Рулесы нах
4.4.2016, 16:51
Из: Москва & Егорьевск
Пользователь №: 10877
Опыт вождения: Растёт=>
Да ещё как. Я тут советов почитал , так хотел стены покрасить, а в итоге ещё и потолок бахнул))
4.4.2016, 16:56
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
тут тема эта - так фигня. Больше и полезнее можно узнать например на форумхаузе или на мастерсити. На первом меня дамы учат за розами и прочими кипарисовиками ухаживать.
Сообщение отредактировал serg32 - 4.4.2016, 16:56
5.4.2016, 19:09
Пользователь №: 16206
Модель мотоцикла: Honda Droch
Опыт вождения: с 2006
Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:46) Twiggy, мастера нашла, дверь поставила? Мастера нашла на YouDo, дверь поставил отлично, хожу закрываю-открываю - нравится, как щелкает :- ) Теперь у меня другая проблема - теплый пол плохо греет. Сначала прораб сказал, что пускай за пару недель просохнет плиточный клей, а потом нужно на недельку поставить пол греться на максимум. Типа, без паники. Так и сделала, но эксперимент показал, что пол все равно почти не греется, только что не холодный. Есть подозрение, что термический датчик поставили слишком близко к матам и далеко от поверхности, потому что лампочка гаснет - типа, нагрелся. Это значит, что где-то нагрелся, но не там, где надо. Третий день пытаюсь добиться, чтобы прораб приехал и разобрался. Но у него то заказчики, то голова болит, то понос, то золотуха :- ( Вот, боюсь, как бы не оказалось так, что придется вскрывать свежеуложенную плитку и все нахрен переделывать :- (
5.4.2016, 19:13
Цитата(Twiggy @ 5.4.2016, 19:09) Мастера нашла на YouDo, дверь поставил отлично, хожу закрываю-открываю - нравится, как щелкает :- ) Теперь у меня другая проблема - теплый пол плохо греет. Сначала прораб сказал, что пускай за пару недель просохнет плиточный клей, а потом нужно на недельку поставить пол греться на максимум. Типа, без паники. Так и сделала, но эксперимент показал, что пол все равно почти не греется, только что не холодный. Есть подозрение, что термический датчик поставили слишком близко к матам и далеко от поверхности, потому что лампочка гаснет - типа, нагрелся. Это значит, что где-то нагрелся, но не там, где надо.
Вот, боюсь, как бы не оказалось так, что придется вскрывать свежеуложенную плитку и все нахрен переделывать :- ( Если теплый пол с трубами и водой в них, то вполне вероятна воздушная пробка. Такое было у брата из-за кривого монтажа.
5.4.2016, 19:16
Электрический, с матами.
5.4.2016, 19:35
Цитата(serg32 @ 5.4.2016, 19:13) Если теплый пол с трубами и водой в них, то вполне вероятна воздушная пробка. Такое было у брата из-за кривого монтажа. В квартирах водянка запрещена.
5.4.2016, 19:37
Цитата(Twiggy @ 5.4.2016, 19:16) Электрический, с матами. Прораб тебя дурит. Если клей не высох,т.е. пол влажный должно греться сильнее, так как влага тепло хорошо проводит. Скорей всего проблема с датчиком. С электрическими теплыми полами ни разу дела не имел
6.4.2016, 10:25
Цитата(Twiggy @ 5.4.2016, 19:09) Третий день пытаюсь добиться, чтобы прораб приехал и разобрался. Но у него то заказчики, то голова болит, то понос, то золотуха :- ( Да-да, вот так это и происходит...
6.4.2016, 16:18
Вот, боюсь, как бы не оказалось так, что придется вскрывать свежеуложенную плитку и все нахрен переделывать :- ( Тут столько вопросов задето что непонятно с чего и начинать... Заедьте ктонить с тестером да посмотрите как сделано...
6.4.2016, 16:24
Из: видное
Пользователь №: 28953
Опыт вождения: начался
Цитата(Twiggy @ 5.4.2016, 20:09) Есть подозрение, что термический датчик поставили слишком близко к матам и далеко от поверхности, потому что лампочка гаснет - типа, нагрелся. Это значит, что где-то нагрелся, но не там Там ведь регулятор температуры должен быть,крутилка или кнопочки. Стоит на максимум? И вырубает типа нагрелся. Так?
6.4.2016, 16:25
Цитата(mitya77 @ 6.4.2016, 16:24) Там ведь регулятор температуры должен быть,крутилка или кнопочки. Стоит на максимум? И вырубает типа нагрелся. Так? там несколько защит должно быть. на холодную токовая должна срабатывать. а прораб всё правильно сделал
Сообщение отредактировал MIKLE - 6.4.2016, 16:26
6.4.2016, 16:34
Из: видное
Вопрос то не вам) Twiggy можно по подробнее- сколько время проходит с момента включения холодного пола.до выкл чуть нагретого? Меняется ли это время при изменении регулировки температуры?
6.4.2016, 16:45
Цитата(mitya77 @ 6.4.2016, 16:34) Вопрос то не вам) Вы шабабашку обещали. Где шабашка? у меня деньги кончились.
6.4.2016, 16:58
Из: видное
Так это, ключи в июне дадут. Вот и поговорим если не найдете к тому времени что другое
6.4.2016, 17:06
Цитата(mitya77 @ 6.4.2016, 16:58) Так это, ключи в июне дадут. Вот и поговорим если не найдете к тому времени что другое ха... у меня все остатки в сумме меньше 300р на разных картах и налом... а на работу никуда не берут...
Сообщение отредактировал MIKLE - 6.4.2016, 21:03
7.4.2016, 14:44
Пришел, извлек датчик. Датчик влажный. Говорит - стяжка еще не просохла (стяжка под матами, толщина почти 15 см), поэтому тепло пока уходит вниз. Передвинули датчик повыше, сегодня пол уже чуть теплее, лампочка больше не выключается. Велел ждать, пока просохнут все 15 см стяжки. Цитата(mitya77 @ 6.4.2016, 17:34) Вопрос то не вам) Twiggy можно по подробнее- сколько время проходит с момента включения холодного пола.до выкл чуть нагретого? Меняется ли это время при изменении регулировки температуры? Не засекала, если честно. Несколько часов.
7.4.2016, 15:00
Цитата(Twiggy @ 7.4.2016, 14:44) Пришел, извлек датчик. Датчик влажный. Говорит - стяжка еще не просохла (стяжка под матами, толщина почти 15 см), поэтому тепло пока уходит вниз. Передвинули датчик повыше, сегодня пол уже чуть теплее, лампочка больше не выключается. Велел ждать, пока просохнут все 15 см стяжки. Она не сохнет...
7.4.2016, 15:15
Не засекала, если честно. Несколько часов. ниче себе 15 см стяжки, там танк можно парковать. 15см будут ооочень долго сохнуть.
7.4.2016, 15:22
Цитата(serg32 @ 7.4.2016, 15:15) ниче себе 15 см стяжки, там танк можно парковать. 15см будут ооочень долго сохнуть. только сейчас дошло... пол в ванной выше пола в квартире...
7.4.2016, 19:44
С чего ты взял, что выше?
