> Не горит фара, Не работает дальний и ближний после зимней стоянки
АК94
сообщение 10.4.2015, 17:43
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Ребят, подскажите пожалуйста на что смотреть, предохранители целые
сообщение 10.4.2015, 17:55
открываешь камасутру. находишь цветную схему электропроводки, берёшь тестер, и вперёд.
АК94
сообщение 10.4.2015, 18:10
Из: Масквачкала
Да есть схема, только я никак с ней не разберусь. Вроде на контактах предохранителей напряжения нет
FLiF
сообщение 10.4.2015, 18:12
Пользователь №: 18353
На моей эсвешке проблемы с фарой были два раза, причины:
1. То ли окислился, то ли разболтался один из разъёмов спереди под пластиком. Фара то горела, то нет. Починилось проверкой и зачисткой всех разъёмов от фары до выключателя
2. Проблема с кнопкой запуска двигателя (!) Хитрая хрень, фара у меня стала иногда гаснуть при работе ручкой газа и торможении. Дак вот, я прослеживал проводку от выключателя фары и обратил внимание, что она зачем-то заходит к кнопке стартера. Сначала я не вкурил на хрена было тянуть туда провод? А оказалось всё просто: в момент запуска двигателя кнопочкой стартера, разрывается цепь на фару, чтобы отключить её на время работы стартера. Разобрал кнопку, зачистил, подогнул, подтянул всё - починилось.
Ну а вообще после предохранителей я бы первом делом глянул на саму лампу, а вдруг? Дело минутное, пол байка разбирать не надо smile.gif
АК94
сообщение 10.4.2015, 18:19
Из: Масквачкала
Лампочку заменил уже, про кнопку стартера спасибо, сейчас гляну. А реле рядом с предохранителями к фаре относится?
АК94
сообщение 10.4.2015, 19:05
Из: Масквачкала
Разобрал правый пульт, и действительно, оказалось кнопка стартера до конца не возвращается. Включил зажигание и все сразу заработало! Спасибо всем за оперативность, и особенно Flif
Сообщение отредактировал АК94 - 10.4.2015, 19:06
Jacintocow
сообщение 6.3.2019, 6:51
Из: Antigua and Barbuda
Пользователь №: 48161
Модель мотоцикла: JacintocowLM
Опыт вождения: Antigua and Barbuda
Левая Ксеноновая фара не горит. Сегодня попробовали переставить лампы слева направо. Лампа живая. Что это может быть? И как лечится если у кого было?
сообщение 6.3.2019, 12:31
1. блок
2. питание блока - проверить +- на входе блока
RSS Сейчас: 13.5.2024, 5:23
