Рулесы нах
Про автомобили, Всякие-разные - на которых ездим мы. |
17.3.2017, 22:34
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Цитата(danpros @ 17.3.2017, 22:13) Ниииуя себе суммы Семь тыщь за машину до ста лошадей и 40 000 за мот свыше 40 л.с.??? Что происходит? UPD Пля, это же не тыщи, это десятичный разделитель же. Уработался в хлам... Точно уработался, иначе бы посчитал правильно, 700.000 за авто в 100лс))) Пля, ты вообще что считал? Это не фикс ставка, а цена за лошадь)))
18.3.2017, 2:44
Я понял уже, что лоханулся ))) Да, там цена за лошадь )
20.3.2017, 11:34
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
Цитата(DimonCB @ 17.3.2017, 20:39) А при чем здесь сумма? Если у меня авто 69лс, я и в Москве налоги не плачу. А если 69 + мот 150, то плачу только за мот, а не за 219лс. ДА, ты прав. Посмотрел свою старую платежку ВАЗ - 2105 0р Иж-6.113 0р Yamaha SRX 600 - 1200р
23.3.2017, 10:43
Други, посоветуйте как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Высадился в нулину по причине долгого простоя. Надо ж было клемму снять, как минимум, а я прошляпил. Нарыл зарядное устройство. На нем крутилка min - max и переключатель авто-ручной. Написано, что если авто, то крутилку на максимум и ждать. Если ручной, то крутилку на минимум, а далее следуйте инструкции по зарядке аккумулятора. Откопал в голове мысли, что заряжать на автомате не есть хорошо, а лучше всего в ручном режиме. Так ли это? И как лучше всего заряжать аккумулятор всё-таки? Что это за инструкции по зарядке аккумуляторов?
23.3.2017, 11:21
Цитата(danpros @ 23.3.2017, 10:43) Други, посоветуйте как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Высадился в нулину по причине долгого простоя. Надо ж было клемму снять, как минимум, а я прошляпил. Нарыл зарядное устройство. На нем крутилка min - max и переключатель авто-ручной. Написано, что если авто, то крутилку на максимум и ждать. Если ручной, то крутилку на минимум, а далее следуйте инструкции по зарядке аккумулятора. Откопал в голове мысли, что заряжать на автомате не есть хорошо, а лучше всего в ручном режиме. Так ли это? И как лучше всего заряжать аккумулятор всё-таки? Что это за инструкции по зарядке аккумуляторов? Гугл не работает?))) Если он сдох совсем, попробуй заряжать с минимального тока, с ростом напряжения доведи ток до 1/10 емкости. Если напряжение не растет, попробуй раскачать: кратковременно (до минуты) давать максимальный ток. Не помогло - покупай новый.
23.3.2017, 11:56
Точно в нулину разрядил или просто не хватает для прокрутки стартера? Это всё-таки немного разное.
23.3.2017, 11:59
Цитата(DimonCB @ 23.3.2017, 11:21) Гугл не работает?))) Если он сдох совсем, попробуй заряжать с минимального тока, с ростом напряжения доведи ток до 1/10 емкости. Если напряжение не растет, попробуй раскачать: кратковременно (до минуты) давать максимальный ток. Не помогло - покупай новый. Гугл-гуглом, а вот экспертные мнения боевых товарищей гораздо значимей! Цитата(Санчез @ 23.3.2017, 11:56) Точно в нулину разрядил или просто не хватает для прокрутки стартера? Это всё-таки немного разное. В полнейшую нулину - сигналка двери не открывает, в салоне свет не горит.
23.3.2017, 12:34
Цитата(danpros @ 23.3.2017, 11:59) Гугл-гуглом, а вот экспертные мнения боевых товарищей гораздо значимей! В полнейшую нулину - сигналка двери не открывает, в салоне свет не горит. Если свежий акум то током 50% от емкости на 14-15 вольтах 3 часа если уставший 10% током 10-12 часов.
23.3.2017, 17:07
Цитата(хирург @ 23.3.2017, 12:34) Если свежий акум то током 50% от емкости на 14-15 вольтах 3 часа Автомобильный кислотник? Я бы на это посмотрел, издалека))).
23.3.2017, 17:29
Цитата(DimonCB @ 23.3.2017, 17:07) Автомобильный кислотник? Я бы на это посмотрел, издалека))). Если не осыпавшийся то че ему будет то ? Хотя я наверно криво высказался написав про емкость 50%от мощности зарядника максимальной 50%
23.3.2017, 19:52
Пользователь №: 15026
Модель мотоцикла: Yamasaki
Опыт вождения: есть немного
Заряжать током 1\10 от ёмкости АКБ. Время заряда - ёмкость / зарядный ток, плюс 10 % на электролиз. Конец заряда контролировать по постоянству напряжения и плотности электролита. Некоторые АКБ кипятить нельзя (необслуживаыемые и т.д)_- максимальное напряжение около 14.5В. (совковые под 17В выдавали в конце заряда)
Сильно разряженные(раньше писали ниже 10.2В), долго стоявшие АКБ восстановить (зарядить ) проблематично, частенько невозможно.
И это, сильно разряженные АКБ зарядный ток не берут вначале -сколькорегулятор не выкручивай. Автоматы- так вообще заряжать отказываются.
23.3.2017, 21:48
Цитата(хирург @ 23.3.2017, 17:29) Хотя я наверно криво высказался написав про емкость 50%от мощности зарядника максимальной 50% В первый раз было понятней))) Цитата(хирург @ 23.3.2017, 17:29) Если не осыпавшийся то че ему будет то ? Осыпется)))
24.3.2017, 8:14
продавать буду свою. либо махнусь на мотик )
24.3.2017, 12:17
Пользователь №: 10941
Модель мотоцикла: xxxF900R
Цитата(KorrupZioner @ 24.3.2017, 8:14) продавать буду свою. либо махнусь на мотик ) субару или ниссан?
24.3.2017, 18:43
Цитата(72AG_Lawyer @ 24.3.2017, 12:17) субару или ниссан? Субарь, За две недели выехал разок ) за полтора года владения 10тыс проехал..
27.3.2017, 10:25
Цитата(KorrupZioner @ 24.3.2017, 18:43) Субарь, За две недели выехал разок ) за полтора года владения 10тыс проехал.. сильно ржавая ? разноцветная?
27.3.2017, 10:31
Модель мотоцикла: Yamaha
Цитата(72AG_Lawyer @ 27.3.2017, 10:25) сильно ржавая ? разноцветная? год назад не было совсем, сейчас над колесами есть ржа. но за такие деньги сейчас один хлам, мне кажется.
27.3.2017, 14:00
Цитата(KorrupZioner @ 27.3.2017, 11:03) но за такие деньги сейчас один хлам Честный продавец!!! ))) А чё за субарь? Аутбек 2018 года 4х4 с автоматом за 100000?
27.3.2017, 16:02
Цитата(DimonCB @ 27.3.2017, 14:00) Честный продавец!!! )))
А чё за субарь? Аутбек 2018 года 4х4 с автоматом за 100000? 20 лет вычти ) а чего скрывать? я все косяки покажу сразу. кому надо - купит.
