи - 1,6л. Где еще 600мл? капиталистам я не верю, что они полтитра антифриза просто подарили. Могли смешать.
Сообщение отредактировал Obrien - 23.4.2014, 17:04
сообщение 23.4.2014, 20:59
дык долили и всё
хирург
сообщение 23.4.2014, 23:04
Цитата(MIKLE @ 23.4.2014, 21:59) *
дык долили и всё
антифриз разводится 1:1 с дис.водой получили 2 литра 1.6 залили 400 грам занычили все логична вроде smile.gif
RSS Сейчас: 10.5.2024, 4:43
