2 страниц V  < 1 2
> садится аккум
volodyamiheew
сообщение 20.9.2018, 14:02
Пользователь №: 47688
Модель мотоцикла: BMWK 1300 S
Опыт вождения: небольшой опыт
Цитата(Француз @ 12.6.2016, 22:12) *
Еще важный момент сам аккумулятор. Если он старый и не держит заряд, то дальнейшее его использование приведет к повреждению РР. Не считая неудобств с запуском двигателя.
В первую очередь проверить аккумулятор. Полностью зарядить зарядным устройством (ток 10% от емкости аккумулятора в течении 10 часов). После полной зарядки проверить его нагрузочной вилкой.
Я свой старый аккумулятор тоже гонял очень долгое время, до тех пор пока он полностью внутри развалился, о чем и пожалел позже. Взял себе новый и горя не знаю. Может кто ищет где взять делюсь ценной информацией https://partibus.ru/11907-akkumulyatory
Romanis5e
сообщение 27.4.2019, 18:39
Пользователь №: 48490
Модель мотоцикла: Racer rc110
Опыт вождения: 1 сезон
У меня похожая проблема. Racer rc110 (подобие альфы). Я подозреваю, что погибло реле-регулятор, так как электрика не работает совсем. Генератор рабочий, ибо движок работает отлично. Плюс проверял напряжение, на высоких оборотах до 40 вольт при отключенном реле. Подключаю реле - напряжение не поднимается выше 5 вольт. Куплено 4 разных регулятора - со всеми такая же проблема. Может быть подскажете как найти подходящее реле или может проблема в другом? (при подключенном аккумуляторе всё работает, но зарядки нет. Аккума хватало на вечер езды)
Сообщение отредактировал Romanis5e - 27.4.2019, 18:42
сообщение 28.4.2019, 20:42
Там из генератора идет три провода. Померяй напряжение между каждой парой. Между ними должны быть схожие значения (у меня около 20в) . Если нет, то все же генератор
Сообщение отредактировал csval - 29.4.2019, 20:41
Romanis5e
сообщение 28.4.2019, 23:18
Цитата(csval @ 28.4.2019, 20:42) *
Там из генератора идет три провода. Померяй напряжение между каждой парой. Между ними должны быть схожие значения. Если нет, то все же генератор
Извини, ты мне?
Romanis5e
сообщение 29.4.2019, 22:51
А какие именно три провода? Там их вроде как минимум 4 (к реле)
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 21.5.2024, 9:05
