> Плохо заводится глохнет Бандит 250.
Dmitriy24
сообщение 22.2.2017, 7:51
Пользователь №: 41544
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 250 95
Опыт вождения: 2
Такая беда купил новые карбы, отдал кучу денег, поставил завожу не заводится смотрю искру все есть, опять завожу завелся ели ели, холостых нет вообще, нагрел заглушил завожу на гоячую очень плохо посто ужасно, и плюс к этому карбы льют как ненармальные, я подачу топлива подсоеденил без бака с бутылки, так он вес вылился на улицу, полный воздухан бензина, что делать что ченить???? в карбах вообще не разбираюсь, и в сервис гнать неохото.
сообщение 22.2.2017, 10:29
Цитата(Dmitriy24 @ 22.2.2017, 7:51) *
1) Такая беда купил новые карбы, отдал кучу денег
2) В карбах вообще не разбираюсь, и в сервис гнать неохото.
1) Новые прям новые или другие просто?
2) А вот на это совета нет. Кроме как взять кучу литературы, и разобраться в работе топливной системы.
Dmitriy24
сообщение 22.2.2017, 10:39
Опыт вождения: 2
контрактные, с японии заказывал.
а есть литература?
в интернете рылся ничего найти не могу.
Сообщение отредактировал Dmitriy24 - 22.2.2017, 10:41
сообщение 22.2.2017, 13:47
По твоему описанию, я как минимум вижу, что иглы не держат. Сначала это победи. Для этого, ручкой отвёртки нанеси несколько ударов по корпусам карбов. Если иглы-поплавки так просто не отлипнут - тогда уже вскрывать поплавковые камеры. И не думай, что ты поставишь их, и будешь счастливый гонзать, тебе в любом случае карбы придётся регулировать под свой мотор, а потом и синхронизировать.
Dmitriy24
сообщение 22.2.2017, 15:27
Опыт вождения: 2
буду пробовать
72AG_Lawyer
сообщение 22.2.2017, 16:10
Пользователь №: 10941
Модель мотоцикла: xxxF900R
были бандиты с теми же симптомами
1. Смотри компрессию в первую очередь... Все может быть в ней. По сути если ее нет, остальные пункты тебе не помогут
2. Дальше свечи если с 1 пунктом ок (убиваются от залива быстро)
3. Иглы карба. Или сам карб чисть синхронь
4. Катушка
и да если в карбах не сечешь...то бадитовский счетверенный тебе не победить)) сервис онли
Сообщение отредактировал 72AG_Lawyer - 22.2.2017, 16:14
DimonCB
сообщение 22.2.2017, 21:41
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
В первую очередь надо понять, почему менялись карбы)))
Dreadful
сообщение 23.2.2017, 9:53
Из: Самара
Пользователь №: 41456
Модель мотоцикла: Suzuki gsxr400 gk73a
Опыт вождения: 5
Судя по описанию проблема именно в карбах, полюбому чистка , настройка уровня поплавковых камер и в дальнейшем синхронизация .
DimonCB
сообщение 23.2.2017, 16:40
НЕТ!!! Судя по описанию, карбы менялись по совету гарахного механика пионера. Не изнашиваются карбы, нет смысла их менять. В карбах постоянного разряжения изнашиваются (стареют, трескаются) мембраны, менять стоит только их. Покупать карбы б/у с б/у мембранами может посоветовать только человек нихера в этом не понимающий. Куча объявлений на авито и тп по продаже скутером/ мотоциклов: все работает, карб поменян или стоит карб поменять и поедет. Не валите все на карбы, шансы што они виновату приближется к нуллю!!! Или есть поговорка: чистый карб на 99% исправен. Ищите неисправновсть в моторе. У автора 250ссм при 4 цилиндрах. Очень оборотистый мотор, с хорошим пршлыв в япии, с пробегом у нас. У него проблема не в карбах (была), а в общей изношенности мотора.
1. Мерить компрессию.
2. Потом уже проверять-менять карбы.
Уверен, что старые карбы в порядке, ну может мембраны с дырками. Цена мембран = цене б/у карбов. НО!!! б./у карбы с б/у мембранами, ничем не лучше старых будут. Имеет смысл именно ремонтировать старые.
