12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Реле-Регулятор. ЛикБез, задолбалло одно и то же писать.
FirMord
сообщение 21.3.2007, 18:20
Сообщение #41
Из: МО
Пользователь №: 2905
Опыт вождения: 2
красный провод тестера (кпт) к зелёному РР, черный провод тестера (чпт) к красному РР
1320 Ом
потом наоборот - кпт - к красному, чпт - к зеленому
бесконечность
затем кпт - к зеленому, чпт - по почереди ко всем трем жёлтым
со всеми беск.
затем чпт - к зеленому, кпт - по очереди ко всем трём жёлтым
со всеми беск.
а если аккум зарядить ?
заряжал уже раза 3. до замены свечей вообще не чихал, после замены почти 1 раз схватился, из трубы хлопки, но аккум быстро дохнет. щас ищу новую АКБ.
ещё странная штука - когда бензин сливал из карбов (винтик там сбоку под шлиц) в 1 и 2 (по ходу движения слева) бенза было много, а 3,4 вообще сухие mellow.gif у меня закралось страшное подозрение что я катал на 2 котлах sad.gif
dingo_sobaka
сообщение 21.3.2007, 18:33
Сообщение #42
Пользователь №: 6765
Модель мотоцикла: VX800
Опыт вождения: 7
Сообщение отредактировал dingo_sobaka - 23.3.2007, 8:58
Johnny Kor
сообщение 21.3.2007, 18:34
Сообщение #43
Из: Москва САО
Пользователь №: 2078
Модель мотоцикла: Honda CBR600RR 2003
Опыт вождения: с 2003 года..
У меня трабл..
После смерти старого аккума взял новый, но не родной а для "упса"
Взял 7Ач, был родной 9Ач.
В расчете на то, что он должен быть заряжен поставил на моц.. моц включился, но при попытке завести потух.. аккум пустой сделал я вывод.
Поставил его на зарядку, зарядка автомат. Сначала на него выдавала 2.2А, в течении часа ток упал до примерно 0.3 ампера и так держался на протяжении часов 3. Потом стрелка плавно сползла на 0. В инструкции к заряднику написано, что это означает что аккум зарядился и больше ничего на себя не берет..
Всего на зарядке он простоял в районе 8 часов.
Поставил на моц, Моц с неохотой, но прокрутился стартером и завелся. Я подумал, ну еще покатаюсь, и совсем хорошо станет..
Ан нет. Как только я первый раз заглушил моц и попробовал его потом завести с кнопки все началось с начала.
Предположил, что аккум или не зарядился или вообще не подходит, т.к. имеет малый стартовый ток.
Замерял че пишет вольтметр.
показания следующие..
на заглушеном моте 12.8
на заведеном стоит почти мертво на 13.6 во всем диапазоне оборотов. Только на холостых при включении дальнего проседает до 13.3
При попытке завести моц напряжение проседает до 7 вольт происходит это практически сразу..
Еще интересный факт..
Как приехал пытался еще завести, не крутил ни разу..
Пришел через 3 часа, он крутил так же как и утром, но хватило его на один раз нормально покрутить, но просадка напряжения отключила мозг, и он так и не завелся.
Чего надо сделать, чтобы оживить аккум? мож его надо как то хитро зарядить чтобы он заработал намана? или купить другой аккум?
Если это заряжать, то как лучше?
EasyRider
сообщение 21.3.2007, 19:58
Сообщение #44
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Цитата(Johnny Kor @ 21.3.2007, 18:34) [snapback]248602[/snapback]
У меня трабл..
Скорей всего упсовый акум умер
у меня за два года катаний на них нечего такова не было все работает как часики smile.gif
вобще покупал два упсовых акума оба изначалоно были заряжены и все что я делал сними это припаивал контакты и втыкал в мот
старый который решил сменить на более свежий всю зиму безпроблемм пускал любые моцики и заряжался всегда током 3 А втечение часа cool.gif
FirMord
сообщение 21.3.2007, 20:03
Сообщение #45
Из: МО
Опыт вождения: 2
1:1320 Ом - норма
2:-бесконечность - норма
3:-со всеми беск. - норма
4:-со всеми беск. - норма
блин а это плохо.... если так.... нуно смотреть что с карбами... скорее всего иглы залипли... ты вообще чистиш их ?
заведусь - поеду чистить и синхронизировать.
УПСовые АКБ не расчитаны на высокую пусковую нагрузку, поэтому он мог запросто отдать концы от такого стресса.
