> Бандит 400 сероголовый,жуткие перебои ,
олег93
сообщение 20.5.2015, 22:16
Пользователь №: 35907
Модель мотоцикла: suzuki-bandit 400,93
Опыт вождения: два понедельника
,при трогание на 2тыс оборотов мотор начинает дергаться при спокойном наборе до 6-8 тыс работоет нормально ,при попытке открутить ,едет подхватами с потеряй тяги ,при етом стрелка тахометра чудеса творит ,когда пропадает набор она падает на пару тыш ато и больше не теряяя оборотов двигателя особо,когда его прохватывает прыгает выше,свечи новые броники новые вчера забрал мот после чистки настройки карбов, на холостых работает ровно заводится хорошо при етом может заглохнуть будто выключили зажигание
Где копать Братцы?
Сообщение отредактировал олег93 - 20.5.2015, 22:19
SHAKRA
сообщение 21.5.2015, 5:57
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Есть вероятность, что какой-то из карбов сосёт периодически воздух. Инспектируй ниппели для манометров синхронизации, в каком состоянии там колпачки, туго ли сидят. Крепление резинок и манифулд на входе и выходе карбов. Чёрный картерный герметик или WD-40, тебе в помощь.
олег93
сообщение 21.5.2015, 23:25
манифольд я так понял ето сочлененеие топливной магистрали? как я видел в мануале после краника идет тройник , у меня его нет но мот работал нормально, там где (опять же как я предпологаю что то типа обратки, )штуцер на который должен быть одет патрубок вращается( в хаше короче),может ли сосать воздух через сливные отверстия из етой обратки?
Chernikov
сообщение 22.5.2015, 9:04
Пользователь №: 27330
Модель мотоцикла: Разные есть
Опыт вождения: Приличный
Манифолды - резинки, соединяющие карбы с блоком двигателя, их смотри на предмет трещин
олег93
сообщение 11.6.2015, 19:46
Разобрался открутился датчик коленвала
motorazbor16
сообщение 26.10.2017, 19:54
Пользователь №: 46676
Модель мотоцикла: suzuki rf 400
Опыт вождения: 5
альбом с фото запчастей suzuki rf 400 98 год 37 000 пробег в россии с 2011, альбом будет дополнятся https://vk.com/album-121008888_242590510
группа в контакте https://vk.com/motorazbor16rus Прикрепленный файл  suzuki_rf_400_2.jpg ( 69.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
RSS Сейчас: 10.5.2024, 6:31
