BMW F800ST, K1200R, Отзывы, мнения, рекомендации владельцев |
30.8.2010, 13:57
Из: МО, Чеховский район
Пользователь №: 9295
Планирую на следующий сезон приобрести один из означенных мотоциклов. Какой именно, пока не определился, зависит от ряда факторов, которые прояснятся только в течение осени-зимы. Пока пытаюсь составить представление о моделях на основе мнений реальных пользователей, а не рекламных роликов и рассказов официалов. Так что заранее благодарен всем, кто выскажется конструктивно и по делу.
Прежде всего интересует опыт повседневной городской эксплуатации для каждой модели. А также, как обстоят дела с официальным или (буде такой имеется) неофициальным сервисом.
Из конкретных вопросов в отношении F800ST: 1) Как часто надо менять приводной ремень и что это по деньгам? 2) Надежен ли пластик, не отламываются ли крепления, не вываливаются ли болты и винтики? 3) Как динамика (моторчик-то не сильно мощный)? А с пассажиром? 4) Стабильность и устойчивость на дороге на скоростях за 160? (у меня ежедневно 120 км пробег по трассе, глупо ездить медленнее)
в отношении K1200R: 1) Не мешает ли некоторая бегемотообразность езде в плотном городском трафике? 2) Как обслуживается кардан и что это по деньгам? 3) Сколько жрет (по-правде)? 4) Как оно без ветрозащиты на скорости за 160?
30.8.2010, 20:08
Пользователь №: 11403
Модель мотоцикла: CBR600RR
Опыт вождения: пару дней...
Возьми тест драйв на денек у официального дилера - и сам решишь, нужен тебе такой мот или нет. В автокрафте, что на мкаде тест-драйв стоит 5т.р. сутки. Вся техника застрахована, франшиза 40 т.р.
з.ы. не реклама, просто на выхах сам этими моделями интересовался )))
31.8.2010, 8:48
Цитата(Moby @ 30.8.2010, 21:08) Возьми тест драйв на денек у официального дилера - и сам решишь, нужен тебе такой мот или нет. В автокрафте, что на мкаде тест-драйв стоит 5т.р. сутки. Вся техника застрахована, франшиза 40 т.р.
з.ы. не реклама, просто на выхах сам этими моделями интересовался ))) По поводу нужности я уже решение принял - возьму тот или другой. Меня интересует прежде всего опыт длительной повседневной эксплуатации, чтоб окончательно определиться с моделью. Но за совет спасибо, попробую, наверное.
31.8.2010, 10:08
Из: Москва,Измайлово
Пользователь №: 15648
Модель мотоцикла: YAMAHA RAIDER 2009 г.
Опыт вождения: с 14-ти лет
Владею F800S,тот же ST,только считается спортом из-за некоторых отличий. 1)Ремень меняется раз в 40.000 км,стоимость у официалов 360 евриков. 2)Пластик надёжен,ничего не отламывается,за 10.000 пробега,ни одного болта не открутилось. 3)Динамика очень хорошая,бодро набирает с самых низов.Мощи хватает и когда вдвоем гоняешь. 4)Устойчивость просто отличная,у меня у самого пробег 200 км. в день,по трассе частенько за 200км\ч ,всё супер. Ещё что интересует,спрашивай!!!
31.8.2010, 11:23
Из: 76rus
Пользователь №: 9238
Опыт вождения: ...
Цитата(Леshий @ 30.8.2010, 14:57) в отношении K1200R: ... 2) Как обслуживается кардан и что это по деньгам? ... замена масла на первой 1000 и каждые последующие 10000км, по деньгам - копейки, у меня к примеру 250мл. при цене в 600р/л за самое дорогое но будь осторожен - 05,06годы возможна проблема редукторов, нужно очень внимательным быть при покупке, они не ремонтируются - только замена (+-50Круб), 07,08годы жалоб нет
31.8.2010, 11:51
Цитата(sasha500 @ 31.8.2010, 11:08) Ремень меняется раз в 40.000 км,стоимость у официалов 360 евриков. Т.е. порядка 15 000 рублей по нынешнему курсу... Не смертельно, но ощутимо. Это, кстати, вместе с работой или только запчасть? В моем случае получается, что покупая подержанный мотоцикл, я автоматически попадаю на замену ремня в первый же сезон... Итого, те же деньги, что трижды поменять цепь со звездами (именно столько я это сделал за текущий сезон). Пока пишу минус... Цитата(kev @ 31.8.2010, 12:23) но будь осторожен - 05,06годы возможна проблема редукторов, нужно очень внимательным быть при покупке, они не ремонтируются - только замена (+-50Круб), 07,08годы жалоб нет Я знал, что обязательно есть какой-то подвох... Это родовая болезнь или просто встречается иногда? В чем причина проблемы, может, просто в плохом обслуживании или все-таки конструктивная недоработка?