Сообщение отредактировал FirMord - 21.3.2007, 20:04
Johnny Kor
сообщение 21.3.2007, 21:25
Сообщение #46
Из: Москва САО
Так, а с чего ему помереть то ? я чет ниче не понимаю.. он же не может с магазина мертвый мне достаться? ну тоесть никаих предпосылок к этому небыло вроде..
EasyRider
сообщение 21.3.2007, 22:05
Сообщение #47
Опыт вождения: с 97
в магазине может и старый достаца видил такое чудо батарейка даже с зашитными колпачками которые надо откусывать перед установкой а ставиш ее она не тянет совсем и не заряжается
первый признак что акб умер то что он не берет заряд
любая батарея современем стареет
Johnny Kor
сообщение 21.3.2007, 22:08
Сообщение #48
Из: Москва САО
Ну так она заряд то вроде как берет, кто бы дал.. вопрос как его дать правильно ей, чтобыона емкость набрала?
EasyRider
сообщение 21.3.2007, 22:49
Сообщение #49
Опыт вождения: с 97
http://www.sven.ru/files/articles/2320/svensv1270.htm
посмотри на максимальный ток разряда
а еше на график приведенный снизу
там показаны кривые тока от времени разряда мото стартеру достаточно 30А чтобы полноценно крутить smile.gif
FirMord
сообщение 22.3.2007, 9:20
Сообщение #50
Из: МО
Опыт вождения: 2
на графике видно, что макс напряжение даже меньше 12В, тогда как у мото-аккума должно быть минимум 14,6. причём я сомневаюсь, что после подключения нагрузки в 30А оно ещё больше не просядет. если оно проосело, то на мозги напруги уже не хватит и заводиться 100% ничего не будет.
имхо Джонни следует не мучаться и взять родной для мота аккум.
я сегодня поеду сюда: http://www.beastmw.ru/shop/akkum.shtml
EasyRider
сообщение 22.3.2007, 12:06
Сообщение #51
Опыт вождения: с 97
Цитата(FirMord @ 22.3.2007, 9:20) [snapback]248763[/snapback]
бла бла бла
у кого не чего не заводится могут тратить деньги дальше а уменя все прекрасно работает и не уодного меня cool.gif
кстати нам на графике напряжение указано с учетом его просадки под нагрузкой
предлагаю тебе эксперемент купи родной акум и попробуй померить напряжение в момент старта cool.gif
потом всем доложеш скоко было и я сильно сомневаюсь что оно будет намного отлечатся от указаного на графике wink.gif
Гость_
сообщение 22.3.2007, 17:18
Сообщение #52
Группа: Guests
Пользователь №: 325
Цитата(Andrew_3db @ 21.3.2007, 14:53) [snapback]248572[/snapback]
Разобрал его, там уже заменен 1 проводок на 2, а сгорел там транзистрор. От просто рассыпался, когда я хотел его маркировку посмотреть smile.gif .. так и не получилось.
тогда не исключено, что там ещё что-то погорело
Вот на коробке с РР написано:
Может ли проблема быть в генераторе?
вообще-то рассыпавшийся транзистор наводит именно на такие мысли
это сильно попахивает коротышом обмотки возбуждения
Обязательно попробую. Завтра поеду, куплю транзистор и впаяю в то реле, где он был сгоревший.
ох, боюсь не поможет... что-то серьёзное у тебя там
2 FirMord:
я - тормоз
то же самое
со всеми беск.
со всеми беск.
с красным пожалуйста сделай
а пока я задам тебе вопрос:
ты уверен что твой тестер стоял именно в режиме измерения диодов ?
потому что, если тестер не в режиме измерения диодов, то вот это
со всеми беск.
со всеми беск.
так и будет, а вот если твой тестер точно стоял в режиме измерения диодов,
то у тебя в РР выгорели диоды
все
в режиме измерения диодов, при проверке жёлтых проводов на зёлёный и красный
"в одну сторону" должна быть бесконечность, а "в другую" примерно 500 ом
это правило не работает лишь в одном случае - если твоё РР не на тиристорах а на MOSFET
транзисторе.
тогда при проверке "жёлтые - зелёный" в обе стороны будет бесконечность
а при проверке "жёлтые - красный" - только в одну сторону - бесконечность.
