Рулесы нах
24.3.2016, 14:15
Из: МО Ногинский р-н
Пользователь №: 9941
Опыт вождения: с 1999года
Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:31) Кабель же должен быть на 6 квадратов, разве нет? У меня по всему дому провода с сечением жилы 8кв.мм. медь ВВГнг-LS. Конечно может перебор, но в одну розеть можно включать сразу 2 сварочных аппарата. Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:31) Как такого добился? Да просто. Глубокая мойка с буртиками + аккуратность при мытьпосуды. ТАм где мойка прилегает к столешнице все промазано герметиком, да там где столешница прилегает к стене тоже все промазано герметиком. Поэтому на столешницу можно хоть ведро воды вылить. Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:31) Подскажите, пожалуйста, ещё, а где у вас сделана силовая розетка для варки? Вар-панель отсутпает от стены на 15см. Розетка для нее находится на стене и ниже панели на 30см. Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:31) Други, а вы в курсе за посудомойкой остается хоть какое-то расстояние до стены? Розетка сделана прям за ее спиной, сказали перенести. У меня она в стороне от посудомойки, т.к. ее стенка при работе нагревается и сзади входят-выходят шланги для впуска-спуска воды. Цитата(danpros @ 24.3.2016, 11:31) Т.к. лень штробить и переносить Не ленись один раз сделай все как надо и потом будешь радоваться долго и оч долго
24.3.2016, 14:19
Цитата(serg32 @ 24.3.2016, 14:15) У меня по всему дому провода с сечением жилы 8кв.мм. медь ВВГнг-LS. Конечно может перебор, но в одну розеть можно включать сразу 2 сварочных аппарата. НикуяСебе!!! Цитата(serg32 @ 24.3.2016, 14:15) Не ленись один раз сделай все как надо и потом будешь радоваться долго и оч долго Чтобы сделать идеально, надо перетягивать кабель от вводного щитка, а он замурован гипсокартоном наглухо... Это если совсем параноить, чтобы было меньше соединений кабеля. Сейчас надо сделать просто хорошо...
24.3.2016, 14:36
Цитата(serg32 @ 24.3.2016, 14:15) У меня по всему дому провода с сечением жилы 8кв.мм. медь ВВГнг-LS. Конечно может перебор Перебор? Да не, нормально. На свет под энергосберегающие лампочки тоже 4-6 квадратов? Цитата(serg32 @ 24.3.2016, 14:15) в одну розеть можно включать сразу 2 сварочных аппарата. нужная тема. Одного всегда не хватает.
24.3.2016, 16:06
Когда растягивал проводку по дому, просто было предложения взять дох провода сечением 8мм.кв. со скидкой и не знал какие и гда приборы буду выткать вот и делал с запасом чтоб потом не думать а выдержит ли проводка.
Хотя на свет можно было б 1,5 кв.мм поставить.
Дорого стал не сам провод а всякие розетки, вилки, УЗО и диф автоматы и прочие соединители-клеммники.
24.3.2016, 16:12
Цитата(serg32 @ 24.3.2016, 16:06) Когда растягивал проводку по дому, просто было предложения взять дох провода сечением 8мм.кв. со скидкой и не знал какие и гда приборы буду выткать вот и делал с запасом чтоб потом не думать а выдержит ли проводка.
Дорого стал не сам провод а всякие розетки, вилки, УЗО и диф автоматы и прочие соединители-клеммники. Зато теперь и правда можно врубить везде что хочешь и сделано раз и навсегда. А под такое сечение обычные розетки подошли?
25.3.2016, 7:17
Из: видное
Пользователь №: 28953
Опыт вождения: начался
Цитата(хирург @ 24.3.2016, 15:14) Вот поэтому я и написал что если трубы лежат на бетонном полу открытые и имеют не здоровый вид,то их проще сразу заменить на сшитый полиэтилен и спать спокойно :-) Поверх можно ложить любую стяжку,для особо параноидальных разводку можно накрыть металическим профилем П или L сечения и гонять потом по ней хоть танки :-) Ответственность застрощика и эксплуатации заканчивается при такой системе на гребенке ввареной в стояк,дальше твоя ответственность. Трубы уже шитый полиэтилен. Они не смущают.а вот тройник латунный в полу будет. Ладно вы меня успокоили везде так. А ответственности застройщик не несет- делаешь стяжку и акт скрытых работ сам)
25.3.2016, 9:04
Цитата(danpros @ 24.3.2016, 16:12) Зато теперь и правда можно врубить везде что хочешь и сделано раз и навсегда. А под такое сечение обычные розетки подошли? Кончено обычные розетки не подошли. Ставил силовые , а ту часть, которая видна глазу (пластик с дырками) брал обычные покрасивше и подгонял. Когда все бумаги о работах и сам щиток (а так каждой группе розеток свой диф автомат) показал пож инспектору, тот охренел и подписал акт что эл-проводка полностью пожбезопасна. Кстати зря боишься штобить это дело вообще не грязное если есть штроборез и пылесос.
