> serow250, должен ли течь бензин при выключенном зажигании
Bromka
сообщение 12.4.2019, 15:08
Из: Татарстан
Пользователь №: 25752
Модель мотоцикла: wr250r
Опыт вождения: 25 лет
Вопрос по инжекторным системам: Должен ли течь бензин из бака когда отсоединяю шланг? зажигание выключено
витюня
сообщение 12.4.2019, 16:18
Серов 250 инжекторный? Если насос в баке, то не должен течь, если только остатки из фильтра, а у него корпус немаленький.
Bromka
сообщение 12.4.2019, 18:48
Из: Татарстан
течёт... значит насос, клапан всё таки помер...
витюня
сообщение 13.4.2019, 22:20
Этот клапан обратный, чтобы система полностью не опустошалась. Если киком дергать, то замучаешься, а стартером довольно быстро заведется. В чём проблема то?
Bromka
сообщение 13.4.2019, 22:43
Из: Татарстан
кика нет у него, это yamaha serow 250 инжекторная версия
свистит бензонасос, сначала как обычно ключ повернул, прожужжал и затих, завел, а из бака слышно жужжание, посвистование, не сильно конечно, но слышно даже в шлеме, когда катишся на маленькой скорости,
катался пока только немного, но в одной поездке на ходу вылетел шланг от этой всей системы, видимо уже отсоединяли и не до конца его защелкнули, бензин потёк, хоть даже и заглушил всё равно тёк,
вчера я его снял, носил тут к местному автослесарю, сказал клапан не держит,
вот такие проблемы)
LeTyH
сообщение 14.4.2019, 22:16
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
насос наверняка от KLX или Ninja 250 подходит стоит 4тыщи б\у
да и если клапан не держит что в этом плохого?
Сообщение отредактировал LeTyH - 14.4.2019, 22:16
витюня
сообщение 14.4.2019, 23:28
Насос очень редко выходит из строя резко и неожиданно. Обычно он перестает обеспечивать давлением на максимальной мощности и чувствуется, что мотор тупит. Можно его проверить, если очень хочется.
RSS Сейчас: 18.5.2024, 21:39
