> садится аккум
romeoss
сообщение 28.6.2007, 13:08
Из: на Просвещении
Пользователь №: 7674
Модель мотоцикла: GSX-R 400
Опыт вождения: с 2007 г
подскажите, что может быть не в порядке если садится аккум?
дело было так: поехал как то в Сестрорецк и когда пробирался к финскому через всевозможные ямы и рыхлый песок он часто глох, и я его заводил много! в итоге у меня сел аккум! тут все и началось! сначала мучался вытаскивал его на асфальтовую дорогу, а там завел с толкача! завелся сразу же( с толкача) так доехал до Питера, а там и до дома! решил зарядить его! значит поставил на зарядку, и заряжался он около 12 часов! подключил к мотоциклу на следующий день покатался немного ( заряда хватило гдето на то что бы завестись раз 5-6) потом опять сел! я в диком растройстве завел его с толкача идоехал до дома! на следующий день купил новый аккум на последние деньги, т.к. подумал, что тот просто сдох уже и все повторилось заново! sad.gif теперь я вообще в трансе!! sad.gif подскажите, что может быть???
до этого то все было в полном порядке! ездил и не парился не о чем! а тут не с того не с сего! sad.gif
Сообщение отредактировал romeoss - 28.6.2007, 13:19
GenDor
сообщение 28.6.2007, 13:48
Из: Москва, ОБЮ
Пользователь №: 4502
Модель мотоцикла: Уже нет
Опыт вождения: с малых лет
с генератора зарядки значит нет.
тестером посмотри выдает что либо генератор иль нет?
romeoss
сообщение 28.6.2007, 13:57
Из: на Просвещении
Француз
сообщение 28.6.2007, 14:04
Значит в сервис. Сам не лазь, еще больше поломаешь!
romeoss
сообщение 28.6.2007, 14:11
Из: на Просвещении
что самое странное он как я понимаю едит от гениратора, но не заряжается от него!
Француз
сообщение 28.6.2007, 14:13
нет, ты не правильно понимаешь, он не едит от аккумулятора.
romeoss
сообщение 28.6.2007, 14:21
Из: на Просвещении
я имел ввиду, что аккумулятор не заряжается от гениратора, но от генератора едит мотоцикл! я правильно понимаю?
когда глушишь двигатель приборка сразу очень тускло начинает гореть как и фара, еле видно, хотя и когда заведен тускло горит, но чуть ярче!
Сообщение отредактировал romeoss - 28.6.2007, 14:22
Француз
сообщение 28.6.2007, 14:24
Тебе уже написали ключевое сообщение: берешь тестер и мериешь напряжение на аккумуляторе при разных режимах работы двигателя (на заглушеном, на холостых и на 5 000-8 000 оборотах)
Ати
сообщение 29.8.2011, 19:40
Из: Казань
Пользователь №: 21689
Модель мотоцикла: Сузуки бандит 400 (I)
Опыт вождения: мало
всем привет. у меня такой же случай. ну померил я напряжение всегда 13,0-13,1 В, поменял реле регулятор. так же все. открыл правую крышку генератора. увидел болт на 17 посередине. ЧТО ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ))))
toto
сообщение 8.9.2011, 16:19
Из: Москва Динамо
Пользователь №: 7590
Модель мотоцикла: Kawasaki Eliminator
Опыт вождения: отсутствует
Зачем лезть туда? Напряжение вроди нормальное. Если заряд не идет, скорее всего акум мертв. Как вариант замеряй плотность электролита, ну и клемы хорошо затягивай.
copper
сообщение 28.10.2011, 12:03
Из: Жуковский
Пользователь №: 26834
Модель мотоцикла: Пешеход
Опыт вождения: всю жизнь
Разобрался таки с акумом?
KAITO
сообщение 1.2.2012, 3:43
Пользователь №: 27254
Модель мотоцикла: Yamaha FZR 400 86 Genesis
Keeway Arn150 08'
Опыт вождения: почти никакой
Возможно это реле-рекулятор тока, оно от могих причин может дохнуть, например от того что если при рабочем движке скинуть клему с аккумулятора, или просто так.
