10 страниц V   1 2 3 > »
> Aprilia SXV/RXV: на что обращать внимание при покупке как нового так и б/у мотоцикла, модели с объемом 450 и 550 см3
minipipini
сообщение 5.2.2011, 21:01
Пользователь №: 13368
Модель мотоцикла: SXV5.5
Опыт вождения: S=V*t
Совершенно необходим XV TUNER? Его есть у меня!
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ В ПРОДАЖЕ
Самое важное о чем надо знать и помнить: у этих моторов сновья текут половинки картера, т.е. ОЖ попадает в масло, как в мотор так и коробку (раздельная система смазки). Как только произошел пробой герметика, необходимо немедленно прекратить эксплуатацию мотоцикла иначе смесь может "съесть" валы и подшипники $$$$$$$$$$$$$
Италмото, официальный дилер Априлии, за серьезные работы по этим мотикам не возьмется, а если возьмется, то попросит очень дорого!
На что обращать внимание в первую очередь:
- цвет герметика между половинками картера (можно увидеть на части картера, на которой вибит номер мотора (за задним цилиндром сверху), сверху между цилиндрами или спереди на картере. Если герметик оранжевый, то течь всего лишь вопрос времени и надо его заменить на черный в любом случае, чем скорее тем спокойнее Вам будет, если герметик черный то переходи к следующему пункту;
- проверить колпачки заливных горловин маслобаков (бак с моторным маслом внешний, находится под бензобаком перед аирбоксом; заливная горловина коробки справа и так понятно) на предмет следов эмульсии;Если на колпачках есть белая пенка- надо раздевать и половинить мотор, если с этим симптомом мот пробегал не долго. Если долго- то возможно капремонт со всеми пирогами и попадание на бабки);
- если на колпачках нет следов эмульсии, проверить трубку маслобака для моторного масла (находится на маслобаке справа по ходу движения) на следы эмульсии. Если есть белый налет, см. пункт выше;
- если ни на колпачках ни в трубке маслобака нет следов эмульсии, надо завести мот, дать ему прогреться, дать под жопу и повторить все пункты выше. Если эмульсия не появилась- можно смело покупать, по крайней мере с мотором проблем быть не должно.
Мне повезло и после разборки мотора все валы, поршни и гильзы оказались в допуске. Могло быть иначе.
Где течет.
В мотор ОЖ попадает через:
- прокладки ГБЦ;
- через герметик в месте схода цилиндров, где над ними проходит канал системы охлаждения (у меня текли как раз половинки картера и прокладки. После разборки притирали половинки на плите, сколько сотых мм сняли на змеряли, но неточность заводской шлифовки была очевидна).
Масло в систему охлаждения попадает через:
- прохудившийся сальник помпы системы охлаждения;
- через прокладки ГБЦ (мой случай).
К коробку ОЖ попадает через:
- сальник масляного насоса. В любом случае половинить мотор.
+ моторное и коробочное масло могут перемешиваться (см. предыдущий пункт). Тогда уровень моторного масла увеличивается, а коробочного уменьшается.
Далее... Горящие стартеры. Если не заводится в течение 5 секунд, дать стартеру остыть ~30 секунд. Потом повторить попытку опять же не долее 5 сек. В принципе если не заводится- скорее всего не отрегулированы дроссельные заслонки или клапаны, залита неподходящая прошивка.
На обновлённых прошивках питание стартера отключается через 6 секунд, если мотор не завелся.
Советы владельцам
- вырабатывайте привычку проверять крышки маслобаков и смотровую трубочку на следы эмульсии каждый раз после возвращения коня в стойло;
- меняйте масло не реже чем раз в 1000км;
- если поджирает масло и Вы регулярно его подливаете, то можно менять масло реже (расход масла для этих мотаков нормален, т.к. у них всего 1 маслосъемное кольцо), но не реже чем раз в 1500 км.;
- лейте только заведомо хорошее масло 10-60 или 15-50 (заводом рекомендуется Agip 10-60, он дешевый, есть на Агипе на Ленинградском по 340 руб./литр. Бывают перебои на Ленинградском, поэтому стоит покупать сразу много литров – все эти литры пригодятся smile.gif
Сообщение отредактировал minipipini - 1.11.2012, 16:35
Aramaki
сообщение 5.2.2011, 21:50
Из: Москва, 1905 г.
Пользователь №: 8363
Suzuki RF-400 '96 =>
Suzuki GSX-R 400 SP '89 =>
Yamaha Tmax 500 '01 =>
MotorDimson
сообщение 5.2.2011, 22:47
Из: Москва.ЮАО.
Пользователь №: 11017
Опыт вождения: Тест пилот...)
CheapEkip
сообщение 5.2.2011, 22:54
Группа: SITE SUPPORT
Пользователь №: 19443
Опыт вождения: 2002+
Цитата(MotorDimson @ 5.2.2011, 22:47) *
в штатах очень большое сообщество SXV-ников... покупают, зная о проблемах. только единицы ездят на мопедах из ящиков. правильно мотор из коробки разобрать, притереть половинки и положить новый герметик, потом можно жечь.
они из коробки вылазят 20 сил (550 см3). снимаешь ограничители получаешь 70 сил и максималку за 200!!!
