> Установка КСЕНОНА, Kawasaki Ninja 12
road_rushist
сообщение 31.5.2016, 11:29
Из: Москва, Кантимировская
Пользователь №: 8249
Опыт вождения: c 2007
Ребята, HELP!
У меня стоит ксенон на 12 ниндзе. Одна лампа перестала светить. Думал - перегорела.
Купил новые лампы, НО оказалось, что перестал работать один блок розжига (их там два).
Блоки и лампы стояли на мотике давно, и на данный момент уже продаются блоки и Лампы с модифицированными разъемами нового поколения.
Поэтому , в итоге, я купил два новых блока розжига и новые лампы H4 Биксенон.
Оставил лишь старое РЕЛЕ, контакты которого полностью подходит к новым блокам.
Вроды бы ВСЕ правильно подключил, как было ИЗНАЧАЛЬНО. ПЛЮС - на клемму аккумулятора. Минуса - на массу.
Ну и далее все разъемы между собой подконнектил, там нельзя ошибиться.НО ксенон включаться не хочет.
Причем, пробовал со старым блоком розжига и лампой все повторить как было до демонтажа - тоже не включается.
Реле щелкает при включении света на пульте. Но не разжигается ксенон.
Есть мысль, что слабое напряжение на аккумуляторе,т.к. мот долго стоял. НО мотик заводится, и раньше, даже
когда аккум садился так, что мот не заводился - ксенон все равно включался.
Заранее спасибо за помощь
Сообщение отредактировал road_rushist - 31.5.2016, 12:14
сообщение 31.5.2016, 12:01
смотри приходит ли напряжение на блоки, я бы законнектил напрямую от аккума проводами, для проверки (без реле)
если не горит, смотри, не перепутаны ли + с - и правильно ли соединены блок с лампой
если опять не горит, значит проблема в ксеноне
road_rushist
сообщение 31.5.2016, 12:07
А как можно проверить приходит ли напряжение на блоки?
От аккума напрямую проводами без реле не законнектишь, потому что у блоков розжига специальные разъемы, которые
подключаются только к реле....(((( Или как то можно?
полярность точно не перепутана.
На счет проблемы в новом комплекте ксенона - суть в том, что и со СТАРЫМ блоком, который точно работал - сейчас он не включается.
А реле щелкает. По идее все должно работать....
Там вроде еще какая то защита есть в этих блоках. Может с этим как то связано. Я ХЗ короче. blink.gif
Есть еще одна мысль в том, что может быть старое РЕЛЕ не дружит с новыми блоками...НО разъемы на РЕЛЕ и Блоках абсолютно подходят.
Сообщение отредактировал road_rushist - 31.5.2016, 12:09
сообщение 31.5.2016, 12:23
от аккума можно законнектиться двумя проводами аккуратно, тыкаешь провода (на скрутках идущие от аккума) на контакты блока розжига
то что реле щелкает еще не говорит о том что оно рабочее
вытащи разъем после реле и проверь тестером напряжение (тестер надеюсь есть)
а ксенон обычный или БИ?
с БИксеноном все сложнее, там отдельное реле для управления шторкой
Сообщение отредактировал Alex 86 - 31.5.2016, 12:26
road_rushist
сообщение 31.5.2016, 12:34
Ксенон - БИ! и Релешка БИ стояла соответсвенно!
Тестер есть , пожалуй, попробую померить напряжение !
В электрике не полный ноль, но и не гений!)
Если у самого не выйдет каменный цветок, то доеду на сервис )
PS - спасибо большое!
Если нет напряжения на блоках - то нужно проверить РЕЛЕ , верно?
Если с РЕЛЕ все ОК, но нет напряжения на блоках - то в чем может быть косяк?
Что то типа между собой там не правильно работает , получается ( цепь - лампы, блоки , реле, управляющий сигнал) ?
Сообщение отредактировал road_rushist - 31.5.2016, 12:44
хирург
сообщение 31.5.2016, 12:53
Главный косяк это запихивание ксенона тудыть где его быть не должно... так же как и led...
сообщение 31.5.2016, 12:58
в реле дело
road_rushist
сообщение 31.5.2016, 13:37
соглашусь, что это не совсем по Дзену.
Но освещение офигенное раз. Пассивная безопасность два.
А так то я на хвосте ни у кого не сижу, газнул и проехал мимо, пару секунд меня потерпеть и все)))
PS Кстати, я подумывал о том, чтобы оптику на нинзе залинзовать под ксенон.
Но там фару нужно разрезать , впивать линзу, потом запаивать...
Есть у кого нибудь такой опыт?
Сообщение отредактировал road_rushist - 31.5.2016, 13:41
сообщение 31.5.2016, 13:50
если бы ты был один такой во всей Москве...
road_rushist
сообщение 31.5.2016, 17:48
Я честно, иногда испытываю угрызения совести, но
моя жизнь и безопасность мне важнее , чем совесть...))
Да и не особо то жалуются, он у меня как то вниз больше светит, там даже есть настройка угла.
Ребяята. Как проверить работоспособность РЕЛЕ ?
Той черной коробочки, которая уже на блоки напряжение дает.
хирург
сообщение 31.5.2016, 18:20
Тестором или контролькой... при подачи напряжения на управляющие контакты,должна появлятся напруга на рабочих...
сообщение 1.6.2016, 9:04
посмотри какие выводы идут на блок розжига, так вот на соответствующих выводах реле должно быть напряжение (не менее 12в)
чем проверить, понятно
road_rushist
сообщение 2.6.2016, 13:15
Всем привет!
Тестера под рукой не оказалась. Так что пришлось проверять без него.
у меня получилось подключить новый комплект ксенона через аккумулятор!
http://vk.com/wall1171257_4132
Скорее всего косяк был в реле...но сегодня проверю до конца
Сообщение отредактировал road_rushist - 2.6.2016, 13:15
road_rushist
сообщение 15.6.2016, 11:41
Ребята. Пишу АПДЕЙТ.
В ИТОГЕ: оказалось, что Ксенон не включался , так как перестало работать РЕЛЕ. Всего то лишь.
Щелкать то оно щелкает при подаче напряжения и все.
А я сперва подумал, что
1) сгорела сама лампа. Купил лампы.
2) Сгорел блок розжига. Купил блоки.
3) Уже когда начал новые лампы с блоками подключать к старому реле, выяснил, что косяк в реле. Стоит оно 300-500 рублей.
Брал недорогой комплект: блоки отдельно, и лампы шли вместе с реле . На все про все 2000 руб. Светит нормально.
Так что Имейте ввиду.
#Неработаетксенон #блокрозжига #ксенон проблема не включается
Для понимания, РЕЛЕ это вот эта коробочка черная с мотком проводов сверху. В нее втыкается штекер от штатной фары,
и когда вы включаете свет, ток со штекера включается реле, а оно в свою очередь замыкает уже ток на
блоках розжига
Сообщение отредактировал road_rushist - 15.6.2016, 11:57
road_rushist
сообщение 15.6.2016, 11:56
Теперь вопрос, родившийся из темы переустановки ксенона.
кто нибудь ЛИНЗОВАЛ фары ПОД КСЕНОН?
В ЮТУБЕ есть видео как это делается. ВОТ. В общем , кто что знает - делитесь плиз.
https://www.youtube.com/watch?v=r3p5jedQcjg
RSS Сейчас: 16.5.2024, 16:13
