Рулесы нах
Мотобудни 2020 |
23.6.2020, 13:48
Цитата(Jibs @ 23.6.2020, 11:49) Распространенность главным образом. Эту гарнитуру со скалой врядли подружишь. Есть ли в ней возможность соединяться сразу с несколькими мотоциклистами? Есть голосовое управление? Есть динамическое изменение громкости в зависимости от скорости? Наверное и другие нюансы есть. Не знаю, но вроде универсал. С другими гарнитурами вроде конектится. До 4 гарнитур у нее конференц связь. Голосовое есть, но как реализованно, без понятия. Динамического изменения громкости нет. В общем и целом разницу я понял. 5 цен сверху за пару плюшек, ну красиво жить не запретишь)
23.6.2020, 14:05
Из: Москва Южное Бутово
Пользователь №: 7972
Цитата(GEORG-m @ 23.6.2020, 13:43) Парни, случилась какая то херня с мотом. Вчера утром приехал на работу всё было нормально, вечером уезжать, завожу, из движка какой то глухой металлический стук. На приборке всё в порядке, ни ошибок ни чека, поехал, тоже всё в порядке. Динамка, разгон, может только чють больше жрать стал. Даехал до дома, что выяснил, звук зависит от вращения двигателя, с прогревом становится тише но не исчезает. По приезду домой, слил имеющийся в баке бензин, фактически весь слил, залил новый, сегодня до работы допилил ничё не поменялось стук так и остался. Масло в норме, темноватое но оно есть не вспененое, сразу вчера по приезду смотрел. Что вот так резко могло произойти?
Или кто может дать контакт толкового моториста в южной части Москвы., рядом есть моторемонт,ру но чёт отзывы про них не фонтан OkMoto Георгий +79037624964 В прошлом году товарищу делали мотор на Ерше, он доволен.
23.6.2020, 14:16
Цитата(sorter @ 23.6.2020, 14:48) Не знаю, но вроде универсал. С другими гарнитурами вроде конектится. До 4 гарнитур у нее конференц связь. Голосовое есть, но как реализованно, без понятия. Динамического изменения громкости нет. В общем и целом разницу я понял. 5 цен сверху за пару плюшек, ну красиво жить не запретишь) Так вроде или коннектится? Я ездил со скала райдер, и долго мучился с её говёными динамиками. Потом взял Сену с ахренительными динамиками (разумеется после скалы) и долго ждал новую прошивку, которая позволяла бы конектится со скалой (из коробки она соединялась только с гарнитурами этого же производителя, владельцев которых на тот момент на дорогах России было по пальцам пересчитать). И когда наконец прошивка пришла и я обновился, коннектиться стало не с кем. Перестал ездить в компаниях. Да и вообще все поездки свелись к маршруту Дом - Работа - Дача. То что на рынке гарнитур есть выбор под конкретные задачи и для любого кошелька это прекрасно. Любишь ехать и трындеть сразу с большой компанией мотоциклистов у тебя есть из чего выбрать. Надо хороший звук - пожалуйста. Надо минимум функций и дешево - да на здоровье. По поводу 5 цен, хочется верить, что эти деньги идут на изучение и улучшение новых технологий в области гарнитур.
23.6.2020, 15:24
Цитата(GEORG-m @ 23.6.2020, 14:43) Парни, случилась какая то херня с мотом. Вчера утром приехал на работу всё было нормально, вечером уезжать, завожу, из движка какой то глухой металлический стук. На приборке всё в порядке, ни ошибок ни чека, поехал, тоже всё в порядке. Динамка, разгон, может только чють больше жрать стал. Даехал до дома, что выяснил, звук зависит от вращения двигателя, с прогревом становится тише но не исчезает. По приезду домой, слил имеющийся в баке бензин, фактически весь слил, залил новый, сегодня до работы допилил ничё не поменялось стук так и остался. Масло в норме, темноватое но оно есть не вспененое, сразу вчера по приезду смотрел. Что вот так резко могло произойти? похоже двиг наелся, надо разбирать, смотреть - может ЦПГ, может цепь гремит
23.6.2020, 15:49
Чего он мог наесца то?, Масло свежее, в норме залито чего ему хороняке то нужно!?
23.6.2020, 16:03
к примеру проскочил зуб на натяжителе, цепь ослабла, начал стучать. Надо слушать откуда стук идет. Ну и разбирать
23.6.2020, 16:23
ТОгда бы заводился хреново, а он заводится полпинка
23.6.2020, 16:39
я же не сказал, цепь перескочила, а ослаб натяжитель, цепь начинает болтаться. В любом случае надо разбираться, вернее разбирать
23.6.2020, 16:39
Цитата(GEORG-m @ 23.6.2020, 17:23) ТОгда бы заводился хреново, а он заводится полпинка Мне кажется, процесс пуска двигателя от провисшей цепи не сильно зависит. У меня на фугусе цепь растянулась и я с ней громыхающей ездил еще тысяч десять, заводился без каких либо проблем. А на кроссе и на SV оборвало цепь енту без всяких предварительных ласк. Послушайте на холостых оборотах с выключенным и включенным сцеплением. Возможно это коробка гремит, а не двигатель. Попробуйте определить с какой стороны мотора звук громче/четче, верх/низ, правая сторона/левая сторона. После этого можно что то предположить, а так, это гадание на прошлогодней листве.