31.8.2010, 13:20
Из: 76rus
Опыт вождения: ...
Цитата(Леshий @ 31.8.2010, 12:51) Я знал, что обязательно есть какой-то подвох... Это родовая болезнь или просто встречается иногда? В чем причина проблемы, может, просто в плохом обслуживании или все-таки конструктивная недоработка? Причина в том что редукторы этих годов били не обслуживаемые и масло заливалось на весь срок службы, там даже нет сливного отверстия - только заливное, после проявления проблемы немцы ввели регулярную замену масла, ситуация как бы поправилась. Поломка вызвана из-за сильных перегрузок и максимальных оборотах без замены масла в редукторе (более 160 коней и скорости за 250), масло сгорает в редукторе и превращается в вонючую чёрную жижу, разрушаются подшипники, от появившегося перекоса разрушается редуктор так как нагрузка на него нереальная. Подшипники меняются и если следить за ними беду можно предотвратить, по этому проверка на люфт заднего колеса в редукторе обязательна и постоянна, люфта быть не должно вообще. С 08года появилось нормальное сливное отверстие. Если редуктор изначально исправен, подшипники и сальники в норме, то при регулярной замене масла проблемы нет ИМХО
Сообщение отредактировал kev - 31.8.2010, 13:35
31.8.2010, 14:03
Цитата(kev @ 31.8.2010, 14:20) Причина в том что редукторы этих годов били не обслуживаемые и масло заливалось на весь срок службы, там даже нет сливного отверстия - только заливное, после проявления проблемы немцы ввели регулярную замену масла, ситуация как бы поправилась. Поломка вызвана из-за сильных перегрузок и максимальных оборотах без замены масла в редукторе (более 160 коней и скорости за 250), масло сгорает в редукторе и превращается в вонючую чёрную жижу, разрушаются подшипники, от появившегося перекоса разрушается редуктор так как нагрузка на него нереальная. Подшипники меняются и если следить за ними беду можно предотвратить, по этому проверка на люфт заднего колеса в редукторе обязательна и постоянна, люфта быть не должно вообще. С 08года появилось нормальное сливное отверстие.
Если редуктор изначально исправен, подшипники и сальники в норме, то при регулярной замене масла проблемы нет ИМХО Спасибо. Очень доходчиво. Буду иметь в виду.
10.9.2010, 11:07
Хоть на бумере газну)))
10.9.2010, 12:43
внешне 800ка страшная как ХЗ чо (( а вот 1200 красавчег, вот только с передними фарами Бангл чота перемудрил, но это чиста ИМХа зы: тоже очч. серьезно задумываюс над к1200р
11.9.2010, 22:54
Цитата(Интимыч @ 10.9.2010, 12:07) Хоть на бумере газну)))
11.9.2010, 23:25
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
Цитата(kev @ 31.8.2010, 14:20) там даже нет сливного отверстия - только заливное А вот и куй! Пробка, расположенная сзади редуктора - и сливная, и заливная. Чтобы слить масло, нужно помимо всего прочего, открутить реактивную тягу от редуктора, наклонить редуктор назад и слить масло. Еще надо четко соблюсти объем заливаемого масла, его бундесы тоже корректировали. Объем критичен, т.к. редуктор герметичный и изменение объема масла влияет на внутреннее давление при работе редуктора.
13.9.2010, 0:01
Пользователь №: 20236
Модель мотоцикла: велосипеды
Опыт вождения: уздить не умею, но приходится
а по посадке оба нравятся? когда выбирал садился на ст, не понравилась посадка и расположение лапки кпп... и не скучно тебе на 800 будет?
