ПРАВИЛА поведения на форуме
новая батарея в гарнитуру, вопрос по электрике |
16.10.2018, 18:07
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Здаров пацаны! Обнаружил тут что гарнитура в шлеме стала разряжаться моментально, залез в шлем, достал батарею, разобрал корпус а она там внутри вздулась как надувной матрасик. Выяснил что родная батарея (sena smh 10r) стоит 2+ т.р. и приуныл. Полез в гугл и в чипдипе нашел точ такую же на 300мА и даже больше. Так как в шлеме места дохрена решил воткнуть туда батарею на 5000мА. стоит она 610р! Она прекрасно влезает и имеет защиту от перезаряда и всего неприятного. Так вот вопрос, если я увеличу емкость батарейки, ничего хренового от этого не случится? У скалы вроде на 800мА батарейка и всё нормально работает. я понимаю что не должно ничего плохого быть, но всё же решил спросить у вас ребята, кто что скажет? Какие негативные факторы меня ждут от применения вместо 300мА батарейки на 5000мА????
16.10.2018, 20:34
Если родной элемент на 300мАч тоже имел бмс, как и новый, на 5000мАч, тогда можно.
16.10.2018, 20:41
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
Чет разница писец при одном размере 300 и 5000 И размер Размер: 1,1х51x81мм чет сдается мне в гарнитуру не влезет.
16.10.2018, 21:47
Опыт вождения: 20+
Цитата(Variator @ 16.10.2018, 21:41) Чет разница писец при одном размере 300 и 5000 И размер Размер: 1,1х51x81мм чет сдается мне в гарнитуру не влезет. нее, размеры у них тоже разные. и в гарнитуру эта батарейка не пихается))) sena это как бы сказать модульная вещь, там изначально задумана съемная конструкция, чтоб в дороге менять батарейку. я ее разместил внутри шлема на затылке. у моего шлема там полно места между скорлупой и пенопластом (агв жп-тек). так что не в размерах вопрос а в совместимости по электрочасти
16.10.2018, 21:56
Опыт вождения: 20+
Цитата(витюня @ 16.10.2018, 21:34) Если родной элемент на 300мАч тоже имел бмс, как и новый, на 5000мАч, тогда можно. да, на родной батарейке так же стояла минисхемка. они вообще идентичны кроме емкости и размеров. то есть получается гарнитуру можно будет гонять сутки на пролет и просто заряжать редко? никаких побочек нет? одни плюсы?))) чото я перепутал емкость, 480 родная вздутая
Сообщение отредактировал forkam - 16.10.2018, 21:57
16.10.2018, 22:31
Да как-то ничего несовместимого не наблюдаю. Если есть какой нибудь индикатор заряда, то по нему всё будет видно. Только время заряда будет больше, если зарядник слабенький.
17.10.2018, 11:46
Пользователь №: 47763
Модель мотоцикла: CB400 FOUR NC36
Опыт вождения: 10
В оригинале стоит литий-ионный, а эта литий-полимерная. Они во всяких квадрокоптерах, электросамокатах и Р/У распространены, где нужны большие емкости, а главное большие токи. Бывают случаи самовозгорания. И заряжаться могут по-другому. Тем более бо́льшая емкость требует бо́льшего тока заряда, иначе может очень долго заряжаться. Я бы все таки предпочел подыскать литий-ионный акум.
Сообщение отредактировал Greider - 17.10.2018, 11:51
17.10.2018, 13:51
Опыт вождения: 20+
Цитата(Greider @ 17.10.2018, 12:46) В оригинале стоит литий-ионный, а эта литий-полимерная. Они во всяких квадрокоптерах, электросамокатах и Р/У распространены, где нужны большие емкости, а главное большие токи. Бывают случаи самовозгорания. И заряжаться могут по-другому. Тем более бо́льшая емкость требует бо́льшего тока заряда, иначе может очень долго заряжаться. Я бы все таки предпочел подыскать литий-ионный акум. зарядник прям от прикуривалки прямой 12 вольт. индикатор мигающая лампочка на пульте гарнитуры. время заряда пофиг, так как гарнитура работает и во время зарядки тоже, какие еще могут быть подводные камни? про литий полимер интересно, а как ты определил что родная батарейка литий ионная?
17.10.2018, 15:10
Опыт вождения: 10
Цитата(forkam @ 17.10.2018, 13:51) про литий полимер интересно, а как ты определил что родная батарейка литий ионная? Не знаю, предположил по характерной емкости и сфере применения. Могу ошибаться.
