> Пропал свет и колесо
tumbler
сообщение 19.5.2017, 23:53
Пользователь №: 46328
Модель мотоцикла: yamaha xvs 125
Опыт вождения: нет опыта
При статре мотика весь свет сначала начал тускнеть, а потом погас и ктому же заблокировалось задние колесо, можно 20 см протолкать вперёд или назад, при нажатие на задний тормоз срабатывает датчик неисправности движка. Что это может быть?
zroman
сообщение 20.5.2017, 9:35
Из: Пробищенск
Пользователь №: 26568
Модель мотоцикла: vstar1300
Какой мотоцикл? Заводится? Едет? Ты троль?
tumbler
сообщение 20.5.2017, 10:51
Yamaha xvs 125, не заводится
zroman
сообщение 20.5.2017, 11:15
Из: Пробищенск
Ну проверяй все по очереди, стартер крутит, акум, потом бензин, свечи, воздушный фильтр.
Или напишешь все что известно или никто не поможет.
сообщение 20.5.2017, 12:03
Колесо заблокировалось не от того что мопед на передаче?
Свет начал тускнеть при старте -это нормально -нагрузка при старте большая.
Давай нормальное описание, что именно произошло?
Ты начал заводить мопед и?
tumbler
сообщение 20.5.2017, 15:06
В общем, я даже заводить его не собирался. Включил питание, выжал сцепление, посчёлкал передачи, задний тормоз проверил, свет проверил, и в один момент когда переключался со второй на нейтраль, передачу заело, а свет начал тускнеть и потом отключился. Если выжать сцепление то моцак можно катить
сообщение 20.5.2017, 20:23
Сел аккумулятор + подклинило передачу. Ничего страшного.
Аккум зарядить.
Передачу поставить на нейтраль - садимся на мот, выжимаем сцепу и катимся вперед неспеша. По ходу пытаемся поймать нейтраль.
Поймаешь нейтраль - колесо разблокируется.
Если аккум нечем зарядить - можешь попытаться завести с толкача.
Ставим вторую передачу, выжимаем сцепление, разбегаемся, отпускаем сцепление -мопед заведется.
Важно - после того как он заведется -может попытаться уехать от тебя, будь готов снова выжать сцепу.
Рекомендую сначала посмотреть на ютубе видео как заводить с толкача.
tumbler
сообщение 21.5.2017, 18:54
осталось найти зарядку для аккумулятора. Если ёмкость аккумулятора AGM составляет 6 ah, то зарядка с силой тока 0.8 не канает?
Сообщение отредактировал tumbler - 21.5.2017, 18:57
сообщение 21.5.2017, 19:33
Как раз вроде 1/10 от ёмкости для зарядки самое то, не? Так что при 6 амперах тебе 0,6 надо.
tumbler
сообщение 21.5.2017, 19:48
да, но проблема в том, что я пока нашёл только один доступный зарядник который выдаёт 0.6, но при этом выходная мощность у него только 13.8 v. h-energy.ru/ansmann_2-24/
serg32
сообщение 23.5.2017, 10:01
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
М-да-аа. Раньше любой парень мог с толкача завести. У всех были в детстве мопеды (Риги и Карпаты) или разные мински-восходы. Они часто заводились только с толкача по причине кончины заводного механизма или неправильной настройки карба с зажиганием.
Сообщение отредактировал serg32 - 23.5.2017, 10:01
сообщение 23.5.2017, 10:18
сообщение 23.5.2017, 10:19
Мдаа... А Ригу-11 (моё первое моторизованное ТС) как ты ещё заведёшь, кроме как с толкача?
А топикстартеру совет: отдай спецам, не мучай мапетку. Если конечно всё это затеяно не ради рекламы зарядников. rolleyes.gif
serg32
сообщение 23.5.2017, 10:58
Цитата(danpros @ 23.5.2017, 10:18) *
что удивительного? Рос в деревне и с 12 лет ездил на ММВЗ-3.112.11, в 14 лет был свой мопед Карпаты-2 правда без кика. Вот его с толкача и заводили. Да Минчик порой заводился только с толкача.
сообщение 23.5.2017, 11:27
http://dkonst.ru/note/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%...B3%D0%B4%D0%B0/
А вообще не обращайте внимания )))
Настроение сегодня не задалось )))
Variator
сообщение 23.5.2017, 14:47
Из: Россия
Пользователь №: 35649
Модель мотоцикла: Разные
Опыт вождения: с 2001г
0.8 норм, даже 1А норм, просто времени меньше надо. Там на аккуме написано вроде, что есть быстрая зарядка большим током.
Сообщение отредактировал Variator - 23.5.2017, 14:47
tumbler
сообщение 23.5.2017, 18:43
зарядил аккумулятор, поставил на нейтраль, в общем помогло. Но есть другая проблема) На левой ручке есть рычаг обогатителя воздухом, в мануале написанно что если двигатель холодный надо полостью его открыть и заводить мот, а потом убавить на полавину пока не прогеятся. Но вот только мот не заводится если его полностью открыть и глохнит если начать открывать его когда он завелся.
сообщение 23.5.2017, 20:06
Ну это реально жэсть... Если он и так завёлся - нахрена тебе подсос?
Ты троллишь, или ты реально полный ноль в мотоциклах и их эксплуатации?
tumbler
сообщение 23.5.2017, 22:25
Потому что в мануале написанно что при холодном двигателе надо использовать подсос.
"Опыт вождения: нет опыта" - как бы я уже ответил и это также относиться к автомобилям.
Сообщение отредактировал tumbler - 23.5.2017, 22:28
serg32
сообщение 24.5.2017, 9:20
Было у меня такое. Мот заводится без подсоса, с подсосом вообще глохнет. У меня была проблема в карбе, он зверски "переливал", т.е. была очень богатая смесь и естественно немереный расход. Регулируй карб(ы), если они есть, вдруг у тебя инжектор.
RSS Сейчас: 16.5.2024, 21:24
