Глюки. Электрика SV, Мож камрады чего подскажуть |
17.8.2011, 12:57
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
Ситуация в следующем: В неожиданный момент - глохнет. На ровном месте, херакс и заглох. Может завестись, а может и только после пинания получасового. Выглядит все прозаично - заглох, зажигаиние включено, нажимаешь кнопку стартера - фара гаснет, но стартер молчит. С толкача тоже не алле... Т.е. ведет себя ровно так, как если нажать кнопку глушения мотора... Я перебрал и прозвонил весь пульт, замок зажигания, все в порядке. Контакты и массы все чистые и протянуты, в консерванте. Я так понимаю, что самый вероятный момент, это коротыш на массу глушащего провода комутатора? Еще моментик. Когда он вот так глохнет, начинает подглючивать приборка, т.е. стрелка тахометра дрожит...
UPD: Проблема решена. Это было мертвое реле (7ми контактное)
Сообщение отредактировал mikelodeon - 18.4.2013, 11:26
17.8.2011, 13:09
Проверить контакт датчика ручки сцепления и датчика закрытия подножки.
17.8.2011, 14:22
Пользователь №: 3184
Модель мотоцикла: Honda CBR 600 RA9
Опыт вождения: c 2003
И еще проверь крепление клем аккумулятора под седлом ) У меня как раз глукала приборка, отключалась, моргала и иногда он глох
17.8.2011, 20:13
Из: СЗАО.Тушино
Пользователь №: 14356
Модель мотоцикла: Kawasaki ZXR 400=>Suzuki SV 650"03 => Honda CBR 600RR "03=>Suzuki GSX-R 600"02
у меня та же самая беда,мотик иногда прямо на ходу глохнет,просто двигатель выключается и всё,приборка не гаснет,бензина в баке куча,а потом когда заглох его хрен заведешь пока температура ниже 80 не опустится.Недавно на светофоре стоял,тронулся,и в момент переключения с первой на вторую взял и выключился просто...а иногда бывает месяц катаю и всё нормально,закономерности нету никакой.в чём может быть дело?на моте сигнализация стоит,которая вкл бензонасос,может дело в ней?
17.8.2011, 20:30
Пользователь №: 26082
Модель мотоцикла: sv 650n
Опыт вождения: 1й сезон
тоже самое почти... недавно наябнулся реле регулятор, поменял, вроде все ок, заряд на акуме в норме но обороты стали плавать, часто глохнет, выкручивал свечи сегодня вроде нормально... еще такая ситуация часто бывает, еду на 3й около 100 бах стрелка тахометра в ноль, тяга пропадает, потом выстрел из трубы и дальше едет.что это такое, расскажите где искать
18.8.2011, 8:51
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Гы, сколько нас таких оказывается
4.9.2011, 17:27
Массовый провод я бы проверил.
5.9.2011, 20:18
Пользователь №: 23610
Модель мотоцикла: sv 650s 00
Опыт вождения: уже нет
прям вот все мои симптомы,только я весь сезон вобще без нареканий ездил и в один момент просто перестала откликаться кнопка стартера. тут же перестали работать поворотники,а за два дня до этого отказали обе фары. вобщем завел я его с толкача и поехал домой а пока ехал отказала вся приборка потом он на секунду потерял тягу, далее очень сильный хлопок и опять появилась тяга и так было 4 раза за 5км. доехал до дома,через час он завелся с кнопки,поработал а потом кнопка опять молчала. причина этих глюков оказалась элементарна.- -снял левый и правый пластик(центральный не трогал вобще), там с каждой стороны по две не маленькие фишки,разъединил их(в моем случае левые фишки болтались между собой) и аккуратно,не спеша почистил фишки с "папами",а "мамы" в противоположных фишках иголкой подогнул что бы плотней заходили друг в друга. а в одной из фишек плюсовой контакт был оплавлен,"мама" была совсем раздолбана. вобщем провел кап.ремонт всех фишек и все сразу стало работать и функциклировать без нареканий.
удачи всем,надеюсь кому помог ))
6.9.2011, 9:19
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Ну це не совсем мой случай, у меня фара и поворотники робют как с завода Да и фишки все, и массу я протягивал, чистил и смазывал... Я в общем можно сказать решил проблему. Купил литер Никому чесотка не нужна?
17.4.2013, 15:55
Пользователь №: 30260
Модель мотоцикла: suzuki sv 400 2006
Опыт вождения: 1 год
Всем привет - зимой купил свой первый мот sv 400. Аккум не снял и месяц стоял в холодном гараже и соответственно сел. Не знал что он 12 V и не стал заряжать, а по совету друга решил прикурить от авто. И вот подключаю минус - загорается приборка, нажимаю стартер и слышу щелчки. Вытаскиваю аккум, заряжаю, ставлю, все подключаю и приборка не загорается + ко всему она не загорается даже от авто аккумулятора, я не говорю про стартер, который и думать не хочет крутануть. Проверил предохранители - все целы. Вобщем прошу помощи знающих! Что это? Реле регулятор? Заранее спасибо!
