10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
minipipini
сообщение 8.8.2011, 14:32
Сообщение #41
Пользователь №: 13368
Модель мотоцикла: SXV5.5
Опыт вождения: S=V*t
Продаюс TuneBoy, софтину для настройки параметров смеси, момента зажигания, изменения ограничения оборотов, настройка параметров пусковой смеси и проч и проч.
У меня случайно оказалось аж два комплекта, так что останется только один =)
Аналог PowerComamder, но работающий по закрытому циклу и с гораздо большей дискретностью, т.е. позволяет создавать карты с более тонкой настройкой.
Полный комплект: диск, кабель, упаковка. Цена как на сайте TB, 379$ + доставка 45$, т.е. 12300 руб.
звонить 926-480-96-00
newone
сообщение 14.8.2011, 18:41
Сообщение #42
Из: Москва, Бутово
Пользователь №: 15183
Модель мотоцикла: пока нету
Опыт вождения: бесценен
Цитата(DEN ER @ 12.2.2011, 22:58) *
minipipini
сообщение 14.8.2011, 20:40
Сообщение #43
UP: подходит стартер от R1 с небольшой доработкой картера напильником
kirillgti
сообщение 15.8.2011, 11:04
Сообщение #44
Пользователь №: 14875
Модель мотоцикла: SXV 550
2006
Опыт вождения: 15
какой год р1 не в курсе?
витюня
сообщение 15.8.2011, 18:53
Сообщение #45
Цитата(витюня @ 13.3.2011, 5:45) *
Марик взял себе 550SXV под стант взамен WR-ки.
Ну очень недолго была у Марика Априлка - тосол в масло пробился да и заводится тоскливо. Вернул обратно хозяину.При продаже утверждал, что с мотиком все полный ok!
newone: Наверное это актуально заблаговременно интересоваться геморройностю инсталляции движка от ерша в приобретаемую Априлию.
minipipini
сообщение 15.8.2011, 18:59
Сообщение #46
очень жаль
надо до ума доводить. из ящика они конечно очень проблемные.
2й сезон- никаких проблем, заводится всегда с первого раза
Сообщение отредактировал minipipini - 15.8.2011, 18:59
minipipini
сообщение 15.8.2011, 20:55
Сообщение #47
а каких они там годов... до 5го наверн. стартер диаметром 60мм впихнуть можно
newone
сообщение 15.8.2011, 22:19
Сообщение #48
Из: Москва, Бутово
Просто после просмотра видео стало любопытно, попробовал погуглить, но не нашёл подробной инфы, может плохо искал. Просто пришла в голову мысль что если это технически не очень сложно, то можно найти априльку с убитым движком не дорого и заказать двиг к ершу или найти с битого мота. smile.gif Это не цель и не идея, просто стало любопытно smile.gif
minipipini
сообщение 16.8.2011, 12:41
Сообщение #49
какой в этом сакральный смысл? "это" не будет ни априлой ни ершом.. будет "ершила" =)
newone
сообщение 16.8.2011, 23:40
Сообщение #50
Из: Москва, Бутово
Мне кажется получился бы интересный мопет smile.gif двустволка ерша о 72 конях при общей массе получившегося мотоцикла думаю была бы хороша smile.gif плюс не прихотливость и не частое то smile.gif
kirillgti
сообщение 17.8.2011, 8:54
Сообщение #51
2006
Опыт вождения: 15
мотор наверное в 2 раза тяжелее.
minipipini
сообщение 17.8.2011, 10:48
Сообщение #52
мотор 550 без аирбокса без жидкостей 33кг
на ютюбе есть видос с априлой, на которую установлен мотор от ER6. Для города, all-around или для станта вполне сгодится. Сам пробовать не буду- и так все устраивает.
Dyson
сообщение 26.8.2011, 9:51
Сообщение #53
Из: МО Троицк
Пользователь №: 10947
Модель мотоцикла: Husaberg FE350
Опыт вождения: активно набирается круглый год
Пока не почитал тему про проблемы обслуживания и содержания всерьез думал об 450-й..
