12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Реле-Регулятор. ЛикБез, задолбалло одно и то же писать.
JaKiL
сообщение 12.3.2011, 13:13
Сообщение #201
Из: Саратов
Пользователь №: 24211
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400VMZ LTD
Опыт вождения: катаю свой первый сезон
Всем доброго здравия. Помогите разобраться в ситуации. Мот Suzuki Bandit 400VZM 1992 года. После минут десяти работы почти на холостых оборотах (мот грелся в гараже) он заглох. Попытка завести его повторно не удалась, ибо подсел походу аккум, и стартеру не хватает питания (прям еле проворачивает и лампочки на приборке тускнут). При осмотре обнаружилось, что сгорел Реле-Регулятор. Нагрелся аж расплавил компаунд, которым залиты его внутренности. И на плате вспучилось все. Короче визуально видно, что ему кранты.
В общем есть подозрения, что погоревшее РР, есть следствие, а не причина поломки.
Так что же могло его так пожечь
Мог ли это сделать генератор ?
Zmey666
сообщение 14.3.2011, 12:33
Сообщение #202
Из: Калуга
Пользователь №: 14882
Опыт вождения: 2,5 сезона
Севший аккум мог его подпалить. Ток заряда очень большой был, вот он и подох. Ну эт как вариант.
JaKiL
сообщение 15.3.2011, 7:35
Сообщение #203
Из: Саратов
Такая прихотливая приблуда, и стоит, как пол генератора! Япошки её, прям впритык делают, совсем без запаса по мощности. Так что решил делать самодельную по схемам. Выбираю между "готичной, гламурной и зачетной1/2". Буду признателен за совет))).
Zmey666
сообщение 15.3.2011, 9:44
Сообщение #204
Из: Калуга
Чё там выбирать поискоми ищи на этом форуме реле-регулятор своими руками. Там всё расписано.
Mairon
сообщение 15.3.2011, 16:53
Сообщение #205
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
99%, что у тебя просто выгорело РР, всё остальное исправно.
Исключено, всё с точностью наоборот, чем больше нагрузка (в разумных пределах есесно), тем меньше греется РР.
Бери просто Скрутовскую схему и подкованного человека, выйдет дешевле и намного надёжней. Но гемороя много.
JaKiL
сообщение 16.3.2011, 17:35
Сообщение #206
Из: Саратов
Нужен совет по выбору схемы для сборки РР. Вариантов схем на форуме масса. Пытаюсь сделать выбор. "Готичная", например, подкупает наличием подстроечного резистора в схеме. Потом на микрухах диповых схемы есть. Тож со своими плюсами.
Для сборки силовой части я выбрал:
Мост 36МТ160 х1шт
BTA26 800BW x3шт
А вот для сборки integrated circuit у меня есть варианты:
Есть микруха TD62783AP - для Скрутовской схемы "гламурная"
Есть микруха ULN2003AN
Есть микруха TL431C х2шт
Транзистор 2N3906 х2шт
K10-17. 1000пФ 0.5Вт х3шт
Стабилитроны:
BZX13 на 13в. х3шт
КС170А на 7в. х3шт
Mairon
сообщение 17.3.2011, 16:19
Сообщение #207
Я испоьзовал эту схему:
Микруху брал ту же, что и у Скрута ULN2003. БТАшки лучше взять помощней (41) - по сути вся нагрузка на них.
Сообщение отредактировал Mairon - 17.3.2011, 16:22
JaKiL
сообщение 18.3.2011, 8:22
Сообщение #208
Из: Саратов
Спасибо Mairon! Остановил свой выбор на этой схеме (с ULN2003), и сварганил по ней девайс в корпусе родной погоревшей сузучьей релюхи. Сегодня буду тестить на моте. Главное не попалить бы чего...
P.S. Хотел выложить фоту, но чет не нашел как прикрепить
Mairon
сообщение 18.3.2011, 9:22
Сообщение #209
Максимум чего спалишь это предохранитель, их лучше тоже с собой взять ))) сам парочку спалил, когда калибровал. Насчёт родного корытца, всё же рекомендовал бы подобрать радиатор.у меня был очень похожий на этот, родной штекер влез как раз между рёбрами. Даже несмотря на его немалые размеры греется он довольно существенно, порой руку не удержишь (это на дрозде), тем не менее 18т. км полёт нормальный rolleyes.gif
JaKiL
сообщение 19.3.2011, 15:22
Сообщение #210
Из: Саратов
Испытания закончились, едва успев начаться. Прикрутил к клеммам АКБ мота заряженный аккумулятор, подключил реле к генератору, а плюс и минус с реле пустил через лампочку на свой подсевший слегка аккумулятор. Завел - пошла зарядка 13.5-14в. Но после 3минут работы, из РР повалил дым от ULN2003AN. Ничего еще не успело нагреться, ни мост ни семисторы. А микруха выгорела(((. Особенно обуглилась около 16 ноги, к которой припаяны 3 резистора по 300 ом. Собирал по схеме зачотная2.
KLoPiK
сообщение 12.5.2011, 13:43
Сообщение #211
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S - в прошлом
Всем прювет! Мот SV400S 98г.в. Пляшет напряжение в борт сети от 8 до 14. Может ли это быть из-за РР?
kest
сообщение 14.5.2011, 9:08
Сообщение #212
Пользователь №: 20134
Модель мотоцикла: JAWA-638
Опыт вождения: 7
У меня аккум не заряжается.На холостых бывает глохнет,нужно поддерживать на оборотах периодически.
