Правила пользования разделом
SZR660 95г нужен совет), чудо-односвтолко-спортбайк |
20.7.2015, 12:41
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
Все привет! В общем предыстория,пригнали мне этот редкий "чудо-односвтолко-спортбайк" починить.Со слов хозяина оч плохо заводиться,когда забирали мот вобще не схватывал.Мот в плачевном состоянии, на протяжении 3 лет мотается по всяким "автосервисам" из-за этого не хотел связываться с эти мотом,но все же оч попросили)
И так,мной было выяснено: грязный забитый карб(почистил),пережата вакуумная трубка бензонасоса(заменил,проложил как надо) мертвый аккум(заменил),окислы,и полуоторваные провода в районе акумма(перепаял очистил) Итог: все нормально заводиться и едет,НО! мот не едет примерно свыше 4 тыс.а может и больше(то есть тупо дальше не крутиться на любой передаче и как будто за жопу начинает что то держать) по ощущениям т.к тахометр не работает.Подумал на сцепу,но ощущения немного другие)
Спросил у хозяина что до этого с ним делали,сказал что до этого ему меняли поршень и еще что то(внятно объяснить не может) делали в АВТОСЕРВИСЕ!в 14 году.что мол после ремонта мотора он перестал ехать больше 100км/ч. Тогда в сервисе сказали надо карб синхронить и все такое а у них нет такого оборудования.
После этого разговора я подумал что могли каряво собрать,то есть сбиты метки ГРМ, вчера с Сержиком(Храповиком)добрались до смотрового окошка и походу всетаки метки сбиты т.к неоч удобно смотреть на 100% не уверен,т.к чтоб убедиться надо снять крышкуу ГБЦ а это там до хрена разбирать,но на глаз метки не совпадают вобще,пару зубцов как минимум.
И так вопрос(со сбитыми метками не сталкивался) если метки сбиты какие симптомы могут быть? может мот нормально заводиться но не ехать свыше определенных оборотов?
Сообщение отредактировал VitaJIuk - 20.7.2015, 12:45
20.7.2015, 12:47
Цитата(VitaJIuk @ 20.7.2015, 12:41) И так вопрос(со сбитыми метками не сталкивался) если метки сбиты какие симптомы могут быть? может мот нормально заводиться но не ехать свыше определенных оборотов? Да, именно так. В принципе должна быть зависимость по передачам но слабая.
20.7.2015, 15:43
Цитата(MIKLE @ 20.7.2015, 12:47) Да, именно так. В принципе должна быть зависимость по передачам но слабая. ты перебирал движок у SZR660??? Оооооо!!!!!!!!!!!
22.7.2015, 11:57
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Добрался до меток,все совпадает в итоге. Далее померил зазор клапанов,на впуске были слегка подзажаты из 3 клапанов 2 по 0.8(должно быть от 0.10- до 0.15) и один 0.10 На выпуске все норм. Седня Все соберу проверю изменилось ли что нибудь. И вот такой вопрос по "бензо вакуумному насосу" он должен пропускать самотеком когда нет разряжения? т.к это не краник а именно насос.Я так понял он там нужен из-за того что карб стоит выше чем самая нижняя точка бака?Кстати краника никакого нет кроме как на самом баке перед этим насосом. Фото насоса взял из интернета.
Сообщение отредактировал VitaJIuk - 22.7.2015, 11:58
22.7.2015, 12:07
Если автосервис, то теоретически могли напутать с поршнем и поставить не той стороной-а там довольно принципиальный момент с перекладкой поршня. Но проверить можно только разборкой.
Либо-если всё собрано нормально-проверять впуск-выпуск-зажигание.
Плюс нужно поставить для тестов или внешний тахометр или для пары передач(типа 2 и 4) чётко пересчитать показания спидометра в обороты.
Сообщение отредактировал MIKLE - 22.7.2015, 12:08
22.7.2015, 12:54
ТС! всё правильно делаешь! ГЛАВНОЕ химика-теоретика не слушай
22.7.2015, 13:36
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Даладно, любое мнение полезно
22.7.2015, 14:51
Пользователь №: 29259
Модель мотоцикла: Yamaha TTR250
если бы были проблемы с метками, то все бы давно вылезло наружу))) попробуй пустить бенз самотеком. и после действий с клапанами и карбами обязательно надо синхронить, но симптомы не такие. подключена ли приборка?
22.7.2015, 15:41
Пользователь №: 2677
Я думаю проблемма с опережением зажигания... ДАтчик калена или хз какая там система опережения зажигания, через мин 10 найду схему выкину сюда... Может и не прав удачи Ещё идейка по поводу доворота распреда http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc.../camshaft-chain вот под номером 6 кулачёк декомпрессора стоит с пружинками... может вал недоварачивается и пропадает мощность... По поводу зажигания http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...75/electrical-1 стоит проверить. Ещё раз удачи ))))
23.7.2015, 1:03
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
всем спасибо за советы) вобщем седня все собрал прокатился,стало чуть лучше, чих пых но стал разгонять.После танцев с бубном вокруг карба понел что дело в нем все таки...отключив вторичную часть карба та что вакумом поднимаеться, провал исчез(но проверял на холостых) по всей видимости что то со смесью...уровень проверял,вторичная залонка отсинхронина по мануалу.Судя по количеству страниц на "тенер форуме" эти карбы мозги любят делать(
23.7.2015, 10:54
Цитата(VitaJIuk @ 23.7.2015, 1:03) Судя по количеству страниц на "тенер форуме" эти карбы мозги любят делать ну тогда к спецам. рекомендую картюнинг-они вооббще с коробками работают но по карбам спецы. дорого, но результат радует.
Сообщение отредактировал MIKLE - 23.7.2015, 10:54
23.7.2015, 19:17
МотопАдонАк
Из: Moscow
Пользователь №: 997
Модель мотоцикла: DRZ-400 SM
Опыт вождения: отсутствует как класс
Цитата(VitaJIuk @ 22.7.2015, 12:57) И вот такой вопрос по "бензо вакуумному насосу" он должен пропускать самотеком когда нет разряжения? т.к это не краник а именно насос. Не должен пропускать. Фото своего насоса в студию, чтобы маркировка была видна. Дело скорее всего не в нем, смотри карбы и цвет свечей. Да, и фильтр топливный убери пока все не заработает как надо.
23.7.2015, 23:48
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
вобщем разобрался)) дело было в том что шланг сапуна был соединет со шлангом вентиляции второго карба))Мот теперь повалил) было стало ну а этот конец в аэрбокс насчет насоса,смотрел на скуторах и квадрах похожий стоит подойдет?
24.7.2015, 3:59
надо с близкого по объему мотора брать, чтобы производительности хватило, хотя даже на полтинниках мембранные насосы качают довольно бодро А так подойдут конечно.
Сообщение отредактировал t0nick - 24.7.2015, 3:59
