> Как слить бензин?, CB400 vtec1
Neverwinter
сообщение 22.10.2015, 20:51
Пользователь №: 36408
Модель мотоцикла: CB400 vtec1
Чето первая же задача оказалась непреодолимой. Как его слить? И бак уже снял, но не понял, где там какой то кран, или как его открыть? Бензин не идет
Вот фотка, он перевернутый. Слева вроде как кран, от которого отходят 2 шланга. Один нормального размера, из которого я пытался сливать. И второй мелкий, на который шланг слишком большой. Только не говорите что нужно через мелкий сливать.
Если слева это кран, то как определить в каком он положении, и как активировать?
motorjetta
сообщение 22.10.2015, 22:26
Из: Одесса
Пользователь №: 6711
Модель мотоцикла: KAWASAKI ZZR 400-2 1994 YAMAHA TRX 850 1999 APRILIA PEGASO 650
г.Жуковский МО
Опыт вождения: 23
Тоненький шланг одеть на тонкий штуцер бензокрана и чуть втянуть воздух ртом. После этого бенз потечет из толстого штуцера. В рот не попадет.
serg32
сообщение 23.10.2015, 9:12
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
Как слить? Да тем же способом как водители делятся друг с другом бензином на трассе. Шланг в бак, другой конец его в емкость, ротм создаешь на одном конце разрежение и бензин потек, при отсутствии навыка можешь глотануть бензина.
сообщение 23.10.2015, 9:28
А если бак снят, то открыть заливную горловину и перевернуть бак не вариант? Емкость пошире только найти.
Neverwinter
сообщение 24.10.2015, 18:09
Jibs, ну это грязный какой то вариант, все вокруг будет в бензине. Через шланг намного приятнее
vovan123
сообщение 13.6.2016, 11:56
Пользователь №: 37806
Модель мотоцикла: YAMAHA XJR400
Опыт вождения: два года
Вечная проблема с этим бензином(
сообщение 5.3.2020, 18:42
Цитата(Jakudzzzzza @ 5.3.2020, 17:21) *
Надеюсь вы не для злого умысла спрашивали.
Голубчик, да это ж некрофилия - четыре года прошло!
RSS Сейчас: 17.5.2024, 3:45
