317 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
Misternobodyone
сообщение 8.2.2017, 15:58
Сообщение #6181
Из: Волгоград
Пользователь №: 39901
Модель мотоцикла: KTM, HD
Опыт вождения: более 16 лет
Цитата(SinS @ 8.2.2017, 14:47) *
Что есть рестриктор?
труба переменного сечения. вставка, уменьшающая диаметр выхлопа и душащая двигатель.
tivlad
сообщение 8.2.2017, 18:49
Сообщение #6182
Пользователь №: 25564
Цитата(SinS @ 8.2.2017, 1:07) *
Спасибо! Надеюсь ничего не коротну у себя))
Да, еще вот имей ввиду, что пока работает аварийка, нить накала, что отвечает за попоротник отключена.
Surgeryboy
сообщение 8.2.2017, 21:04
Сообщение #6183
Пользователь №: 34563
Опыт вождения: 2014 =>
Цитата(tivlad @ 8.2.2017, 18:49) *
попоротник
Папоротник же
сообщение 9.2.2017, 10:20
Сообщение #6184
Рапопортник )
ДеДима
сообщение 9.2.2017, 12:53
Сообщение #6185
Из: Старая Русса
Пользователь №: 21932
Опыт вождения: Есть немножко
Как я понял, приемная труба тоже не сток. Рестрикторов в ней нет, диаметр большой.
Внутри блестящих труб большого диаметра идут другие, меньшего диаметра. И диаметр этот не такой уж большой. smile.gif Вот они и есть выхлопные.
Misternobodyone
сообщение 9.2.2017, 18:23
Сообщение #6186
Из: Волгоград
я в курсе. и их там нет)
SinS
сообщение 9.2.2017, 23:04
Сообщение #6187
Из: Moscow
Пользователь №: 30092
Модель мотоцикла: Honda VRX 400 Roadster '95
Опыт вождения: немного
Буду знать, спасиб))
Спасибо
Это получается, что аварийку надо на габарит цеплять?
tivlad
сообщение 23.2.2017, 22:16
Сообщение #6188
Всем доброго здравия!!!
Написал несколько строк о выплатах по ОСАГО.
Читайте, как всегда, тут - http://www.vrx400.ru/sitenews.html
tivlad
сообщение 2.4.2017, 16:57
Сообщение #6189
Спасибо
Ой, извини. Имеется ввиду, что габарит отключается.
Я поставил аварийку на поворотные лампочки. При таком раскладе аварийка становится главной, т.е. пока работает аварийка - поворотники не будут явными поворотниками, поскльку мигают все 4 лампочки по периметру.
mhz
сообщение 7.4.2017, 14:13
Сообщение #6190
Пользователь №: 35355
Модель мотоцикла: Honda VRX 400, 1995
Опыт вождения: 2013
Всем снова привет!
Я писал два года назад, что поставил на свой VRX китайские амортизаторы NTC 330mm, купленные тогда за 8К.
К концу сезона 2015 они начали течь и к концу сезона 2016 вытекли полностью и потеряли отбойники. Сейчас управляемость мотоцикла кошмарная.
Хочу купить аморты от ИЖа - они, вроде, по виду, неплохо смотрятся на врыксе.
Только про характеристики их я не понял, почитав форум и сайт: на сайте vrx400.ru написано, что их длина 330мм (на 5мм короче стоковых), то есть - стандартная длина для всяких CB400 и того же врыкса. Но в интернете часто упоминаются амортизаторы от Ижа 320мм.
Можете пояснить? 330мм - это длина амортов только от какого-то определенного ИЖа? От какого тогда? Короткие ставить не хочу.
tivlad
сообщение 16.4.2017, 13:21
Сообщение #6191
Цитата(mhz @ 7.4.2017, 14:13) *
...Можете пояснить? 330мм - это длина амортов только от какого-то определенного ИЖа? От какого тогда? Короткие ставить не хочу.
Тут дело даже не в сантиметрах.
У меня есть два комплекта от ИЖ-а разных закупок в разное время.
Замерил - 325 от центра ушек крепления. НО... Здесь важна жесткость пружины. При 330 сантиметрах родных, мот даже в ненагруженном состоянии может "просесть" больше тех, у которых 320, но жесткость повыше.
