> помощь, нужна срочная помощь
SLLLAVVVA
сообщение 19.8.2014, 12:15
Пользователь №: 34915
Модель мотоцикла: Honda sb400,95 года.
Опыт вождения: 6лет
Ребят,возможно не в тему но прошу помочь.дело вот в чем:ехал я вечерком и со светофора хотел уйти как герой,но я поехал,резко спадает цепь и клинит колесо,ну я газую не пойму в чем дело,короче потом отьехал в сторонку посмотрел спала цепь и выбит верхний кусок где крепится крышка,но то цепью,и не так важно,как следующее,дело в том что я докатил его до дому метров 200,одел цепь ,завожу а в движке что то стучит,стук со стороны коробки и сцепления короче и правая и левая крышка стучала,снял звезду переднюю,такая же проблема стучит и на нейтрале и на скоростях,при этом всё втыкается всё выжимается,но всегда стучит думал бы на вкладыши если бы не слышал от куда стучит,ну вот я разобрал сцепление,ту бишь левую крышку двигателя там всё в идеале,пошел я дальше вплоть до раскола движка,там тоже всё в идеале на первый взгляд,но не было на подшипнике,который идет на вторичном валу,который на выход стоит,там не было половины так называемого стопорного кольца,но я думаю дело не в нем вообщем,собрал две половины без болтов валы крутились легко все норм,но тут я закрутил пару болтов,затянул и кручу первичный вал,и тут где то через каждый оборот он закусывается внутри через определенный промежуток вращения,его закусывает я не понимаю в чем проблема,но на мой взгляд это подшипник,какой то или игольчатый или какой не понятно,но надеюсь на вашу помощь может что то провернулось кто что знает?
killkir
сообщение 19.8.2014, 12:57
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
сообщение 19.8.2014, 13:15
Да ладно, парень на нервах - сезон в разгаре, а мапет встал...
2ТС, друже, давай ещё раз, вкратце и внятно - что тебя смутило?
SLLLAVVVA
сообщение 19.8.2014, 13:44
Опыт вождения: 6лет
вообщем незнаю даже как обьяснить,вообщем после того как спала цепь,коробка начала на любой скорости стучать как будто что то отвалилось и скоростя включаться очень тяжело,но работало всё,я разобрал сцепа в норме,разобрал коробку там тоже всё норм,ничего не отвалилось,поменял подшипники на первичном большой подшипник такой и на вторичном поменял 1 подшипник,ну вот собирать начал и вал первичный который на сцепу идет вот он закусывает в определенном месте чуть сильней крутишь и прокручивается далее когда затянул все болты крутил этот вал и он закусывал очень сильно и требовалось много усилий что бы перекрутить 1 место где он закусывал,раскрутил болты,вал крутил по кругу без закусов опять затянул нормально и опять в одном месте закусывает вот допустим есть 360 градусов по кручу и на каждом кручу допустим на 200 градусе он упирается в препятствие которые как стенка но если с силой крутнуть то он перескакивает эту стенку,ссори за то, что обьяснить не могу,но я просто в шоке,думал какая нибудь шестерня сломалась,а тут всё целое и такая беда.
сообщение 19.8.2014, 15:37
ну подшипник криво посадил наверное, вот и закусывает
forkam
сообщение 19.8.2014, 15:42
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
первичный (вторичный) вал перестал быть прямым после удара, за счет миниатюрного изгиба стучит кулачками друг об друга.. (?)
Сообщение отредактировал forkam - 19.8.2014, 15:43
SLLLAVVVA
сообщение 19.8.2014, 21:06
Опыт вождения: 6лет
да да кулачками вот ты прав удар был очень сильный и ты прям в точку,но скажи пожалуйста что поменять что бы вылечить эту хрень?
forkam
сообщение 20.8.2014, 8:00
Опыт вождения: 20+
всё разобрать, дефектануть всё что крутится не на глаз а с микрометром в призме, если изгиб небольшой, то можно попробовать исправить , но лучше всё что в дрыгателе быстро крутится не ремонтить, а менять wink.gif кароче смотри внимательней, чудес не бывает . все ответы найдешь сам если захочешь..
