Рулесы нах
Мотобудни 2020 |
22.6.2020, 16:23
ну вообще коробочник не прав + выскочил и напал на человека, надо наказать!
22.6.2020, 16:35
Цитата(Alex 86 @ 22.6.2020, 16:36) них не понял, но было интересно)). Почему не работал насос, если сигнал с мозгов выходил? между мозгами и насосом стоит блок управления насосом, он вышел из строя. Судя по всему, единственная его функция регулировать давление топлива подаваемое насосом, в зависимости от условий эксплуатации. На некоторых японских мотоциклах, на сколько мне известно, на бензонасос приходят постоянные 12 вольт и он лупит не переставая. Немцы решили воткнуть сюда электронику регулирующую напряжение подаваемое на насос. Цитата(Alex 86 @ 22.6.2020, 16:36) И почему все заработало, после того как их поменял? Поменял не их, а его, блок управления топливным насосом. Цитата(Alex 86 @ 22.6.2020, 16:36) А минусовой получается на насос изначально не прозванивал? А как ты его прозвонишь? Для этого надо понимать, как работает этот блок. Я без понятия что за цыганская магия творится у него внутри, потому просто подцепился к единственным двум контактам которые с него выходят и померил напряжение при включении зажигания, при простое и при работе стартера. И напряжение на выходных клеммах этого блока было приблизительно равно напряжению на входных клеммах этого же блока. В тот момент для меня это было показателем того, что блок работает.
22.6.2020, 16:49
Цитата(Ghostevl @ 22.6.2020, 17:35) между мозгами и насосом стоит блок управления насосом,теперь вся ясно. Немцы как всегда все усложнили лишним блоком
22.6.2020, 17:01
Цитата(Alex 86 @ 22.6.2020, 17:49) теперь вся ясно. Немцы как всегда все усложнили лишним блоком Ну как лишним? Он так то на всем машинах стоит и не только немецких. Немцы его просто засунули в мотоцикл. Не знаю, делал ли это кто то до них. После всей этой истории сделал вывод, что наверное пора менять мотоцикл. Уж ко ли резинки заводские начали давать дуба, то что будет следующим?
22.6.2020, 20:24
Цитата(NalimSS @ 22.6.2020, 15:58) Парни видали какая "драма" на МотоМоскве? Никогда не встаю на сторону "мотобратьев" без разбора ситуации. Может там голдовод его 3 раза уже подрезал до того перекрестка. Если нет, то писать заяву. Морды никому не бить-дорогое это удовольствие.
22.6.2020, 21:23
QUOTE (NalimSS @ 22.6.2020, 16:58) Парни видали какая "драма" на МотоМоскве? Имхо, оба-два хороши. Видишь дебила, который справа налево рулит без разбора - держись от него подальше, мозгов там по определению дефицит. И не быкуй, да не пинаем будешь.
22.6.2020, 21:47
Из: Чехова
Пользователь №: 10789
Цитата(Alex 86 @ 22.6.2020, 15:36) них не понял, но было интересно)). Почему не работал насос, если сигнал с мозгов выходил? И почему все заработало, после того как их поменял? А минусовой получается на насос изначально не прозванивал? )) да. и зачем вытаскивать насос из бака чтоб проверить ? этож отдельный гемор. У меня получилось к одной из клемм напрямую подвести провод от АКБ и убедиться что насос рабочий. Да еще - ЭБУ и Мозги - это точно две разные штуковины ? )) Цитата(Ghostevl @ 22.6.2020, 16:35) между мозгами и насосом стоит блок управления насосом, он вышел из строя. На ТЛ реле стоит. и его единственная функция отключать насос через 3 секунды после включения зажигания если не запущен стартер
23.6.2020, 0:54
Мотоциклист получил из-за того, что пнул машину. Финал закономерный.
А так ситуация рядовая, с которой периодически сталкиваешься. Послал его на йух у себя в шлеме, объехал и забыл.
23.6.2020, 8:42
Рязань... в Мск тоже людей с манной кашей в голове вместо мозгов хватает На ТТК сегодня одна такая рулила, перестраиваясь на скорости 100 и глядя при этом в телефон А потом пешеход, глядя на нас, едущих 60+, уверенно вышел на свой горящий красный по переходу на середину и встал на средней полосе
23.6.2020, 9:16
Цитата(Battt @ 22.6.2020, 22:47) Да еще - ЭБУ и Мозги - это точно две разные штуковины ? )) вот это меня и попутало Цитата(Кот @ 23.6.2020, 9:42) Рязань... в Мск тоже людей с манной кашей в голове вместо мозгов хватает На ТТК сегодня одна такая рулила, перестраиваясь на скорости 100 и глядя при этом в телефон А потом пешеход, глядя на нас, едущих 60+, уверенно вышел на свой горящий красный по переходу на середину и встал на средней полосе в МСК их гораздо больше я сигналю таким - у меня две мощные дудки от ино - и иногда еще ругаюсь я за две недели ни одного мотобата не встретил, они к параду готовятся чтоли???
Сообщение отредактировал Alex 86 - 23.6.2020, 9:17
23.6.2020, 10:03
Прикупил гарнитурку lexin b4fm. Стоит 3800. Не пойму, что такого в скале, что она стоит в 5 раз больше этой гарнитуры.
23.6.2020, 10:07
Цитата(Alex 86 @ 23.6.2020, 9:16) я за две недели ни одного мотобата не встретил, они к параду готовятся чтоли??? Не, они походу слишком много мотиков расшатали уже в этом году, и похоже придерживают их))) Кто нить химчистил мото комбез? Куда отдать, чтобы не испортили?