У мотоциклов незнаю где оно, но у мопедов точно в морде(покрайней мере на моем)
buzi
сообщение 25.2.2012, 15:02
Из: М
Пользователь №: 26429
Модель мотоцикла: x
Опыт вождения: р
не хочу создавать новую тему.. решил зарядить аккумулятор. У меня зарядное устройство для авто выключается автоматом если обратный ток 14 в. И вообщем пишут что можно хоть всю зиму.. опускается - она кормит, поднимается- вырубает.. Подключил - неладно дело, слышу как кипит акуммулятор и замигала лампа (при замыкании или когда перепутаны полюса).. надо мотозарядку покупать покупать авто не пойдет? а какую порекомендуете?
forkam
сообщение 25.2.2012, 15:52
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
рекомендую бош с3 --
отличный зарядник, компактный, легенький, со всеми примочками.. заряжаю им и авто и мотобатарейки..
а по твоей теме пластины походу замкнуло..
Сообщение отредактировал forkam - 25.2.2012, 15:53
buzi
сообщение 26.2.2012, 9:05
Из: М
Модель мотоцикла: x
Опыт вождения: р
по моему там просто высокий зарядный ток.
про зарядку на аккумуляторе написано STD 0.7 A- 5-10 h, quick 7 A- 0.5 h.
Какой зарядный ток выставлять?
ps блин.. что я спрашиваю ответ же сам написал.. сорри )
Сообщение отредактировал buzi - 26.2.2012, 10:15
ZHIP
сообщение 11.4.2012, 18:52
Пользователь №: 25437
Модель мотоцикла: CB750F, 1982
Опыт вождения: 1 год с правами
Если у кого проблема с зарядкой или электрикой могу помоч за символическое вознограждение, в среднем в сервисе 1000 руб токо диагностика стоит, сам в сервисе работал rolleyes.gif
Ром
сообщение 16.5.2016, 4:18
Пользователь №: 37665
Модель мотоцикла: Honda cb 400sf 1995
Всем доброго времени суток. Интересует мнение знатоков. Напишу сюда, чтобы темы не плодить. Вобщем, мот Хонда СB400sf 95г.в. не заряжается акум. Дело было так, покатался днём, поставил на стоянку, приходу утром заводить, просел акум. С толкача расшевелил, поездил ещё ок получаса, заглох на нетралке, при включении по воротников тоже глох. Еле как догнал до гаража в режиме толкнул-проехал. По приезду начал искать причину. Опыта ремонта мотоциклов нет, но хотелось разобраться самому, скачал мануал, порылся в поиске. Как я понял либо это РР либо генератор. Проверил все провода и фишки, все предохранители, все в норме. Затем тестером померил сопротивление обмоток генератора( если я правильно понял, то это три желтых провода, которые идут к РР) выдало по 0.6 на каждую. Затем поставил акум заряженый на 12.4 В. Завёл. На холостых садит акум, примерно по 0.1 В каждые секунд 20. На 5000 об. Напряжение вырастает до 12.2-12.3 и больше не растёт. Отпускаю на холостые, снова идет разряд. Пытался померить напряжение из генератора на РР, но видимо не там измерял. Тестер не реагирует вобщем. После замеров так и не понял, в чем причина. Если от генератора нет тока, то напряжение на акуме бы не повышалось, значит я замерил неправильно. А РР вроде тоже работает, но недостаточно мощно, максимум 12.3 в выдаёт...подскажите что я делаю не так и в чем может быть причина?
zidderakt
сообщение 16.5.2016, 10:12
Из: MSC SVAO
Пользователь №: 21416
vfr400r nc30->cbr929rr
Опыт вождения: C 2011
Варината 2.
Либо выгорела часть обмоток генератора, либо это РР помирает.
Чтобы это проверить, замеряй переменный ток на разных режимах работы (три желтых провода, которые идут к РР), желательно согласно мануалу.
Должно быть что-то в районе 80 вольт/5 000 об. Цифра с потолка, но порядок такой, точное значение найдешь в мануале. Если это значение будет в норме, значит РР подлежит замене. Может конечно ты сорвал джек-пот и замене подлежат и генератор и рр.
Ром
сообщение 16.5.2016, 11:12
Ахах...плохой из меня электрик. Я измерял постоянный ток, именно эти три провода. И ещё удивлялся почему нет реакции от тестера. Спасибо! Все же хочется верить что это реле. Будем посмотреть.
Француз
сообщение 12.6.2016, 22:12
Еще важный момент сам аккумулятор. Если он старый и не держит заряд, то дальнейшее его использование приведет к повреждению РР. Не считая неудобств с запуском двигателя.
В первую очередь проверить аккумулятор. Полностью зарядить зарядным устройством (ток 10% от емкости аккумулятора в течении 10 часов). После полной зарядки проверить его нагрузочной вилкой.
RSS Сейчас: 17.5.2024, 21:31