Сообщение отредактировал пабло - 13.9.2010, 0:03
13.9.2010, 7:12
Из: 76rus
Опыт вождения: ...
Цитата(DerSchlang @ 12.9.2010, 0:25) А вот и куй! Пробка, расположенная сзади редуктора - и сливная, и заливная. Чтобы слить масло, нужно помимо всего прочего, открутить реактивную тягу от редуктора, наклонить редуктор назад и слить масло. Еще надо четко соблюсти объем заливаемого масла, его бундесы тоже корректировали. Объем критичен, т.к. редуктор герметичный и изменение объема масла влияет на внутреннее давление при работе редуктора. да не куй!!!... извратится можно по любому, можно и вверх ногами перевернуть и сказать что так и нужно...... отверстие только для залива и масло должно заливается стоя на центральной подножке по уровню отверстия - 230мл, потому оно и сбоку, но после возникновения проблем немцы снизили объем до 180мл, вместо 230
Сообщение отредактировал kev - 13.9.2010, 7:59
13.9.2010, 9:10
Цитата(пабло @ 13.9.2010, 1:01) а по посадке оба нравятся? когда выбирал садился на ст, не понравилась посадка и расположение лапки кпп... и не скучно тебе на 800 будет? Посадка нравится на обоих. Значительно удобней, чем на японцах (для меня). Что касается скуки... Я проезжаю не менее двухсот километров в день. Почти каждый день. Так что к концу дня вопрос скучно или нет, как правило, не стоит. Скорее, болит жопа или нет, замерзли руки или нет, затекла спина или нет - вот основные вопросы. Кроме того, ТО у меня выбегает каждый месяц. Получил зарплату - добро пожаловать на сервис. Таким образом, на первый план выходят эргономика, надежность, функциональность и наличие дополнительных приятных опций, типа подогрева рукояток, штатных кофров, маршрутного компьютера, штатной сигнализации и т.п. А уж скучно или нет... не так важно.
17.9.2010, 14:41
Из: Москва, САО
Цитата(kev @ 13.9.2010, 8:12) да не куй!!!... извратится можно по любому, можно и вверх ногами перевернуть и сказать что так и нужно...... отверстие только для залива и масло должно заливается стоя на центральной подножке по уровню отверстия - 230мл, потому оно и сбоку, но после возникновения проблем немцы снизили объем до 180мл, вместо 230 Только что мануал посмотрел. Сливать масло - через заднюю пробку с откидыванием редуктора, заливать - через отверстие датчика АБС. На данный момент замена предписана каждые 2 года или каждые 20 000 км. Объем 180мл.
17.9.2010, 14:57
Из: 76rus
Опыт вождения: ...
Цитата(DerSchlang @ 17.9.2010, 15:41) Только что мануал посмотрел. Сливать масло - через заднюю пробку с откидыванием редуктора, заливать - через отверстие датчика АБС. На данный момент замена предписана каждые 2 года или каждые 20 000 км. Объем 180мл. да спор не о том, так все и нужно речь о том, что изначально смена масла не подразумевалась и отверстие проектировалось только для разового залива, у последующих модификаций, когда ясно стало что замена необходима, появилась полноценное сливное отверстие, которое, кстати, было на редукторах предыдущих поколений P.s. перерыл сейчас весь RepROM на Ка серию 2007года, нет там упоминания как меняется масло и количество указано 0,22л
Сообщение отредактировал kev - 17.9.2010, 15:15
17.9.2010, 21:40
Цитата(DerSchlang @ 17.9.2010, 15:41) Только что мануал посмотрел... Цитата(kev @ 17.9.2010, 15:57) перерыл сейчас весь RepROM... А вы упорные...
18.9.2010, 1:06
Из: Москва, САО
Цитата(kev @ 17.9.2010, 15:57) P.s. перерыл сейчас весь RepROM на Ка серию 2007года, нет там упоминания как меняется масло и количество указано 0,22л У тебя старый мануал. Я смотрел по мануалу, датированому июнем 2010г.
24.10.2010, 14:31
В итоге приобретен R1200R 2007 года. Спасибо всем, кто высказался по существу. Ваши мнения и оценки в значительной степени помогли мне определиться с моделью.