17.10.2018, 16:58
Опыт вождения: 20+
Цитата(Greider @ 17.10.2018, 16:10) Не знаю, предположил по характерной емкости и сфере применения. Могу ошибаться. литий ионный выглядит иначе. на обеих фотках литий полимер. вобщем братцы всем спасибо за советы, беру эту батарейку на 5000 миллиампер. по результатам отпишусь в этой теме. кстати вчера залез в гарнитуру к сыну в шлем, у него паррот с радиоприемничком, там батарейка внутри блока, так там стоит точ такой же по типу аккум. подберу в размер и сразу поменяю и его.
18.10.2018, 16:35
Батарейный блок гарнитуры сложно вскрывается? У меня такая же гарнитура, батареи дохнут как мухи, на пару сезонов не хватает
20.10.2018, 15:44
Опыт вождения: 20+
Цитата(Ghostevl @ 18.10.2018, 17:35) Батарейный блок гарнитуры сложно вскрывается? У меня такая же гарнитура, батареи дохнут как мухи, на пару сезонов не хватает вскрывается элементарно, я его засунул в шлем и он там спокойно работает. у меня родной батарейки хватило на три года. родную брать жаба душит, так как в пластиковой коробочке лежит обычный литий полимерный аккум за копейки я посчитал что если 480 мАч хватает примерно на 6-7 часов работы, то 2000 мАч должно хватать на сутки полюбому. в итоге возьму батарейку на 2500 и попробую как будет работать. при стоимости в 400р его можно менять хоть каждый год
Сообщение отредактировал forkam - 20.10.2018, 15:48
20.10.2018, 15:52
Опыт вождения: 20+
Цитата(Ghostevl @ 18.10.2018, 17:35) Батарейный блок гарнитуры сложно вскрывается? У меня такая же гарнитура, батареи дохнут как мухи, на пару сезонов не хватает походу вот родная батарейка в родной блок. ТЫНЦвсего 250р. 200шт. в наличии в Москве
21.10.2018, 23:15
Я свои не могу вскрыть. Умом понимаю, что он на две половинки должен разложиться, но как это сделать - хрен его знает.
8.11.2018, 10:39
Опыт вождения: 20+
Цитата(Ghostevl @ 22.10.2018, 0:15) Я свои не могу вскрыть. Умом понимаю, что он на две половинки должен разложиться, но как это сделать - хрен его знает. купил батарейку на 2500мА. сегодня восьмое число, так вот гарнитуру я включил 25.10, периодически приходя домой если не забываю подрубаю блютус и что нибудь транслирую в шлем. гарнитура до сих пор не разрядилась...
Сообщение отредактировал forkam - 8.11.2018, 10:40
8.11.2018, 15:00
Цитата(forkam @ 8.11.2018, 11:39) купил батарейку на 2500мА. сегодня восьмое число, так вот гарнитуру я включил 25.10, периодически приходя домой если не забываю подрубаю блютус и что нибудь транслирую в шлем. гарнитура до сих пор не разрядилась... Это все хорошо, но не решает моей проблемы по замене пакетика АКБ внутри стандартного пластмассового модуля.
18.3.2020, 21:35
Из: Москва Кузьминки
Пользователь №: 11689
Модель мотоцикла: Honda VFR 400 R
Опыт вождения: С 11 лет
Цитата(forkam @ 16.10.2018, 19:07) Здаров пацаны! Обнаружил тут что гарнитура в шлеме стала разряжаться моментально, залез в шлем, достал батарею, разобрал корпус а она там внутри вздулась как надувной матрасик. Выяснил что родная батарея (sena smh 10r) стоит 2+ т.р. и приуныл. Полез в гугл и в чипдипе нашел точ такую же на 300мА и даже больше. Так как в шлеме места дохрена решил воткнуть туда батарею на 5000мА. стоит она 610р! Она прекрасно влезает и имеет защиту от перезаряда и всего неприятного. Так вот вопрос, если я увеличу емкость батарейки, ничего хренового от этого не случится? У скалы вроде на 800мА батарейка и всё нормально работает. я понимаю что не должно ничего плохого быть, но всё же решил спросить у вас ребята, кто что скажет? Какие негативные факторы меня ждут от применения вместо 300мА батарейки на 5000мА???? Дольше заряжатся будет и все
19.3.2020, 8:20
Цитата(Car-riba @ 18.3.2020, 21:35) Дольше заряжатся будет и все Два года! Два года мы ждали ответа!
19.3.2020, 11:19
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
народ видит самую верхнюю тему и отвечает, думая, что она свежая и форум жив...
