> Kawa zzr 400-1, Не набирает больше 10 т. Оборотов...
greg116rus
сообщение 19.7.2015, 18:33
Пользователь №: 36179
Модель мотоцикла: Zzr400-1
Опыт вождения: Маленький
Всем привет .
Помогите разобраться с проблемой .
Kawa zzr400-1 не набирает больше 10 тысяч оборотов.
Карбы чистил , синхронил...
Корпус фильтра сидит плотно ,подсоса нет ...
Куда ещё смотреть ?
сообщение 19.7.2015, 19:13
Куда ещё смотреть ?
Давно началось? На какой передаче проблемы?
greg116rus
сообщение 19.7.2015, 19:25
Купил мот уже с болячкой ...
На всех ...
сообщение 19.7.2015, 19:27
На всех ...
зажигание, мозги, фазы.
но вообще на первой должен легче выкручиваться чем на высших при любых проблемах если это не отсечка(по каким либо причинам) в явном виде.
Сообщение отредактировал MIKLE - 19.7.2015, 19:34
vitaly22r
сообщение 19.7.2015, 19:32
Пользователь №: 35491
Модель мотоцикла: suzuki SV400
Опыт вождения: 17
привет. Вполне искры может не хватать- зазор большой на свечах, сопротивление проводов высокое... коммутатор. Нагар на свечах какой?
greg116rus
сообщение 19.7.2015, 20:30
Может быть и отсечка ,только как её снять ?
сообщение 19.7.2015, 20:31
штатная вроде сильно выше, а не штатная-надо искать в чём проблема.
greg116rus
сообщение 19.7.2015, 20:37
Нагар коричневого-серого цвета , зазор 0,6 по мануалу ...
Сопротивление не мерил .
Какое должно быть сопротивление вообще ?,и как проверить коммутатор ?
Знать бы ещё где искать ...(
сообщение 19.7.2015, 21:33
проверить фазы, дальше смотреть зажигание.
На холостую крутится?
Как в 10 тыщ упирается? с разгона в стенку или плавно скисает? дёргает или нет?
greg116rus
сообщение 19.7.2015, 22:03
Как будто 2 горшка перестают работать ...
На холостую так же .
forkam
сообщение 20.7.2015, 3:18
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
проблема действительно чисто кваковская. у зизера есть инерционный наддув. если он не работает, мембраны подниматься не будут. если у зизера нет морды, или шланги наддува не одеты, или забиты бочонки с сетками на этих шлангах, будет именно такая херня как описано. помнится один зизер оживил обрезком горлышка двухлитровой бутылки, примотал её между траверс, а шланг наддува к горлышку без тройника. зизер моментально ожил и поехал как ацкийсотона. еще такое может быть если врезан не стандартный топливный фильтр. или если воздухан похож на кучу дерьма, но тогда свечи будут черными.
в начале поисков этой неисправности вообще вывел шланг под шлем и дул ртом в наддув мембран в момент разгона )))
Сообщение отредактировал forkam - 20.7.2015, 3:27
сообщение 20.7.2015, 8:24
мозги смотреть. это явно зажигание дурит.
Такое ощущение что не родные стоят. Либо, если родные, лимитатор дурит по какойто причине.
Сообщение отредактировал MIKLE - 20.7.2015, 9:07
сообщение 20.7.2015, 13:32
Соглашусь. У меня тоже при отсечке два котла гасит, причём мозг от 750ки на 11500, у 900ки на 10500, у литра на 9500об/мин. Я бы поискал другой моск, подкинуть, попробовать.
greg116rus
сообщение 23.7.2015, 13:46
А как узнать какие мозг стоит ?
Как его проверить ?
Как его проверить ?
посмотреть маркировку. проверить-только на стенде.
greg116rus
сообщение 23.7.2015, 13:52
У меня первый зизер )там нет такой системы ...
Корпус воздушного нормальный , без щелей ....
Хз где искать причину ...
RSS Сейчас: 18.5.2024, 8:14