в другую опять же 500 ом
короче - ставь тестер точно в режим "диод" и меряй красный с жёлтыми в обе стороны
dingo_sobaka
сообщение 22.3.2007, 17:20
Сообщение #53
Опыт вождения: 7
Johnny Kor
сообщение 22.3.2007, 17:36
Сообщение #54
Из: Москва САО
Еще раз по поводу стартового тока ..
вот со ссылочкой ознакомтесь.. http://www.sven.ru/files/articles/2320/svensv1270.htm
Упсовый аккум который у меня способен выдавать ток 100А в течении 5 сек..
для стартера надо порядка 30А.
Сообщение отредактировал Johnny Kor - 22.3.2007, 17:36
FirMord
сообщение 22.3.2007, 19:45
Сообщение #55
Из: МО
Опыт вождения: 2
абсолютно точно, что тестер стоял в режиме проверки диодов. это режим прозвонки (там ещё диодик нарисован), его и ставил.
транзисторе.
у меня точно это не выполняется ведь. перепроверю на всякий. через 1-2 дня.
Сообщение отредактировал FirMord - 22.3.2007, 20:07
Гость_
сообщение 23.3.2007, 3:18
Сообщение #56
Группа: Guests
Пользователь №: 325
Цитата(FirMord @ 22.3.2007, 16:45) [snapback]249028[/snapback]
не кипятись... проверь красный провод.
у тебя же СиБиха ? Хонды любят делать РР на полевых транзисторах а не на тиристорах, как остальные
гы-гы... я правильно мыслю, что ты ставил переключатель в пложение, где нарисован диодик и схематическое изображение писка ( точка с полукругами ) ?
ну вот поставь ещё раз, потом найди на тестере кнопку с таким же обозначением и нажми её.
и убедись, что диодик появился на экране
когда ты ставишь тестер в этот режим, то по умолчанию включается режим прозвонки а не режим измерения диодов. biggrin.gif а это разные вещи
по крайней мере на моём mustech-e так
FirMord
сообщение 23.3.2007, 9:01
Сообщение #57
Из: МО
Опыт вождения: 2
совершенно правильно
кроме кнопки HOLD, на моём мультиметре (UNI-T UT30D), больше кнопок нет smile.gif
Тестирование диода
1) Во избежание повреждения прибора отключите питание от измеряемого прибора и убедитесь, что в конденсаторах нет заряда.
2) При измерении падения напряжения на диоде, транзисторе или других полупроводниковых приборах в функции диода, кремниевая полупроводниковая структура должна быть положительной со значением от 0,5В до 0,8В. Если на дисплее показана отрицательная «1», это означает, что цепь разомкнута, если красный измерительный щуп подсоединен к положительному гнезду, а черный – к отрицательному.
нашёл дома диодик, поставил в режим проверки диодов+прозвонка. в 1 сторону показывает сопр 760Ом, в другую - беск. вроде работает всё нормально.
Сообщение отредактировал FirMord - 23.3.2007, 9:27
Гость_
сообщение 23.3.2007, 9:39
Сообщение #58
Группа: Guests
Пользователь №: 325
тогда звони красный провод с жёлтыми в обе стороны
но все равно лучшая проверка это на заведённом мотике
FirMord
сообщение 23.3.2007, 12:15
Сообщение #59
Из: МО
Опыт вождения: 2
заново замерял следующие:
кпт - зелёный, чпт - жёлтые - 780..790 Ом (в предыдущий раз мерял где-то не там видимо, поэтому получилось по другому)
чпт - зелёный, кпт - жёлтые - бескон
кпт - красный, чпт - жёлтые - бескон.
чпт - красный, кпт - жёлтые - 760..780 Ом
поменял возд фильтр, на днях получу новый аккум, как заведусь -- поеду карбы мыть, синхронить. и будет счастье smile.gif потом ещё балоны менять и ещё что там насоветуют умные люди в сервисе. ибацо уже утомило, поездить охота biggrin.gif
Сообщение отредактировал FirMord - 23.3.2007, 12:16
Andrew_3db
сообщение 23.3.2007, 13:27
Сообщение #60
Из: Юго-Запад МО
Пользователь №: 6931
Модель мотоцикла: FZ1-S '07
Опыт вождения: 83000км
Померяли ток поступающий на РР, примерно 7.5 А, а на жигулевском РР максимум 4А допустим
Получается обмотку закоротило?
Как можно проверить генератор, чтоб с полной уверенностью отнести его, скажем, на перемотку или тому подобное...
RSS Сейчас: 29.4.2024, 13:42