На холостых 13.55 на 3х 4х тысячи выдает 16 вольт.Сам РР горячий,палец на нем и 4 секунды не удержать.
Где можно купить или отремонтировать его в Питере?
Sanek36
сообщение 3.6.2012, 18:02
Сообщение #213
Пользователь №: 16822
Модель мотоцикла: SV650S
Опыт вождения: 8 лет
всем привет! подскажите что за беда. пропала зарядка, перез запуском мотора напряжение на аккуме 13.2v, после запуска 12.5 и далее потихоньку на понижение, изменение оборотов двигателя ни к чему не приводит, пробовал аккумулятор от рабочего мота- таже беда. проверил генератор- на все трёх фазах переменка от 20v(на холостом) до 90v(на оборотах).
сняв релюху начал её проверять как уже было сдесь описано ещё 2007 году))):
красный провод тестера (кпт) к чёрному РР, черный провод тестера (чпт) к красному РР - 530
красный провод тестера (кпт) к красному РР, черный провод тестера (чпт) к чёрному РР - бесконечн.
красный провод тестера (кпт) к чёрному РР, черный провод тестера (чпт) к каждому жёлтому- 530
красный провод тестера (кпт) к красному РР, черный провод тестера (чпт) к каждому желтому - бесконечн.
проверял мультиметром, ставил регулятор на измерение диодов.
почитав на форуме понял что это нормальные показатели, так ли это? если да то в чём может ещё быть проблема? что еще нужно проверить?
P.S. мот suzuki sv650s 99 г.вып., реле зарядки 5-ти контактное.
Сообщение отредактировал Sanek36 - 3.6.2012, 18:06
chen
сообщение 21.3.2013, 12:05
Сообщение #214
Пользователь №: 30086
Модель мотоцикла: cr250r
Опыт вождения: 10
вот процедура проверки
http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator...ion-manual.html
komarik
сообщение 16.10.2015, 13:17
Сообщение #215
Пользователь №: 36552
Модель мотоцикла: cb 400
Опыт вождения: 3 года
Добрый день!!! Народ подскажите плиз что может быть и к чему готовиться. На холостых зарядка 13,8, только начинаешь повышать обороты свыше 1500 оборотов, напруга падает до 12,6 - 12,5. У меня СВ 400, думал РР, но поставил от хорнета РР, картина та же. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал komarik - 16.10.2015, 13:18
zidderakt
сообщение 16.10.2015, 14:48
Сообщение #216
Из: MSC SVAO
Пользователь №: 21416
vfr400r nc30->cbr929rr
Опыт вождения: C 2011
Статор генератора.
mirllall
сообщение 29.11.2016, 11:49
Сообщение #217
Пользователь №: 38321
Опыт вождения: 10
Если что, может предохранители понадобятся, так смотрите здесь. Так же можно много чего полезного по электрике закупить. Мне выбор очень нравиться, всегда нахожу что нужно.
6ananzaaa
сообщение 21.3.2018, 18:51
Сообщение #218
Пользователь №: 46924
Модель мотоцикла: sv400
Опыт вождения: 5
Народ,генератор выдает одинаковые значения,в сервисе говорят что он впорядке,но смена РР не помогает.Начал садиться аккумулятор при езде,проверяю на ХХ около 13, при 5-7т.оборотов падает до 12,поехал покупать РР(самое дешманское с китая)такие же показания(сейчас показывает 0),была оставлена старая релюха с дополнительным проводом на разьем аккумулятора прям с контакта рр,показания выросли до 14.4 на оборотах.2 года ездил радостный,но появился ток утечки ,Реле коротнуло(это видно)и заряд стал 21,Куплено было tourMAX для 650 и здравствуйте цифры 2х летней давности 13 на холостых и 12 на оборотах.Что это может быть и есть ли сервисы где статоры ремонтируют хорошо?
витюня
сообщение 21.3.2018, 19:41
Сообщение #219
Статор перематывать геморойно, лучше б/у-шный купить, но зачем, если он выдает одинаковые напряжения на трех фазах. (я правильно понял?) Остается только РР. От китайцев не подходят. Не разбирался отчего и почему, но они не держат напряжение даже на менее мощном генераторе, чем у sv . Можно поставить от любого инжекторного японца. Если от карбового, то тогда надо по даташиту уточнять. И еще очень часто подгорают контакты в разьеме. На много будет надежнее, если его откусить, а провода спаять.
Сообщение отредактировал витюня - 21.3.2018, 20:04
сообщение 22.3.2018, 9:59
Сообщение #220
проверь для начала гену - на всех трех обмотках должно быть одинаковое напряжение - 3 желтых провода между собой, проверяешь 1-2, 2-3, 1-3 на одинаковых оборотах. На больших об. напряжение растет. Если все так, то это РР. А что еще?
да перематывать вряд ли имеет смысл, ищи б/у
китайский дешевый РР я бы не брал
я себе на квадр брал самодельный, чел сам делает, правда не пригодился, оказалось фишка подгорела, восстановил
RSS Сейчас: 16.5.2024, 4:45
