12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Реле-Регулятор. ЛикБез, задолбалло одно и то же писать.
EasyRider
сообщение 2.5.2007, 22:06
Сообщение #81
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
alexan300
что ты там собрал я вобще не понял
по теме преобразование из переменного в постоянное напряжение происходит диодным мостом вовсех случаях
разница мото и авто РР в стабилизации 12 вольт в авто оно происходит управлением катушкой индуктивности
в мото отключением фазы или замыканием ее на минус
Гость_
сообщение 2.5.2007, 23:02
Сообщение #82
Группа: Guests
Пользователь №: 325
Цитата(alexan300 @ 2.5.2007, 18:23) [snapback]268070[/snapback]
даваи поспорим..)
что значит по другому принципу??какая разница как происходит преобразование переменого в постояный ток? сеичас у меня на столе лежит макет(уже почти деиствующии) состоящии из диодного моста генератора от копеики,реле регулятор от десятки(вроде) , и для контроля выходного напряжения прикуплен индикатор с тремя светодиодами(желтый-мало, зеленый намально, красный много напряж) все это дело подключено к источнику переменого тока 14 в, пляс есть еще источник пос напряжения с регулировкои по току и напряжению, вобщем когда на входе РР до 14в, на выходе РР такое же напряжение, как больше так оно падает почти до нуля. Вобщем вроде работает..конечно неизвестно как поведет себя эта конструкцияповедет себя в полевых условиях.
вобщем если есть коментакрии или какие то видимые ошибки и прощеты.то милости прощуответить
уж больно не хочется подпалить себе еще и генератор на мотике))
Цитата(EasyRider @ 2.5.2007, 19:06) [snapback]268085[/snapback]
alexan300
ку как.. парень взял автомобильное РР и меряет напряжение на его выходе.
тестером.
в качестве нагрузки - светодиод.
при повышении входного напряжения, как и полагается, по схеме срабатывает ключ и выходной транзистор запирается.
скоро он пойдёт цеплять это к мотику.
если мотик с электрикой автомобильного типа - то может даже подцепит правильно
но ты не волнуйся - КТ805 несильно взрывается cool.gif tongue.gif так что парень останется жив, и, почти наверняка даже невредим.
alexan300
сообщение 2.5.2007, 23:18
Сообщение #83
Пользователь №: 7306
Модель мотоцикла: хонда св1 92год + бандит 1200с
Опыт вождения: сезон
тестером.
парень щас подцепит на выход акум от мото и будет ждать, чпока!!
Гость_
сообщение 2.5.2007, 23:57
Сообщение #84
Группа: Guests
Пользователь №: 325
нагрузка есь!!в ее качестве обмотка трансформатора!!))
чпок а не было в течении часа)
исессно. на такую нагрузку оно и рассчитано
а!
чёрт.
совсем забыл.
если РР не "таблетка" то там внутре пердохранитель.
"чпок" не состоится.
так что точно останется жив и невредим.
EasyRider, спи спокойно.
Трупов сегодня не будет.
alexan300
сообщение 3.5.2007, 8:43
Сообщение #85
а!
чёрт.
совсем забыл.
ну вобще думал что расчитано на нагрузку в ввде акумулятора.
стаит именно таблетка!!такая с выходами на щетки генератора.
а на сколько там предохранитель?
слушай а можно поставить РР от совет.мотоцикла??на хонду сб1
вот еще потеме сылка
http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
EasyRider
сообщение 3.5.2007, 9:22
Сообщение #86
Опыт вождения: с 97
Дядь я всегда спакойно сплю:)
на сибиразе генератор мотоциклетного типа и РР тоже ну примеро то что написано по твоей ссылке
Гость_
сообщение 3.5.2007, 9:46
Сообщение #87
Группа: Guests
Пользователь №: 325
все испытали уже. кстати от симисторов отказались. ( из за перегруза половины диодов )
все же сделали ставку на MOSFET транзистор
так что сейчас бегаем по поводу запуска поточного производства
таблетка
гы ! тогда ЧПОК будет !!! фотку (после ЧПОКа) в студию !
ну воообще-то оно рассчитано на нагрузку в виде обмотки возбуждения генератора
( потому-то на обмотку трансформатора оно у тебя пашет )
а вот на весь мотик... гы-гы
EasyRider
сообщение 3.5.2007, 9:54
Сообщение #88
Опыт вождения: с 97
схемой то заделитесь ?
интересно всеже
Andrey99
сообщение 3.5.2007, 13:49
Сообщение #89
Пользователь №: 7287
Модель мотоцикла: SUZUKY RF400RW
alexan300
сообщение 3.5.2007, 15:42
Сообщение #90
купил диоды и симистр щас буду собирать как на этои схеме!!
у кого опыт есь?? что получается??
что то мне думалось что нагрузка в данном случае аккумулятор, а обмотка генератора ист питания))
обмотку я подключал не мотоциклетную, просто подруку попалася транс,
насчет перегрузки диодов,так мож их помощнее взять. я вот купил с пол мезинца))
схему то выставишь!???не трави душу,оч надо.РРсгорел,от попытки прикурить от авто
Panter
сообщение 3.5.2007, 17:24
Сообщение #91
Из: С-Петербург, центр.