но теряешь гарантию, надо быть внимательным. и оно того стоит в принципе.
p.s. мотик ни разу не бюджетный, но везет сразу на миллион =)
сообщение 6.2.2011, 0:13
ха.. максималка за 200 smile.gif) кто-нибудь пробовал?
мотики хорошие,но как и ТМ,требуют особого внимания по обслуге. если для гонок,то в 450ках тяжеловаты дороговаты, а в опенклассе сливают по всем пунктам 570-ым-650ым одностволкам.
если не смущает вес,то я бы воткнул другой двигатель,от ER6N. он хоть и вдвое тяжелее,но куда как надежнее. да и ровный он.
minipipini
сообщение 6.2.2011, 12:57
550 за 200 едет- проверено (по спидо 210)
450- совершенно другой мотоцикл
цена это вообще не вопрос для соревнований
соберу мот- приезжай тестить =)
LeOn_ID
сообщение 6.2.2011, 13:54
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
Модель мотоцикла: drz125rr
Опыт вождения: 12.5 недель
Прошу прощения за офф. свой первый литр (хжр1200 тюненый япошей распредами, впуск, выпуск, карбы - жрал 15 на сотню и валил бодро, бодрей хжр1300, сиби1300 и стоковых х4) так вот после покупки выехал на киевку и газ на всю дыру. по паспорту максималка хжр 245. я раскочегарил за 260 по спидометру (стрелка ушла дальше) в реале (по жепесе) не дотягиволо даж до заявленной максималки и было что то около 235-240. было много мотиков после - везде спидометры врали прилично как аналог так и цифра... может на априльках цифра вообще не врет - хз.
сообщение 6.2.2011, 17:14
да я их боюсь smile.gif) но с удовольствием попробую.
да эт ладно, но мотарды вобще обычно так быстро не ездят же. КТМ у меня дальше 180 даже по спидометру не прет. просто сдувает нах...
но априлка эта особняком стоит,это да.
Жесть
сообщение 12.2.2011, 10:10
Пользователь №: 9605
Отличная тема, всегда нервно подрачивал на 5.5
Serjik
сообщение 12.2.2011, 17:23
просто хондофил
Пользователь №: 163
сообщение 12.2.2011, 21:41
Серег, что ни говори, а выглядит она клево smile.gif и едет наверняка еще лучше.
другое дело,что производитель не сильно парится сборкой.
DEN ER
сообщение 12.2.2011, 21:58
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
Ну вот и измени КТМу...)
Сообщение отредактировал DEN ER - 12.2.2011, 22:09
LeOn_ID
сообщение 13.2.2011, 0:02
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
Звук мотора похож на дизель-генератор, типа как на ер6 (версис) это мотор от кавы вкрячили?
Бгыы. название ролика то и не посмотрел...
CheapEkip
сообщение 12.3.2011, 21:43
поехали =)
Сообщение отредактировал CheapEkip - 12.3.2011, 21:45
minipipini
сообщение 12.3.2011, 21:45
поехали =)
витюня
сообщение 13.3.2011, 4:45
Марик взял себе 550SXV под стант взамен WR-ки. Течь пока не обнаружена, но вот заводится на холодную не айс. Что то разработчики просчитались с редуктором стартера, но предлагается кит шестеренок с другим отношением.Можно аккум с бОлшей емкостью поставить.И зажигание слишком раннее на старте - в обратку бьет.Может придется мозги другие ставить. Положительные моменты: не надо переносить выхлоп под крыло и ставить коммандер, легко добавляется бугель на штатный подрамник, широкое колесо 180/55 и больше места под наклейки спонсоров. Посмотрим, что из этого получится.
minipipini
сообщение 14.3.2011, 11:08
Если для станта, то рекомендуют вот эту штуку ставить (на этой ручке кулачок другой формы):
http://www.af1racing.com/store/Scripts/pro...?idproduct=5355
Стартер другой не воткнешь- только родной.
Чтобы мот нормально запускался, надо хорошенько с ним поработать. Лучше хранить мот в помещении с температурой не ниже 15с. Априлья обновили карту зажигания для холодного пуска в 2008м году- можно залить у официального дилера (Италмото). Мозги другие ставить не надо- родные шьются легко (при помощи TuneBoy), в том числе настраивается топливо-воздушная смесь с очень маленьким шагом, дискретность больше чем у 5го Пауэр Коммандера.
К концу месяца должна приплыть прога для настройки карты впрыска.
Мозги подключаются напрямую к компу через USB, настраивай как хочешь =)
Если герметик между половинками оранжевый- течь дело времени, это обязательно произойдет. Марик пусть регулярно следит за состоянием масла- как только появится эмульсия- надо начинать раздевать мотор.
витюня
сообщение 14.3.2011, 14:04
Ok. Учтем.
TimoN
сообщение 23.3.2011, 11:46
Пользователь №: 7979
Модель мотоцикла: Honda CB400SF-V 2000г.
Опыт вождения: месяц
minipipini
сообщение 23.3.2011, 11:51
Цитата(TimoN @ 23.3.2011, 11:46) *
поздравляю
нов или бу?
RSS Сейчас: 18.5.2024, 15:34
