> Не держит обороты., Мотоцикл не держит обороты и сразу же глохнет.
vanich90
сообщение 24.7.2018, 0:00
Пользователь №: 47473
Модель мотоцикла: suzuki sv650s 2003г.
Такая ситуация, ехал домой, попал в дождь, отдохнул (грубо говоря подсох) и после этого уже поехал себе нормально в гараж, поставил мотоцикл и со спокойной душей ушел домой. Пришел через 4 дня, а мотоцикл уже не держит обороты, после того, как отпускаешь ручку газа - глохнет. До этого всё работало хорошо. Какие могут быть проблемы, куда смотреть? (Приборка пишет с00 при замыкании, - т.е ошибок как таковых нет.) Мотоцикл Suzuki sv650s (2003 год выпуска, второе поколение).
upd: https://www.youtube.com/watch?v=_IiZ1jZkZlA...eature=youtu.be
Видео работы мотоцикла, до 1:13 держу обороты в пределах 1.5-2к, когда отпускаю ручку, видно, что происходит.
Сообщение отредактировал vanich90 - 24.7.2018, 0:14
LeTyH
сообщение 24.7.2018, 9:04
Пользователь №: 21677
Опыт вождения: с 2010
Кроме ХХ все нормально?
крутилка хх на нем есть?
байпас в дроселе мб забило прэтому нет воздуха на хх для работы.
электронного регулятора хх у него нет вроде
vanich90
сообщение 25.7.2018, 18:23
Cегодня поигрался с настройкой оборотов (которая с левой стороны под седлом пилота). Спокойно можно выставить 1300-1500 оборотов и мотоцикл начинает работать как обычно. Но после прогрева обороты летят под 3000 и их нужно опустить опять до 1300-1500 для нормальной работы. Датчик холостого хода накрылся или как понимать?
LeTyH
сообщение 25.7.2018, 20:44
посмотри мануал - там регулятор хх примитивный наверняка открыт\закрыт даже не шаговый двигатель там нечему ломаться, что-то могло забиться
нужно померить вакуум за каждым дроселей может что станет ясно
RSS Сейчас: 13.5.2024, 1:11