25.3.2016, 10:54
Цитата(serg32 @ 25.3.2016, 9:04) Кстати зря боишься штобить это дело вообще не грязное если есть штроборез и пылесос. Я боюсь что мне не хватит слоя штукатурки и нужно будет горизонтально штробить стену саму, что ай-яй-яй
25.3.2016, 12:53
Цитата(danpros @ 25.3.2016, 10:54) Я боюсь что мне не хватит слоя штукатурки и нужно будет горизонтально штробить стену саму, что ай-яй-яй если стены тонкие, то да -стоит подумать. У меня межкомнтатыне стены не несущие толщиной 20 см, несущие 40см, наружные тоже 40см, поэтому я штробить не боялся.
28.3.2016, 15:23
Кстате, тут обновление закона прошло...
Для Дефлот-Сити теперь вот так:
Долбить можно в ПН-СБ с 9 до 13 и с 15 до 19. Минус воскресенье и гос. праздничные дни.
Воть...
Ещё забыл.
В новостройках после сдачи можно долбить аж круглые сутки в течение полутора лет )
А ещё по закону можно шуметь с 22 до 6 утра в Новогоднюю ночь )))
Сообщение отредактировал danpros - 28.3.2016, 15:36
28.3.2016, 15:30
Цитата(serg32 @ 25.3.2016, 12:53) если стены тонкие, то да -стоит подумать. У меня межкомнтатыне стены не несущие толщиной 20 см, несущие 40см, наружные тоже 40см, поэтому я штробить не боялся. горизонтальные штробы в несущих стенах многоэтажных домов запрещенны как класс,вне зависимости от толщины стен.
28.3.2016, 18:40
Цитата(хирург @ 28.3.2016, 15:30) горизонтальные штробы в несущих стенак многоэтажных домов запрещенны как класс,вне зависимости от толщины стен. Не знал. У меня все штробы вертикальные из тех этажа через пол вверх. Но это у меня дом, а как сделать в квартире тогда хз.
28.3.2016, 20:37
шабашку никто не покинет? я на мели совсем.
28.3.2016, 23:21
Из: видное
Цитата(MIKLE @ 28.3.2016, 21:37) шабашку никто не покинет? я на мели совсем. Плитку сможешь положить? Шпатлевать? скоро понадобится)
28.3.2016, 23:30
Цитата(mitya77 @ 28.3.2016, 23:21) Плитку сможешь положить? Шпатлевать? скоро понадобится) тут нцать комиссий уже приходило. только делаю на совесть. не спеша.
29.3.2016, 10:46
Люди добрые, а есть у кого в прокат коронка алмазная по бетону подрозетники выпиливать? Два подрозетника выпилить требуется, сильно ресурс ейный не посажу.
Сообщение отредактировал danpros - 29.3.2016, 10:49
29.3.2016, 10:55
Цитата(danpros @ 29.3.2016, 10:46) Люди добрые, а есть у кого в прокат коронка алмазная по бетону подрозетники выпиливать? Два подрозетника выпилить требуется, сильно ресурс ейный не посажу. Если алмазную не найдешь, могу обычную дать погонять. Её диаметр 80 или 82мм
29.3.2016, 11:01
Цитата(serg32 @ 29.3.2016, 10:55) Если алмазную не найдешь, могу обычную дать погонять. Её диаметр 80 или 82мм Так-то мне 68 или 72 надобно, но я учту, спасибо!!!
Сообщение отредактировал danpros - 29.3.2016, 11:01
29.3.2016, 12:33
Цитата(danpros @ 29.3.2016, 11:01) Так-то мне 68 или 72 надобно, но я учту, спасибо!!! Лишнее ротбантом замажешь))
4.4.2016, 12:31
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
А тема то прижилась