Самая большая ошибка новичков, они считают. что ремонт сб250 дешевле чем сб1000, нет, почти одинаково по запчастям, а работа одинаково.
печатал с телефона, простите за ашипки)))
Dmitriy24
сообщение 24.2.2017, 10:49
Опыт вождения: 2
Мотор после ремонта, компрессия 11, меняли кольца притерали клапана, блок возили к токарю промерили выроботки нет собрали компрессия 11, на старых карбах все было нормально они не текли заводился он прекрасно и на горячую и на холодную, но при нагреве мотоцыкла проподал газ и небыло холостых, якобы в карбах идет подсос воздуха, они его месяц кавыряли сказали мертвые. Я купил контрактные с японии на вид как новые внутри чистые, поставил только без подал с них все полилось, завел ели ели работает пока газ держиш толька газ бросаешь сразу глохнет, целиндры работают все, прогрел газует нормально обороты скидываешь газуешь все хорошо. Проблемы нет холостых и течь карбов, да и на горячюю хрен заведешь. со старыми карбами на горячую заводился хороше но не газовал.
Я хотел мотор поменять но они сказали мотор в порядке смысла не контрактный брать, с новыми карбами проблем с газом не это самое главное.
мне главное течь устранить и холостые наладить, а синхронить я в сервис поеду.
VitaJIuk
сообщение 24.2.2017, 15:50
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
Скачай мануал,там есть основные данные по карбу как минимум уровень топлива в попловковой камере,далее разбираешь нижнюю часть для начала,дифекутешь уплотнители,седла,клапан запорный,моешь, меняешь резинки если надо,собираешь проверяешь держат ли седла,иглы топливо,выставляешь уровень и будет тебе счастье)
П.с. такой вопрос: в технике шаришь? если нет то забудь что я написал laugh.gif Хотя я с бандита и познал суть ремонта карбов во всей красе)) wink.gif
Dmitriy24
сообщение 24.2.2017, 16:48
Опыт вождения: 2
я в авто сервисе работаю механиком laugh.gif . где мануал можно скачать? ссылки есть?
DimonCB
сообщение 24.2.2017, 22:04
Так если руки есть, то и сонхронить можно самому. Приспособа делается из медицинких капельниц, видео на ютубе есть.
В карбах проверить иголки и герметичность самих поплавков. Еще течь встречается по седлу клапана, бывает когда седло клапана запресовано в карб через резинку, вот она тоже стареет.
EasyRider
сообщение 24.2.2017, 23:40
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
ООО это по моему главная причина не работающих мотоциклов.
Вот тут есть вся необходимая информация http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/ba...html#carburetor
Dmitriy24
сообщение 25.2.2017, 7:51
Опыт вождения: 2
ну вот похоже всетаки проблема в карбах. Поставил старые карбы и завести не смог час мурыжил. Сегодня постввил новые туговато но завелся, работает ровно четко laugh.gif , постучал по ним как говорили вроде не текут, все равно буду разбирать лечить, мот работает это радует laugh.gif.
DimonCB
сообщение 25.2.2017, 15:16
Мы легких путей не ищем))) Надо было сразу лечить старые карбы)))
сообщение 25.2.2017, 21:21
Так не раз уж выручало... Не лезь лучше пока, купи ремкомплекты. А то резинки там 100% задубевшие, соберёшь - точно потекут, ты начнёшь мазать герметиком, а этого делать нельзя.... Закажи резинки, сделай сам и освой синхронизатор, и тогда вперёд за экспириенсом.
Dmitriy24
сообщение 27.2.2017, 8:49
Опыт вождения: 2
ок
А сайт есть какой нибудь надежный по заказу запчастей?
Сообщение отредактировал Dmitriy24 - 27.2.2017, 8:57
Dmitriy24
сообщение 27.2.2017, 8:55
Опыт вождения: 2
72AG_Lawyer
сообщение 27.2.2017, 11:40
по мне вроде для бандита 11 мало...
RSS Сейчас: 20.5.2024, 19:34
