> Зашел в тупик! Требуется помощь!, Искры, провода, коммутатор и прочее....
WanJak
сообщение 25.11.2019, 20:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 49891
Модель мотоцикла: Honda VFR 400R NC30 1992г мотор nc13e
Опыт вождения: Более 10 лет
Здравствуйте форумчане! Подавляющее большинство пишет - поломалось, что делать, это не тот случай! Напишу, что было сделано и почему тупик(потому, что я бестолочь)))) Опишу подробно МНОГО букв!
Итак: купил мопед - VFR400r NC30 1992г мотор nc13e. При покупке было заявлено: "что мопед без искры, поломался стоя в гараже, что случилось незнаю" - цена соответствующая! Притащил домой, начал с проводки: схема на модель из инета, тестер, паяльник, кембрики... итог: подожженые жгуты на левый и правый пульт, жгут на ключ и по мелочи... искры нет.
Далее, кнопка двиг-стоп, датчик нейтрали, сцепления, диод в схеме нейтрали... искры нет
Затем, катушки - с колпаками, с проводами, со свечами без оных сопротивление по мануалу, значение не буду писать и так много букв... нет искры
Следом, индуктивные датчики - осцилограф (FLUKE) в зубы, сопротивление обмотки 1датчик - 398 Ом 2 датчик - 405 Ом, величина импульсов 1 датчик - 3,8 вольт, 2 датчик 5,6 вольт, в мануале пишется про минимальное значение составляющее 1,8 вольт. Но больше, не меньше идем дальше.
Незнаю в какой момент, я промерил косу идущую на коммутатор: с тахометра приходит 6,3 вольта, со спидометра 10,4 остальное тоже все доходит, но не интересны. Да, к этому моменту проводка представляла из себя паутину, т.к. все жгуты я вскрыл, поэтому замыкания проводов друг с другом я исключаю.
Пришло время приговорить мозги... я купил б/у... Искры НЕТ!
Отмечу, что подкидывал осцилограф на первичку катушек, при вращении стартера, импульсы с индуктивных датчиков в мозг идут, а на катушки управляющий "минус" с мозгов не поступает, но в момент нажатия и отпускания кнопки стартера проскакивает ОДИН импульс на катушки величиной 3,1-3,6 вольт (FLUKE пишет диаграмму в память, иначе не увидел бы), потом я прислюнил параллельно первичной обмотке светодиод, чтоб убедиться, что это не осцилограф ловит помеху, диод так же в момент нажатия и в момент отпускания кнопки стартера один раз перемаргивает, а в режиме кручения стартером двигателя на катушках тишина. Подобный тест я проводил и со своим коммутатором и с тем что купил б/у результат один и тот же.
РР стоит китайский, его я отсоединил сразу как начал заниматься мопедом и ни разу не вспоминал про него (спаяю сам), генератор естественно отключен.
Искры нет на всех четырех свечах, свечки проверял по колхозному: сунул в машину в колпачек) не ругайте машина тоже хонда, свечки одобрила.
Дальше возникают вопросы:
1. Величина импульсов с индуктивных датчиков превосходит норму в три раза - как понимать?
2. Что я пропустил и не учел?
3. Где искра?
сообщение 25.11.2019, 20:11
Чиорд... Помню, как в 2003-м пришёл с Армии, а Днепр мой в угоне находился. Нашли, забрал, вся проводка порезана... Починить не сумел бы, взял цветную схему, пучок проводов разного цвета, и по схеме собрал с нуля... Но там чтобы поехать - хватит одного проводас аккумулятора, чтобы работал от генератора - хватит трёх проводов. Чтобы появилась зарядка - ещё один...
А по теме - отгони ты его к спецам. Не поверю, что в Воронеже их нет.
WanJak
сообщение 25.11.2019, 20:17
Из: Воронеж
Днепр пройденный этап)) был опыт, я на свой днепр стартер вкорячивал и с брелка заводилку)) но там просто, палка и веревка)) если интересно дам ссыль на тот днепр. Тут вопрос принципа уже, надо японца победить.
mnim
сообщение 10.12.2019, 19:52
Из: Москва, Планерная
Пользователь №: 23977
Модель мотоцикла: Honda cb-1->Suzuki Bandit 1200S K6->Monster S2R 800->Hypermotard 821 SP
Опыт вождения: присутствует
Привет!
Знаешь Мирона?
Он с Воронежа. В мотоэлектрике хорошо соображает. Если нужно, могу найти контакт
Variator
сообщение 10.12.2019, 22:37
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Дык на генераторе датчик холла, без него искры не будет.
borismoto
сообщение 14.12.2019, 15:32
Из: МО г.Подольск
Пользователь №: 3806
Опыт вождения: много лет
Если твой ребус не решиться, можно действительно как тебе посоветовали выше сделать все заново. Можно собрать всю электрику на мотогаджете, это избавит тебя от всех релюх и сильно упростит схему. Когда делали это на BMW благодаря мотогаджету выкинули 12кг проводов и релюх. Как бонус можно сделать безключевой досткп и запуск с мобильника https://www.youtube.com/watch?v=Tv-VI3WRYzM
WanJak
сообщение 21.12.2019, 0:49
Из: Воронеж
Цитата(mnim @ 10.12.2019, 19:52) *
Привет!
Знаешь Мирона?
Приветствую, Мирона не знаю к сожалению, но с удовольствием обращусь если дашь контакты, заранее благодарю.
WanJak
сообщение 21.12.2019, 0:57
Из: Воронеж
Дико извиняюсь, но на сколько я знаю на генераторе нет датчиков никаких, они с противоположной стороны двигателя и их два и они к тому же индуктивные. Они исправные и импульсы с них на коммутатор приходят в амплитуде 3-4 вольта. Суть в том, что управляющий минус на катушки не приходит.
Поправь если я не прав.
WanJak
сообщение 21.12.2019, 1:13
Из: Воронеж
Спасибо, что не прошёл мимо, эта приблуда не заменяет коммутатор, она избавляет от релюшек, предохранителей и кучи приводов, для кастомайзеров и прочих тематических проектов это панацея, но меня вопрос с проводами не трогает, все переведено к оригинальной схеме мотоцикла и проверено не один раз. Я просто не могу понять что не так???
WanJak
сообщение 21.12.2019, 1:19
Из: Воронеж
Какое напряжение должно приходить со спидометра на коммутатор? У меня приходит 10,2 вольта. С тахометра 6 вольт. Кто мерил поделитесь пожалуйста
4ukanok
сообщение 28.5.2021, 9:29
Пользователь №: 53212
Модель мотоцикла: Suzuki bandit GSF400VM 1993
Опыт вождения: 1 год
Здравствуй друже. Раскажи чем закончилась эпопея с искрой. Сам пол года мучаюсь
amuxy
сообщение 18.7.2022, 19:10
Пользователь №: 56920
Модель мотоцикла: yamaha r1
Опыт вождения: 5
Ответ на любой вопрос по теме вы можете найти у пользователей нашего форума https://as-pp.ru/forum/memberlist.php?g=2&a...p&start=225 Они всегда обладают самой полной и актуальной информацией!
RSS Сейчас: 29.4.2024, 12:16