SLLLAVVVA
сообщение 20.8.2014, 8:40
Опыт вождения: 6лет
всё,понял.Я заново разберу,думаю валы новые купить в сборе с подшипниками,потому что вилки и копирный вроде норм,да и грохотать они наврятли так могут,ты прав это валы,спасибо большое,буду делать)))первый сайт(форум),где помогли с моими обьяснениями,спасибо))))
Сообщение отредактировал SLLLAVVVA - 20.8.2014, 8:41
SLLLAVVVA
сообщение 20.8.2014, 19:23
Опыт вождения: 6лет
Вообщем разобрал,разобрался оказалось,вал вторичный согнулся или подшипник,вообще крутил его а он криво даже крутиться.и это на глаз,я представляю что будет микрометром,вообщем всем спасибо,теперь коробку ищу,точнее 2 вала.
forkam
сообщение 20.8.2014, 21:37
Опыт вождения: 20+
так же смотри вилки, палец вилок на изгиб, посадочные места подшипников валов не отмывая с хорошим светом и лупой осмотри на наличие микротрещин и "заоваливания"..
SLLLAVVVA
сообщение 20.8.2014, 23:59
Опыт вождения: 6лет
вилки,палец на глаз то норм,но вот микрометра нету и в моем городе и ближайшем ростове но там даже незнаю где искать,посадочные мечта подшипников немного выбиты ну по моему так у всех не большой износ,а там даже незнаю.вообще завтра буду смотреть всё еще раз.видео сниму,того что меня смущает там явно видно что вал вторичный кривой ну или это я кривоват,короче завтра выложу. ужассс лучше бы ездил до последнего а то сразу разобрал.
forkam
сообщение 21.8.2014, 7:58
Опыт вождения: 20+
не ездил бы wink.gif палец просто прокати по ровной поверхности, валы менять, подшипники тоже, какие проблемы? делай нормально... там дел на два часа плюс мотор пихнуть часа три. лень одолевает?
SLLLAVVVA
сообщение 21.8.2014, 14:15
Опыт вождения: 6лет
да завтра на разборку поеду за валами и подшипниками)да нет лени нету,просто пугает то,что вдруг такая же хрень будет если поменяю,до этого китайский мот был, вот там коробка начала выть на 3 скорости и вообщем поменял всю коробку а так же выла,оказалось кривое там что то и спасло только замена двигателя,но думаю это не китай,а япония и здесь,надеюсь,поможет заменой валов и подшипников,а откуда ты про цепь узнал,что она не живая была?блин ведь лежала дома,новая цепь со звездами,думал на след сезон одену,вот блин(((ну спасибо тебе,уже в сервис хотел везти,хотя здесь ничего сложного нету,кроме того как найти причину.
SLLLAVVVA
сообщение 22.8.2014, 21:32
Опыт вождения: 6лет
вообщем нашел проблему,сегодня на диагностики валов и тд был,спасибо большое всем,вторичный вал очень сильно согнуло,вот и стучало оно,теперь буду заниматься поисками этого вала,в ростове нигде нету,и это печально,отдельное спасибо "forkam"
Сообщение отредактировал SLLLAVVVA - 22.8.2014, 21:34
forkam
сообщение 23.8.2014, 8:13
Опыт вождения: 20+
простите, а Ростов это жопа мира? думаю ты плохо искал, всё там есть wink.gif и не печалься, ничего не бывает случайно. погнуло вал - ты куда то не поехал - не попал в дтп.. старайся смотреть на жизнь шире и глубже smile.gif
всё будет хорошо.
P.S. как вариант - ТыНц пересыл почтой неделя, или с попуткой по М4 передать :-)
Сообщение отредактировал forkam - 23.8.2014, 10:38
SLLLAVVVA
сообщение 23.8.2014, 13:58
Опыт вождения: 6лет
всё будет хорошо.
Странно че то как то дешево за это всё, в москве как раз скоро буду,щас узнаю получше про это но спасибо,цена правда низкая слишком ,мне коробку за 15 предлагали.
forkam
сообщение 23.8.2014, 21:52
Опыт вождения: 20+
laugh.gif можно и за 50 предложить)))
SLLLAVVVA
сообщение 23.8.2014, 22:22
Опыт вождения: 6лет
ахах,это да,но косяк в том,что наложенным там не отправляют и самовывоза нету что ли вообще,попросили скинуть им на карточку денег,но после того,как меня кинули,такие же,на 5 рублей,больше не кидаю.наверное и цена такая низкая.
серж79
сообщение 24.8.2014, 11:59
Пользователь №: 28529
Опыт вождения: 18 лет
Могу изготовить любые валы, шестерни!
RSS Сейчас: 20.5.2024, 22:53