17.4.2013, 16:02
Из: СВАО МСК
Пользователь №: 18026
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(diepel @ 17.4.2013, 16:55) Всем привет - зимой купил свой первый мот sv 400. Аккум не снял и месяц стоял в холодном гараже и соответственно сел. Не знал что он 12 V и не стал заряжать, а по совету друга решил прикурить от авто. И вот подключаю минус - загорается приборка, нажимаю стартер и слышу щелчки. Вытаскиваю аккум, заряжаю, ставлю, все подключаю и приборка не загорается + ко всему она не загорается даже от авто аккумулятора, я не говорю про стартер, который и думать не хочет крутануть. Проверил предохранители - все целы. Вобщем прошу помощи знающих! Что это? Реле регулятор? Заранее спасибо! Да что угодно с проводкой может быть. Может контакты на замке зажигания окислились. Вольтметр тебе в помощь, проверить где пропадет напряжение.
17.4.2013, 17:53
Цитата(MrAndersson @ 17.4.2013, 16:02) Да что угодно с проводкой может быть. Может контакты на замке зажигания окислились. Вольтметр тебе в помощь, проверить где пропадет напряжение. Это именно из-за того что прикурил от авто? Т.к. недели назад заводил его...
17.4.2013, 18:00
Из: СВАО МСК
Suzuki SV650S ->
Suzuki SV1000S
Цитата(diepel @ 17.4.2013, 18:53) Это именно из-за того что прикурил от авто? Т.к. недели назад заводил его... Не, просто от времени. А вообще с проводкой глюки настолько разнообразны, что гадать сейчас бесполезное занятие. Проверь еще клеммы. Раз ты аккум снимал-ставил, дело может быть и в них.
17.4.2013, 21:10
Вот не знаю что и почему, но с аккума авто так же не смог завести. Не Тянет, хотя машину заводит. С мотоаккума, после того как зарядил, мот завелся.
17.4.2013, 23:37
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Цитата(Sapone @ 17.4.2013, 22:10) Вот не знаю что и почему, но с аккума авто так же не смог завести. Не Тянет, хотя машину заводит. С мотоаккума, после того как зарядил, мот завелся. С автомобильного акума не заводится из-за плохих проводов и плохого контакта. Я так-же недоумевал, когда решил прикурить от машины, и нихрена не смог. Думал движок клинит или еще что-нибудь. С заряженного своего нормально завелся. Провода прикуривания оказались говно. Если разбираться в вопросе, то на машинах, когда прикуриваешь, даже плохими проводами, за две три минуты аккум набирает достаточно для запуска, а мотоаккум заряжается дольше из-за большего внутреннего сопротивления, по-этому провода должны быть хорошими. Правда было это все при температуре меньше 10 градусов.
17.4.2013, 23:54
Из: Санкт Петербург
[quote name='diepel' date='17.4.2013, 16:55' post='828700'] Не знал что он 12 V и не стал заряжать, а по совету друга решил прикурить от авто. И вот подключаю минус - загорается приборка, нажимаю стартер и слышу щелчки.
Прости, но ты ерунду пишешь. Не знал, что 12, то есть, наверно думал 6 вольт и решил прикурить от авто по совету друга, который тоже не знал сколько вольт в авто. И подключив только минус загорается приборка? А потом ты зарядил аккум и приборка уже не загорается. Ты аккум когда заряжал у тебя плюс на плюс подключен был али как? Может ты наоборот зарядил? Тогда дискуссия долгая будет.
18.4.2013, 8:32
Цитата Не знал что он 12 V и не стал заряжать, а по совету друга решил прикурить от авто. И вот подключаю минус - загорается приборка, нажимаю стартер и слышу щелчки.
Прости, но ты ерунду пишешь. Не знал, что 12, то есть, наверно думал 6 вольт и решил прикурить от авто по совету друга, который тоже не знал сколько вольт в авто. И подключив только минус загорается приборка? А потом ты зарядил аккум и приборка уже не загорается. Ты аккум когда заряжал у тебя плюс на плюс подключен был али как? Может ты наоборот зарядил? Тогда дискуссия долгая будет. Сколько вольт в авто знают все. А друг мой гнал Sv 650 из Москвы с убитым аккумулятором и когда глох на светофорах прикуривал от авто. Провода точно не перепутал! Когда минус подключаешь приборка тоже не горит.
18.4.2013, 23:20
Из: Санкт Петербург
Не обижайся. Если аккумулятор заряжен, то есть показывает тестером больше 12.5 вольт и все предохранители, которые рядом с аккумулятором, целые и все равно ничего не работает, то это либо провод где-то окончательно оторвался, так как раньше работало все, либо ты или твой друг спалил мозги. На регулятор не похоже.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 18.4.2013, 23:22
19.4.2013, 0:37
Стоящий на реле стартера тоже целый предохранитель?
Сообщение отредактировал витюня - 19.4.2013, 0:39
19.4.2013, 15:36
Цитата(витюня @ 19.4.2013, 0:37) Стоящий на реле стартера тоже целый предохранитель? Ребят я конечно не спец, но какие мозги на карбюраторной Sv. Завтра прибором прозвоню все предохранители. Видел там в основной коробке несколько на 10 и 15 А и отдельно выходящие, только на что пока не знаю 2 по 30 помоему.
