> Щелчок в вилке при торможении, SF vtek2
Skot
сообщение 5.8.2014, 12:55
Из: NsK
Пользователь №: 34352
Модель мотоцикла: CB 400SF Vtek2
Опыт вождения: Первый мот.
После активного торможения, перед самой остановкой, что то щелкает в районе переднего колеса.
Перед этим менял масло в вилке. Грешу на пружину, только никак не могу понять как можно ее неправильно собрать.
Может кто подскажет какие еще могут быть варианты?
сообщение 5.8.2014, 13:23
У меня был стук из-за небольшого люфта тормозного диска))
а я на вилку грешил))
zxcv
сообщение 5.8.2014, 13:35
Из: MOSCOW
Пользователь №: 10657
Модель мотоцикла: МНОГО РАЗНЫХ
Опыт вождения: 7
Это подшипник рулевой колонки .....
TOSH
сообщение 5.8.2014, 13:53
Из: Москва & Егорьевск
Пользователь №: 10877
Опыт вождения: Растёт=>
Затяни центральную гайку рулевой колонки на траверсе. У меня был такой стук когда недостаточно закрутил
Skot
сообщение 6.8.2014, 10:23
Из: NsK
Спасибо за варианты пошел проверять!
Skot
сообщение 7.8.2014, 10:52
Из: NsK
Только на сколько критично?
Вообщем по порядку. Давно хотел смазать направляющие колодок ибо колодки шкрябали о диск. Направляющие очень окислены, промыл их в ультразвуке, отполировал, смазал и поставил. Тормоза теперь просто шик!)
Стук остался...
Собрал "консилиум")) выяснили что стучит сильнее всего если зажать передний тормоз и пытаться двигать мот вперед-назад.
Виновником стука оказались тормозные диски...
Имеется люфт в соединительных втулках тормозного диска, то есть та часть диска которая зажимается тормозными колодками смещается относительно той части которая прикручивается к колесу...
Соединены эти части такими втулочками...
Вообщем стук найден, только, что с ним теперь делать?
Как считаете, на сколько это критичный люфт?
сообщение 7.8.2014, 12:01
С дроздофорума
на спортивных тормозных дисках изначально сделан тепловой зазор для компенсации температурного расширения рабочей поверхности, так что для них звон и стук - норма.
Почитать об этом можно, например, на сайте Brembo или AP Racing.
Имеется в виду тот самый спорт, который спорт. Т.е. - по городу ездить можно.
Skot
сообщение 7.8.2014, 14:22
Из: NsK
Цитата(Bougi @ 7.8.2014, 16:01) *
С дроздофорума
Я сразу подумал про это, только почему на других мотоках я такого не замечал?
Есть ли подобные щелчки у когони будь еще?
сообщение 7.8.2014, 15:00
А я замечал. На старичках всяких. Они же на изношенных дисках только появляются. Ты вообще трековые то в живую видел?)) Хорош запариваться - эти щелчки говорят, что у твоей чесотке уже овер пробег и диски наверное пора менять. Втулки начинают щёлкать после 100тыс пробегов. Посмотри по мануалу допустимую толщину и замерь свои.
Skot
сообщение 8.8.2014, 6:12
Из: NsK
В том то и дело, что только видел(((
Мотак я заказывал с Япии, пробег 28000, аукционник впоряде, диски родные и не разу не откручивались, толщина 4,7 и 4,8 при минимально допустимой 3,5. Толщина новых дисков 5,0. Внешних повреждений нет, даже рисок почти не видно...
Смущает то, люфтят оба диска, что исключает повреждение при падении...
Француз
сообщение 8.8.2014, 8:11
Еще такой износ тормозных дисков случается при агрессивном вождении и стоппи wink.gif
Skot
сообщение 12.8.2014, 6:07
Из: NsK
Тормознул две сибихи на дороге, у всех такой люфт.
Mi4
сообщение 12.8.2014, 11:34
Из: msk
Пользователь №: 12547
Модель мотоцикла: Honda CBR 1000 RA ''12
Опыт вождения: 8 сезонов.
вобщем бери 2 подшипника, снимай диск, ставь 2 шарика чтьобы между ними была круглая втулка и дави пресом, заприсуются люфт чуть уйдет. пройди все втулки по кругу так. врубился?
Сообщение отредактировал Mi4 - 12.8.2014, 11:35
Skot
сообщение 12.8.2014, 11:54
Из: NsK
ОК! Буду делать, отпишусь.
SHAKRA
сообщение 13.8.2014, 8:15
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Skot, я работаю на заводе и довожу до твоего сведения, что проточено у нас целая уйма хондовских дисков. Если не хочешь получить овал из-за перегреа,не занимайся хернёй. У меня вообще во втулках на чесотке стоят пружины, расплющив заклёпки я их сожму и лишу плавающий диск подвижности. Я с таким люфтом накатал сам под 100000 км. и люфт не увеличелся, а общий пробег мота-за двести. Плюнь и успокойся.
Skot
сообщение 13.8.2014, 10:34
Из: NsK
Понял! блин неужели так и должно быть?)
Serjik
сообщение 13.8.2014, 16:44
просто хондофил
Пользователь №: 163
Возникла такая же проблема с диском EBC .
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=38084.0
Списался с техподдержкой EBC UK . По их словам диск надо выбрасывать. mellow.gif
сообщение 13.8.2014, 17:10
На 800GS эта проблема идет в стоке с завода. при обращении в офф сервис был неофициальный - ответ - забей! по другому не будет. Попробую вариант с подшипниками и тисками, по зиме, как совсем скучно станет.
Mi4
сообщение 20.8.2014, 0:55
Из: msk
Так не говорится что сжать и лишить подвижности, просто поджать для уменьшения люфта. Делал на бандите с пробегом 54к якобы.
RSS Сейчас: 20.5.2024, 21:03