Пользователь №: 4070
Модель мотоцикла: Юбилейный VFR800 99г. CB400SF был.
Опыт вождения: кат.А с 92г
Я собирал реле по схеме но, dingo_sobaka все потер.
Проверял на выфере 500 км. Все работало и особо не грелось.
Ниче не перегружалось и все путем. Катался как с включенным всем так и без всего.
И ниче все путем, хоть и генератор там совсем не слабый 470 ватт. Две фары + инжектор и все дела.
Чем схема плоха?
Гость_
сообщение 3.5.2007, 17:54
Сообщение #92
Группа: Guests
Пользователь №: 325
Чем схема плоха?
да я не говорю что плоха, она вообще с родной слизана, но лично мне не нравится что там половина диодов подвергается большей нагрузке, чем другая половина..
ну.. это мой личный прибабах... люблю чтоп все было ровненько да красивенько..
в мотике - да
а в автомобиле - нет
да и мотики... разные бывают
Andrey99
сообщение 4.5.2007, 13:19
Сообщение #93
[quote name='alexan300' date='3.5.2007, 16:42' post='268437']
Тока не забудь от радиатора диоды и симисторы заизолировать!!!!
Сообщение отредактировал Andrey99 - 4.5.2007, 13:20
Adros
сообщение 8.5.2007, 0:00
Сообщение #94
Из: сзао
Пользователь №: 7662
Добрый день проблема в следуюм:
cb400 93г. судя по факу у меня должен стоято РР авто типа, собственно оно и стояло ибо 7 кантактов.
Но проблема в том что на сибихе должно стоять 5 контактное. Результат уже 2 мертывых реле и 2 акума.
Вопрос, есть смысл экспериментировать и ставить туда родное реле ? просто напрягает то что фишки уже стояли под 7 кантактное реле, т.е. это не эксперимент на тему " а что будет если ?" значит японец сознательно ставил его туда. или может есть потаенный смысл менять реле и акб каждыую неделю и если что, тащить байк на себе много верст. я не понимаю....
Thyristor
сообщение 8.5.2007, 13:15
Сообщение #95
Пользователь №: 5001
Модель мотоцикла: ZZR400-I
Опыт вождения: 5 лет
У тебя возбуждение от постоянных магнитов, три фазы. Короче стандартное мотоциклетное реле. Напряжение на фазах мерил? Акумы не от перезаряда умерали?
Есть квадроцикл полярис, как нашел рр удивился. Одна фаза. Как выходить из ситуации не знаю. Скорее всего поставлю мотоциклетное обычное. Какие будут советы?
Гость_
сообщение 8.5.2007, 15:02
Сообщение #96
Группа: Guests
Пользователь №: 325
"dingsda какая-то" © Кошкин
видишь ли, генераторы мотоциклетные и автомобильные очень сильно различаются коструктивно.
"мотоциклетные" почти всегда внутри мотора
"автомобильные" почти всегда - отдельной "банкой", как и стратер - снаружи
( если исключения и есть, то я лично их не встречал )
это я к тому, что переделать мотик с "мотоциклетного" на "авто" или наоборот задача невыполнимая.
поэтому ты уж определись что там у тебя - "мото" или "авто"
а после этого будем думать дальше
dingo_sobaka
сообщение 8.5.2007, 15:07
Сообщение #97
Пользователь №: 6765
Модель мотоцикла: VX800
Опыт вождения: 7
слушай а 7 контактов это как ? какие цвета проводов ?
и 5- контактов это как ? кике цвета проводов ?
бывает что япошки паралелят 2 тонких провода в 1 (красных) и 2 зелёных.. получается 7 проводов входит в реле регулятор.... а на самом деле это обычные 5 ....
Гость_
сообщение 8.5.2007, 15:12
Сообщение #98
Группа: Guests
Пользователь №: 325
в FAQ про это написано
а чел говорит что FAQ читал
Adros
сообщение 8.5.2007, 22:27
Сообщение #99
Из: сзао
К сожалению у меня нет под рукой мотоцикла, и я не могу сказать запаралелины там провода или нет, но меня вдруг осенило, может японец решил поставить другое РР мотоциклетного типа но 7 кантактное и вместо того что просто перекрутить оголенные провода вывел новые с неоходимыми для такого реле фишками.... тогода ворос почему аккамуляторы от перезаряда дохнут ? после того как ставил новое реле на выводах АКБ при 5000 и далнем свете показывал паспартную норму, а через недели 2 убил АКБ и наверное сам того, еще не успел проверить.
Гость_
сообщение 8.5.2007, 22:53
Сообщение #100
Группа: Guests
Пользователь №: 325
ты невнимательно читаешь ?
невозможно переделать генератор
откуда японец "вывел новые контакты" ?
какая у тебя СиБиха ? марка ? год выпуска ?
ща дополню FAQ схемами
RSS Сейчас: 15.5.2024, 12:20