В целом мне вариант ИЖевских нравился, за одним исключением о котором писал. Ушко верхнее из сплава и крепится к штоку на резьбу. Вот эта резьба съедается. Надо укреплять этот узел обязательно. Либо вытачивать стальной, либо другим способом, возможно просверлить дырку и на шпильку страховочную. Вообщем - надо укреплять. По поводу качества самой конструкции ничего сказать не могу, ибо ухо вылетело раньще, чем аморты потекли. И еще - большинство ижевских амортов делаются в том же Китае, ибо ИЖ уже давно не выпускается и расходка к ним тоже. Кто то из ребят ставил заказные аморты от ИЖа, нашенские. Насколько я знаю до сих пор бегают. Вот ссылка, спишись с ним. Распроси. https://vk.com/vrx400?w=wall-49100772_207%2Fall
Удачи. Отпиши потом, что решил ставить. и как получилось.
SinS
сообщение 18.4.2017, 3:08
Сообщение #6192
Из: Moscow
Товарищи, доброго времени суток!
Началось все с того, что отсоединил я тросики газа.
Все положил аккуратно в коробку и отнес домой для большей сохранности.
Прошло время и начал я собирать все назад, но обнаружил, что таинственным образом пропала возвратная пружина - и смешно и обидно...
Подскажите, может кто-нибудь знает каким "аналогом" ее можно заменить?
tivlad
сообщение 27.4.2017, 20:51
Сообщение #6193
Цитата(SnOO @ 3.4.2015, 13:43) *
О господи чтож все такие буржуи((
Я перешил сидушку за 1500р у ахуенных мастеров в Москве, не за 5к и не за 3к, а всего за 1500 и хочу сказать работа на уровне как и сам материал. На выбор давали 3 вида материала если чо.
Контактами могу поделиться если кто-то заинтересован не вбухивать перешив больше 1500к
Привет, подскажи контакты мастеров по перешивке сидушек. Сезон начинается, народ встрепенулся! :-)
Surgeryboy
сообщение 27.4.2017, 21:20
Сообщение #6194
Перед зимой искал этот пост и так и не нашел.. Сейчас наверное вряд ли буду заниматься, тем не менее интересно как цены изменились... Давай контакты!
Curator
сообщение 4.5.2017, 12:00
Сообщение #6195
Пользователь №: 46280
Модель мотоцикла: VRX 400
Всем привет! Начал развязываться тросик сцепления. Подскажите плз каталожный номер запчасти или какой аналог подойдет
Greezle
сообщение 4.5.2017, 16:37
Сообщение #6196
Пользователь №: 29700
Опыт вождения: Новообращённый
Друзья , кто использует подкат под вилку передний , посоветуете чтонить? а то купил , а он короткий sad.gif
tivlad
сообщение 6.5.2017, 10:13
Сообщение #6197
Доброго дня!
Разместил информацию по карте размещения VRX400.
Читайте на странице http://vrx400.ru/sitenews.html
gsxr122
сообщение 9.5.2017, 20:32
Сообщение #6198
Пользователь №: 21638
Модель мотоцикла: Suzuki GSXR 400R
Опыт вождения: год
Дорогие одноклубники! Подскажите пожалуйста где найти запчасти б/у на VRX400? Интересуют приборы, трос спидометра и т.д.
В России реально купить в наличии? такие запчасти:
1. Сцепление
2. Трос спидометра
3. Ремкомплект для вилки
4. Прокладка крышки сцепления.
Благодарю заранее!
Сообщение отредактировал gsxr122 - 9.5.2017, 20:51
ДеДима
сообщение 10.5.2017, 12:25
Сообщение #6199
Из: Старая Русса
Цитата(tivlad @ 6.5.2017, 10:13) *
Доброго дня!
Юра, я уже не владелец VRX unsure.gif ... Но мотоцикл остался в городе, так что на карте он все там же, только владелец другой.
2. Трос спидометра
Подходит от какого-то скутера, Storm, кажется.
Там все стандартное, я находил в российских интернет-магазинах. Про остальное не знаю, ибо не нужно было.
сообщение 10.5.2017, 12:38
Сообщение #6200
На чем теперь ездишь?
RSS Сейчас: 1.5.2024, 23:09