23.6.2020, 17:31
Цитата(Ghostevl @ 23.6.2020, 17:39) Мне кажется, процесс пуска двигателя от провисшей цепи не сильно зависит. У меня на фугусе цепь растянулась и я с ней громыхающей ездил еще тысяч десять, заводился без каких либо проблем. А на кроссе и на SV оборвало цепь енту без всяких предварительных ласк. Послушайте на холостых оборотах с выключенным и включенным сцеплением. Возможно это коробка гремит, а не двигатель. Попробуйте определить с какой стороны мотора звук громче/четче, верх/низ, правая сторона/левая сторона. После этого можно что то предположить, а так, это гадание на прошлогодней листве. на кроссе у меня цепь перескочила на не заведенном моторе - прожало натяжитель, начали заводить, хрена. Хорошо клапана не погнуло, на КТМе они титановые, их даже притирать нельзя. В итоге поставил механический натяжитель
23.6.2020, 17:58
Цитата(NalimSS @ 23.6.2020, 14:05) OkMoto Георгий +79037624964
В прошлом году товарищу делали мотор на Ерше, он доволен. Уже хотел тоже его номер дать, а не успел...
23.6.2020, 18:45
Цитата(Ghostevl @ 23.6.2020, 11:48) Химчистка дорого. В стиральной машинке ни чуть не хуже. А на даче вообще замачивал из шланга, хозяйственным мылом натирал щетку и вперед. Косяк возможен только если сушить на солнце или пересушить. Спасибо. У меня масляное пятно на штанишерах, которое в стиралке нифига не отстирывается. Надо,чтобы химчистили именно.
23.6.2020, 18:54
Цитата(sorter @ 23.6.2020, 13:48) 5 цен сверху за пару плюшек, ну красиво жить не запретишь) Так это как айфон и xiaomi. Звонить, фоткать, смотреть видео и все остальное может и тот и другой, а разница в цене такая же. Сейчас бы не купил скалу новой, но 5 лет назад вариантов особо не было. P.s. за одно то, как аккуратно и гармонично sho-1 устанавливается на шлем можно простить ей половину переплаты
23.6.2020, 21:53
Звонил Георгию, тот отказался, хотя удивился, сказал что в этот мотор заложен такой запас надёжности и прочности что хз что с ним могло произойти.
В моторемонте с минут 30 ходили вокруг слушали, скачали мануал, вердикт таков 95% соскочил натяжитель цепи и он стучит, но вскрытие покажет чем "пациент" болеет
гремит именно в движке, задний цилиндр
Сообщение отредактировал GEORG-m - 23.6.2020, 21:54
23.6.2020, 22:28
Кучерявого бомбануло: "Двухколесные твари, остановитесь" https://youtu.be/e-X8UCusLsgЦитата(Ghostevl @ 23.6.2020, 16:39) Послушайте на холостых оборотах с выключенным и включенным сцеплением. На этом моте не прокатит
23.6.2020, 22:53
Цитата(Jibs @ 23.6.2020, 22:28) Кучерявого бомбануло: "Двухколесные твари, остановитесь" https://youtu.be/e-X8UCusLsgАхаха, одуван, что ты делаешь? Прекрати. А если честно - да всем накласть. И прямоточные глушители на тазах меня напрягают куда больше, чем все мотоциклисты вместе взятые.
24.6.2020, 1:41
QUOTE (Jibs @ 23.6.2020, 23:28) Кучерявого бомбануло: "Двухколесные твари, остановитесь" Потешная мурзилка. Я бы лохматых давил. Танком. Ходють тут, перхотью трясут. Интересно, а Варламов за рулем своего ведра объезжает пробки справа, а очереди на съезд - слева? Или это у него нимб такой лохматый?
24.6.2020, 3:01
Цитата(Jibs @ 23.6.2020, 22:28) Кучерявого бомбануло: "Двухколесные твари, остановитесь" Тож пердак горит от всех этих мамкиных стритрахеров, спортсменов и меломанов. Вот счастье то у людей, миллиарды лет существование вселенной, вытянул самый офигительный счастливый билет, родился и живешь как говно портя окружающим настроение. Офигенно)
24.6.2020, 11:57
Модель мотоцикла: Старый хлам
Цитата(Jibs @ 23.6.2020, 22:28) Кучерявого бомбануло: "Двухколесные твари, остановитесь" https://youtu.be/e-X8UCusLsgЭто его работа. Как и у прочих блохиров
24.6.2020, 14:31
Цитата(inostranez @ 24.6.2020, 11:57) Это его работа. Как и у прочих блохиров Вообще тема актуальная, но проблема мохнатого одна: проблема не рассмотрена с двух сторон. Зачастую, после таких видосов, особенно если их пустили в массы (если они не касаются политики) - вполне возможна реакция со стороны представителей закона, могут начать жать по 12.5.1. Я вообще не святой, и тоже матерюсь. И ранее не знал, кто такой Варламов - видимо, его аудитория взрослее, чем я. Но, тем не менее, было мерзко смотреть этот видеоролик, количество мата шкалит.