23.6.2020, 10:26
Цитата(Catdog @ 23.6.2020, 10:07) Кто нить химчистил мото комбез? Куда отдать, чтобы не испортили? Ты точно на гусе ездишь?))
23.6.2020, 10:33
Из: Losinka Style :)
Пользователь №: 9346
Опыт вождения: 5-й сезон :)
Цитата(sorter @ 23.6.2020, 10:03) Прикупил гарнитурку lexin b4fm. Стоит 3800. Не пойму, что такого в скале, что она стоит в 5 раз больше этой гарнитуры. может быть например хотя бы из за качества звука?)))) я про музыку Но на самом деле лучше чем качественные затычки в уши, все равно звук не получить)
23.6.2020, 10:45
Цитата(loggy @ 23.6.2020, 10:33) может быть например хотя бы из за качества звука?)))) я про музыку Но на самом деле лучше чем качественные затычки в уши, все равно звук не получить) 100%. шум от шлема все равно будет. Затычки хорошо, но общаться так и отвечать на звонки не представляю как.
23.6.2020, 10:59
Цитата(loggy @ 23.6.2020, 10:33) может быть например хотя бы из за качества звука?)))) я про музыку Но на самом деле лучше чем качественные затычки в уши, все равно звук не получить) Получить, на след неделе планирую отдать скалу на тюн.
23.6.2020, 11:48
Цитата(Battt @ 22.6.2020, 22:47) )) да. и зачем вытаскивать насос из бака чтоб проверить ? этож отдельный гемор. У меня получилось к одной из клемм напрямую подвести провод от АКБ и убедиться что насос рабочий. Для наглядности. Рад что у вас все получилось без разбора бака. Увы, я так не умею. Цитата(Battt @ 22.6.2020, 22:47) Да еще - ЭБУ и Мозги - это точно две разные штуковины ? )) Абсолютно точно - штуки разные. Но функцию выполняют схожую. И то и другое это Электронный блок управления (ЭБУ). Тот что я по ходу переписки называю "мозгами", управляет двигателем. А тот что вышел из строя управляет топливным насосом. Вот фотки для понимания. ЭБУ Двигателя. ЭБУ топливного насоса. Цитата(Battt @ 22.6.2020, 22:47) На ТЛ реле стоит. и его единственная функция отключать насос через 3 секунды после включения зажигания если не запущен стартер Я тоже думал, штука на картинке выше это просто реле, с теми же функциями, но во всех источниках немцы таки называют её именно блоком управления. И плюс к этому, меня смущает количество и площадь поверхностей рёбер охлаждения на этой штуке, на хрена охлаждать реле если оно работает условно 1-2 минуты в сутки? Цитата(Catdog @ 23.6.2020, 11:07) Не, они походу слишком много мотиков расшатали уже в этом году, и похоже придерживают их))) На съезде с МКАД в районе Боровки вижу их 2 раза в неделю, мобильный пикет в затяжном повороте на съезде с МКАД в сторону центра. Вчера с утра на работу ехал с батовцами от Новой Риги до платной трассы в объезд Одинцово. А вечером опять с ними по МКАД от Ленинского до Сколково. Цитата(Catdog @ 23.6.2020, 11:07) Кто нить химчистил мото комбез? Куда отдать, чтобы не испортили? Химчистка дорого. В стиральной машинке ни чуть не хуже. А на даче вообще замачивал из шланга, хозяйственным мылом натирал щетку и вперед. Косяк возможен только если сушить на солнце или пересушить.
23.6.2020, 11:49
Цитата(sorter @ 23.6.2020, 10:03) Прикупил гарнитурку lexin b4fm. Стоит 3800. Не пойму, что такого в скале, что она стоит в 5 раз больше этой гарнитуры. Распространенность главным образом. Эту гарнитуру со скалой врядли подружишь. Есть ли в ней возможность соединяться сразу с несколькими мотоциклистами? Есть голосовое управление? Есть динамическое изменение громкости в зависимости от скорости? Наверное и другие нюансы есть.
23.6.2020, 13:24
QUOTE (loggy @ 23.6.2020, 11:33) может быть например хотя бы из за качества звука?)))) я про музыку Но на самом деле лучше чем качественные затычки в уши, все равно звук не получить) Пипец как от конструкции шлема зависит. У меня Shoei GT-Air и AGV K5S, у жены AGV K5S. Шой тише намного, у него просто более качественная шумка. Так вот, когда я в этом Шое, то ни хрена жену не слышу по интеркому. А когда едем оба в AGV - разговариваем вполголоса. И да, гарнитура китайская дешевая FreedConn.
23.6.2020, 13:43
Парни, случилась какая то херня с мотом. Вчера утром приехал на работу всё было нормально, вечером уезжать, завожу, из движка какой то глухой металлический стук. На приборке всё в порядке, ни ошибок ни чека, поехал, тоже всё в порядке. Динамка, разгон, может только чють больше жрать стал. Даехал до дома, что выяснил, звук зависит от вращения двигателя, с прогревом становится тише но не исчезает. По приезду домой, слил имеющийся в баке бензин, фактически весь слил, залил новый, сегодня до работы допилил ничё не поменялось стук так и остался. Масло в норме, темноватое но оно есть не вспененое, сразу вчера по приезду смотрел. Что вот так резко могло произойти?
Или кто может дать контакт толкового моториста в южной части Москвы., рядом есть моторемонт,ру но чёт отзывы про них не фонтан
Сообщение отредактировал GEORG-m - 23.6.2020, 13:44
