> Тюнинг тормозов - нет результата!
lohmag
сообщение 13.7.2015, 12:19
Пользователь №: 24131
Модель мотоцикла: V-Strom 650A
Опыт вождения: c 2003
Добрый день!
Являюсь владельцем Suzuki V-strom Dl650A 2009 года. Мотоцикл меня устраивает всем кроме тормозов - они ватные, т.е. слишком большой ход ручки тормоза, тормозить двумя пальцами нерально, потому что ручка упирается в перчатку. Бесит меня это так, что мало сказать. Причем на остальных стромах, что я видел та же история. Грешил все время на слабую машинку и суппорта, начал тюнинг в первый же год после покупки - поставил радиальную тормозную машинку от GSXR1000 2006 года. Разницы особой не было или минимальная. Проездил еще два года, в итоге не выдержал купил комплект переходников для установки 4 поршневых супортов с спорта Honda 954. Вот ссыль.
Разницы опять нет! Т.е. сейчас у меня полностью поменяная тормозная система от спортбайка, а все как было так и осталось. Как такое может быть? На спортах ход ручки вообще полсантиметра до блокировки.
Сообщение отредактировал lohmag - 13.7.2015, 12:21
сообщение 13.7.2015, 12:34
Прокачай снизу-вверх
http://kickstarter.org/index.php?ind=revie...iew&iden=20
Сообщение отредактировал inostranez - 13.7.2015, 12:35
NASA
сообщение 13.7.2015, 13:01
Из: Москва, Одинцово
Пользователь №: 2906
Модель мотоцикла: CBR600RR "Петушиное крыло"
Опыт вождения: 4
Мне кажется новые шланги и прокачка решили бы проблему,по крайней мере с ходом рычага.
lohmag
сообщение 13.7.2015, 13:51
Первый шланг, который идет от машинки к разветвителю поменян был давно на армированный хороший. Остальные шланги мне посмотрели в сервисе, сказали что они армированные и менять нет смысла.
Как я только его не качал уже и по обычному и снизу вверх, привязывал стяжкой ручку на ночь - результата нет.
сообщение 13.7.2015, 13:56
а диски какие? колодки какие?
проблему нужно разделить на две.
А) не тормозит
Б) ход ручки.
первое определяется тормозами и работоспособностью системы, второе чисто исправностью(не завоздушекнностью системы) плюс голая гидравлика-соотношение объёмов машинки и суппортов и настройкой рычага, плюс зазор между колодками и диском.
давайте по частям.
что было, что изменилось.
диаметр дисков, колодки, зазор и т.д.
NASA
сообщение 13.7.2015, 14:26
Опыт вождения: 4
Он с АБС? Может в ней проблема
lohmag
сообщение 13.7.2015, 14:27
А) не тормозит
Б) ход ручки.
давайте по частям.
Оно тормозит, только в усилие очень медленно нарастает от хода ручки и получается , что надо тормозить пятерней.
Машинка у меня такая, написано радиальная поршень 19мм
http://www.carpimoto.it/en-RU/Bike_Ducati_...sin-19x21mm.htm
Супорта я купил бу от 954 хонды, там было колодки в комплекте, золотые ниссин почти новые, менять я их не стал.
Диск у меня оригинальный, поюзанный чутка, но по идее на ход ручки это влиять не должно, потому что колодки отходят на одно и тоже расстояние после торможения(как я понимаю).
Сообщение отредактировал lohmag - 13.7.2015, 14:28
сообщение 13.7.2015, 14:30
мошт в колодках дело?
У меня когда масло вытекло из вилки на колодки, тормоза стали тупые до безобразия
сообщение 13.7.2015, 14:45
с колодками может быть два варианта-либо они не догреваются, либо наоборот перегреваются. в обоих случаях тормозное усилие сильно меньше ожидаемого.
но судя по симтомам-либо система завоздушена либо абс либо ещё какаято херня...
lohmag
сообщение 13.7.2015, 14:49
Абс если заводушен, то тормоза должны пропадать в момент его срабатывания, но он работает нормально.-
сообщение 13.7.2015, 15:36
RocketQueen
сообщение 14.7.2015, 12:32
Пользователь №: 36051
Модель мотоцикла: Honda CB-1, 1990 -> Kayo 140, -> KTM Duke 690, 2008
Опыт вождения: c 2012г.
а тормозные диски на предмет износа проверял?
была похожая проблема на сибиване, заменила шланги на армированные. проблема с ходом ручки испарилась, судя по всему жижа просто раздувала шланги. в общем ход рычага уменьшился раза в 2. эффективности тормозам это не добавило, но модуляция стала сильно лучше, прямо небо и земля. После ещё махнула диск и колодки и было мне счастье)
сообщение 14.7.2015, 13:52
Одной темы оказалось мало? Решил копию завести - посещаемость повысить?
bratlsk
сообщение 14.7.2015, 15:55
Из: СЗАО,Строгино
Пользователь №: 9527
а я бы порекомендовал спросить на специализированном форуме http://v-strom.ru/forum/index.php
ну и в стремовский сервис можно съездить - там толковые ребята работают
RSS Сейчас: 20.5.2024, 16:39