Теперь видимо отговорили(((
Расскажи попимо косяков ПРЕЛЕСТИ этого байка, чем он цепляет, чем он отличается от КТМ или WR, почему именно АПРИЛИЯ?
Безумно красивый мотоцикл, как породистый скакун))) Так и представляется в вилли со светофора))
А как он ведет себя на бездорожье в качестве круглогодичного эндуро? или как я понял из-за проблем с запуском его так никто не использует?
Сообщение отредактировал Dyson - 26.8.2011, 9:59
minipipini
сообщение 26.8.2011, 10:16
Сообщение #54
Если эндуро- тогда RXV (хотя можно и SXV переспицевать). На бездорожье прекрасно себя ведет- крайние 2 года RXV ездят в дакаре если чо.
Проблем с запуском нет, если мотик настроен. Моя всегда заводится с первого раза, что я не раз повторял.
А априлья потому, что это стоковый 70-сильный мотард (60 у 450) или такая же ебанутая эндура на зубастых колесах
Dyson
сообщение 26.8.2011, 10:42
Сообщение #55
Из: МО Троицк
А есть опыт эксплуатации зимой? Как у него с низами для бездорожья? Медленно ползти по грязи может? (как иксер)
RXV как я понял без ПТС-ники чисто кроссовые мотоциклы.
Я думаю со следующего сезона пересесть на супермото с круглогодичным использованием и на дорогах и вне их)))
сообщение 26.8.2011, 11:19
Сообщение #56
ну сам подумай, 70 сил, какое ползанье по грязи? по грунту шпарить - да, а так помрет нафиг. нельзя такие мотики использовать в качестве говнолазов.
CheapEkip
сообщение 26.8.2011, 14:12
Сообщение #57
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
официальные RXV все сПТСники. зачем нужно 70сил за 500к для субгрязевого лазанья не ясно совсем
Dyson
сообщение 26.8.2011, 15:19
Сообщение #58
Из: МО Троицк
Да не, не правильно поняли... Я спросил про возможность такого при эндуро покатушках. Понятно, что 70 л.с. не для грязей, но дубасить по лесам/полям мне кажется вполне себе возможно. Просто бывает что именно нужно проехать, и тогда вопрос, а проедет ли мотоцикл.
Я так понимаю, что для круглогодичного мотоцикла он все равно не катит... все таки 70л.с. это слишком много для бездорожья... там 50 заглаза.
сообщение 26.8.2011, 15:22
Сообщение #59
Я так понимаю цель Dyson - бодрый мотард не должен зимовать в конюшне. Значит переобуваем в петрошину и вперед в заснеженные и не очень Пампасы.
Что же отвечу за Вас.
Как XR250 на холостых он по грязи не поедет, будешь глохнуть постоянно. Либо сжать очко и валить по неизвестности с оборотами под 7к, либо постоянно играть газом - короткий выстрел, длинная пауза, опять выстрел, снова пауза, но на паузе он иногда глохнет. Ездил с нами один товарищ на эр-икс-вэ инжекторном, на прямиках и кроссовых трассах - это бомба, всю треньку можно на заднем ехать. Но на неизвестных лесных тропинках с лужами глубиною 70 см, и болотами длинной в несколько км, на нем тяжко.
Сам я не ездил на таком, но со слов владельца это еще безбашенней чем КТМ. Кстати он его продал, взял еще более безбашенный Гас-Гас двухтактный. smile.gif
kirillgti
сообщение 26.8.2011, 19:28
Сообщение #60
2006
Опыт вождения: 15
соглашусь, что настроенный заводится с первого раза. насколько я знаю на RXV более длинноходная и мягкая подвеска, другая коробка, другая прога. До 150 км/ч ktm supermoto r 690 просто отдыхает, дальше дорога кончилась. В плане управления по сравнению с ктм, априлия - велосипед. Так сказал мой друг на ктм690. если поменять ведущую звезду с 16 на 15, то со второй трогаться можно.
ПС. за любой техникой надо следить и вовремя обслуживать. Про детские болячки не отрицаю, главное вовремя устранить.
Сообщение отредактировал kirillgti - 26.8.2011, 19:32
RSS Сейчас: 18.5.2024, 12:36
