> сцепление KTM Duke 690, виновато или нет?
RocketQueen
сообщение 20.6.2015, 10:47
Пользователь №: 36051
Модель мотоцикла: Honda CB-1, 1990 -> Kayo 140, -> KTM Duke 690, 2008
Опыт вождения: c 2012г.
Доброго времени суток!
Заметила странную особенность при резком открытии газа на ктм duke 690, 2008г.в. Если резко открыть газ, то обороты резко увеличиваются, чуть ли не в отсечку, а мот при этом практически не разгоняется. Потом наблюдается медленное падение оборотов и ускорение. Симптомы проявляются не зависимо от передачи. При более плавном открытии газа такого не происходит, обороты и скорость растут пропорционально друг другу, всё работает так как и должно. Казалось бы всё предельно ясно - сцепление буксует! Но тут появляется вопрос: мотоцикл оборудован так называемым "слипер клатчем", может ли это как-то сказываться?. Так же читала, что у LC4 есть болячки с сальниками привода гидравлического сцепления, что может спровоцировать недовыжим сцепы. Ранее такими продвинутыми вещами не пользовалась, даже сравнить не с чем(( Мот покупался не новым (я 4й хозяин wacko.gif sad.gif ) , такое явление было замечено практически сразу после покупки. Вопрос: для данного мотоцикла это нормально или есть повод для беспокойства и диагностики? Опять же... с чего начать?
сообщение 20.6.2015, 10:53
вообще по класике сцепу должно легче вести на тяжёлых передачах. на первой второй эффеккт должен быть слабо выражен.
RocketQueen
сообщение 20.6.2015, 12:18
ну по большому счёту так и есть...
forkam
сообщение 20.6.2015, 12:21
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
там должна быть регулировка усилия проскальзывания. надо установить усилие побольше. если симптом не прошел лезть в привод и саму сцепу
значит оно.
чиниться/менять.
сообщение 20.6.2015, 12:40
варианта три:
диски фрикционные подошли уже. мерять пакетом и решать менять или нет. сцепа ходит примерно 25-40 тыс , ну как ездить. у меня фрикционы сточены были до нулевой высоты, поменял на 30тыс как признак - износ идет с шестой передачи и вниз по нарастающей. потом 5 буксует, потом 4..
стальные диски подгорели. разобрать и наждачкой удалить цвет побежалости с дисков. аккуратно и без фанатизма до серого металла .попутно выбросив тонкий стальной диск, который делает сцепу мягче.
третий вариант самый простой - минералка из бачка никуда не может уйти. открути крышку бачка на магуре своей.. если ливануло из-под прокладки, то оно и есть. очень частое явление. уровень 5мм от верхнего края бачка оставляешь и собираешь. в этом случае буксует обычно сразу на 3-4-5-6 в диапазоне 5-6тыс, симптом может и пропасть сам. похожая болячка у рц8 моторов, но там линия идет близко к мотору и греется.
менять почти всегда ничего не требуется
RocketQueen
сообщение 20.6.2015, 13:03
не знала. а где именно её искать?
Цитата(KorrupZioner @ 20.6.2015, 12:40) *
варианта три:
спасибо! ну явно не 3й вариант, у меня чуть больше полбачка жижи всего. пробег 13тыс., но история у мотоцикла не известная, чёрт знает что на нём вытворяли предыдущие владельцы(( буду вскрывать.
сообщение 20.6.2015, 13:10
нет там регулировки там, нетуу
если пробег родной, то вариант второй 99%.
RocketQueen
сообщение 20.6.2015, 13:28
Скорее всего родной. Сомневаюсь, что его просто обнулить. Спасибо за видос!
а если почистить после перегрева диски нождачкой, то свойства они не потеряют??
Сообщение отредактировал RocketQueen - 20.6.2015, 13:49
forkam
сообщение 20.6.2015, 15:13
Опыт вождения: 20+
сообщение 20.6.2015, 16:24
не, тогда будут снова цепкими.
Цитата(forkam @ 20.6.2015, 15:13) *
Фрумпелька
сообщение 20.6.2015, 19:09
Пользователь №: 6262
Модель мотоцикла: TrailWay
Опыт вождения: за соточку
прям семья помощников)))
сообщение 21.6.2015, 0:08
пробег обнуляется вместе с приборкой, допустим , по гарантии менялись глючные приборки smile.gif
RocketQueen
сообщение 9.7.2015, 15:44
Ну чтож...вскрытие показало, что сцеплению пипец(( из металлических дисков выжил только 1, остальные подгорели, с фрикционными тоже дела так себе, 2 диска можно выбросить, ещё 2 уже на пределе, у остальных ещё есть запас от 0,1 до 0,2мм. Пружины прилично усажены, судя по всему на долго их не хватит + местами покрыты каким-то не понятным жёлтым налётом. Принято решение менять комплект целиком. вобщем купила полный ремкомплект оригинального сцепления в байкленде, поменяла и могу сказать, что результат налицо! проблема с разгоном пропала и с места стал трогаться лучше.
Всем спасибо за ответы!))
RSS Сейчас: 18.5.2024, 16:11
